Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#21 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 09:34 PM
Легко! Вот как поменял я. http://autoclub-ssan...hread.php?t=874
На вид как-то маловат. Его достаточно в жару?
#22 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:21 PM
надо бы поставить диффузор, чтобы охлаждение было более эффективным т к поток воздуха будет проходить через всю площадь радиатора.
#23 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 04:00 AM
у бати инжекторная волга так там вентилятор стоит без кожуха
а наш движок вообще почти не грееться по сравнению с волгой
#24 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:20 AM
Диффузор планирую поставить но для того что бы меньше грязи летело на радиатор.
#25 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 07:42 AM
Если стоит электровентилятор то грязь не летит
Грязь летит когда при работающем вентиляторе заезжаем в грязь
На нашем вентиляторе с муфтой поставили дифузор потомучто он всегда немного крутиться
На батиной волге нету никакого дифузора и при этом чисто и никакого перегрева не было
хотя машине много лет и она бензинка
#26 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:46 AM
Примерно 2500
1.Вентилятор
2.Датчик температуры
3.Реле,предохранитель,провода.......
А что за труба в которую датчик Т врезается?
#27 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 15 January 2014 - 09:27 AM
И всё же, кто скажет точно ,какой электровентилятор точно подойдёт к нашему радиатору и к нашей машине?
#28 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:33 AM
Игорек. с нашими пробегами в 10-15 т.к за год, думаю оно не сильно нужно )
Я вот сейчас больше озабочен роликами натяжителя. ремешок у меня засвистел, а по поводу экономии и обогрева, на наш дизель нужно вообще вентилятор снимать на зиму, а по верх укрывать авто одеялом, это такое белое типа из стеклоткани, не горючее, тогда хоть нормально прогреваться будет, и держать тепло пару часов )
Сообщение отредактировал vv00dy: 15 January 2014 - 09:38 AM
#29 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:44 AM
положи летом 4 с хреном тыщи оборотов на пару часов и о чудо, движок начинает перегреваться (проверено лично), так что лучше делать все как положено, а не рассчитывать что движок у нас не греется
#30 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:48 AM
Ты бензин с дизелем не путай, я пол часа буду молотить при -10 на 3х к оборотах, дай бог что бы хоть до рабочей прогрелся, на холостых можно вообще не расчитывать )
#31 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:15 AM
Летит еще как.Там где я катаюсь это актуально.
Труба или от волги или от газели. Там кусок трубы с местом под датчик. Все покупал в одном магазине.
#32 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:53 AM
когда себе на рекс ставил электровентилятор то на рынке примерял дифузор от волги. пластиковый. но не подошел.
трубу и датчик можно не ставить. электровентилятор радиатора можно подключить к реле включения малой скорости кондиционера. оно включается при 95 гр и выключается при 90 гр. и включается при включении кондиционера.
у меня сделано так. все работает.
#33 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:29 PM
я бензин с дизелем не путаю, на бензе я 6 тыс кручу и нормально, у меня был дизельный кай на ручке, 2 часа езды на скорости свыше 150км \ч и он начинает закипать. Читать внимательно надо я про лето писал, при минус 10 я не камикадзе такую скорость развивать
#34 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 02:54 PM
Тык вентилятор предлагают снимать на зимнее время, когда температура уходит к нулю, я с этим в принципе согласен, зимой от него только хуже.
#35 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:06 AM
Предлагают впринципе заменить муфту на электровентилятор, точнее спрашивают как это сделать, и я согласен что такая конструкция удобнее, а пост о перегреве говорит в защиту того что вентилятор впринципе должен быть, так как при определенных условиях дизель можно перегреть даже с исправной муфтой, а без нее я думаю еще проще
#36 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:17 AM
Согласен.У меня датчик температуры стоит на 92 гр.При температуре на улице до -3 вентилятор периодически срабатывал.
#37 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 12:32 PM
Дык зачем ещё один, у нас их и так две штуки стоят
#38 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 01:06 PM
Они стоят для обдува радиатора кондея и хватит ли их на всё, особенно в жару, особенно с включенным кондеем - большой вопрос.
#39 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 02:32 PM
Для тех, кому не особенно хочется (или не умеется) заниматься доработками электро вентилятора от Газели, можно использовать вариант от дизельного Кайрона модельного ряда 2014 года. Сейчас на всех Кайронах стоят электро вентиляторы с блоком управления. Все ставиться, как родное, только в мозгах делается поправка на это дело и все.
Единственный и наверное главный минус затеи со штатным электро вентилятором, так это цена вопроса по сравнению с Газелевским. А она уж точно будет отличаться эдак раз в 5-6 :wink:
P.S. А у Володи ака Gabadei сделано очень культурно и прилично. Мне понравилось. Но от механического отказываться пока не буду, т.к. отличие виско-муфты от электро в том, что первая не боится воды при преодолении бродов, а второй необходимо принудительно выключать в воде (ставить кнопку отключения), чтобы не размолотить радиатор набегающим потоком воды (если вентилятор вдруг включиться), а также сделать гидрозащиту всем его разъемам от греха подальше :ganj2:
Сообщение отредактировал @ндрей: 16 January 2014 - 02:36 PM
#40 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 17 January 2014 - 01:29 PM
У меня Кай 2008г.дизель. Привезли с Кореи в2011 с пробегом 83т.и вентилятор с эл.приводом уже был.Как то так!
    Google (1)
