Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1261 Kukas
Отправлено 21 August 2017 - 11:52 AM
спасибо за инфу, проблемка теперь в другом....с выключенным кондеем машинка не греется едешь по трассе темп, 84-86, но стоит включить кондей ...температура сразу вверх 94-98, и через некоторое время кондей перестаёт холодить , и ещё вопрос какая температура критичная для нашего дизеля? при этом карлсон крутит
Не вижу связи между кондеем и температурой двигателя. Тем более на дизеле. Как подключен вентилятор? Точнее куда подключен? Если при движении по трассе температура 84-86, летом, по жаре, значит умер термостат. У меня с выключенным кондеем, на трассе при скорости 90-120 температура по БК 89-91. При включении кондея она снижается, но не ниже 89. Термостат заменил весной. Поставил наш, родной как и стоял.
#1262 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 August 2017 - 03:47 PM
электрокарлсон подключен вместо левого вентилятора кондея, термостат..может и накрылся...но у меня правый вентилятор кондея тоже не работает..заклинил, (давно), тоже не понимаю почему резко растет, когда включаю кондей, наверное действительно, забиты радиаторы, кстати ..так какая у нас критичная температура?
#1263 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:03 PM
То что резко растёт температура при включении компрессора как раз понятно , резко увеличивается нагрузка ( компрессор тянет прилично) , а почему не справляется система охлаждения - нужно искать, может плохо продуваются радиаторы, плюс не работает один вентилятор , по жаре этого уже достаточно.
#1264 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 August 2017 - 04:16 PM
Но ведь как я понимаю у кого с завода один большой эл.вентилятор , вентиляторы кондеев не стоят? И его одного хватает...просто когда стоял в пробке с кондеем ..темп доходила до 103 гр..кретично это? Или нет...кстати стрелка на приборке стояла как и раньше чуть не доходя до середины
#1265 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:30 PM
По температуре не помню , но 103 кажется уже много . О том чтобы небыло вентиляторов кондея ??? Ни когда не слышал.
#1266 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:32 PM
Для воды эта температура кипения и пар. А для антифриза 115 и выше, но надо смотреть мануал на сколько ограничена верхняя температура. Тут надо учитывать погрешность датчика температуры.
#1267 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 August 2017 - 04:36 PM
У мужика , у которого покупал этот вентилятор , на кае не было ветиляторов кондея, а климат был
#1268 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 August 2017 - 10:03 PM
Связь есть и самая прямая. Я когда летом по жаре стоял в московских пробках без основного вентилятора и заклинившими вентиляторами кондея, то температура движка начинала быстро расти
У меня и больше набиралась и ничего, тьфу три раза
#1269 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 06:58 AM
Вечером по пути с работы включил мультик и понаблюдал. Температура гуляла от85 до 89 , воздух 30 , условия пробки и трасса,. Стоят штатные термостат, вентиляторы кондея и Карлсон с термомуфта. До 89 поднималась при скорости 140 км/ч, стрелка штатного прибора не шевелилась .
#1270 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 07:17 AM
Температура растет при включении кондиционера, т.к. начинается процесс конденсации фреона в конденсаторе (маленький радиатор спереди), и если посмотреть на зависимость температуру конденсации от давления, а точнее наоборот Давление есть функция температуры, то для 134-го фреона при Р=10 бар Тконд.=40 гр (сейчас не помню нормальные параметры работы кондиционера на 134-м газе), вот и еще один источник тепла, плюс работа при работе компрессора, и если Р превышает критическое, то автоматика должна отключить кондиционер.
А давление растет при недостаточном теплосъеме, грязный конденсатор, не рабочий вентилятор, как в Вашем случае, либо очень высокая Т наружного воздуха.
Сообщение отредактировал boris81: 22 August 2017 - 07:23 AM
#1271 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 07:58 PM
Если вентилятор станндартный кайрон то он должен справлятся с охлаждением и кондиционером , если это не происходит ищем причину , как правило грязь , шуба между радиатороми, мало кому доставляет радость снимать бампер и располовинивать радиаторы , но именно там и проблема.
#1272 kwatt
kwatt
  • 70 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:01 PM
Вчера снял муфту с вентилятором и кожухом. Приспособил эл.вентилятор от газели. Подключил вместо левого вентилятора кондиционера (прошивка от Романа). Испытаюывал как на трассе так и в говнах недалеко от дачи. Как итог: вентилятор включался пои 89 градусах по мультитрониксу вместе с правым вентилятором кондиционера. По ощущениям работает не более 25-30% от максимума, включается плавно (сеть не просаживает).
Самое большое что смог добиться - это 91 градус (когда немного застрял в грязюке и минут 10 активно раскачивал машину на полном приводе) потом температура возвращалась к 87-89гр.
Что больше всего понравилось, так это то, что расход по трассе упал на 1.5 литра (дизель), при 120 км/ч было 8.9-9 литров, а сегодня привез 7.4л - супер!!!
Конечно же пропал вой вентилятора при разгоне, ну и теперь места под капотом хоть отбавляй.
Однозначно полезный колхоз. Бюджет не более 2500р не считая прошивки.
Обязательное условие это чистота радиаторов.
В планах для начала запараллелить левый вентилятор кондиционера к правому ( может кто подскажет выдержит ли проводка и какой предохранитель за эту цепь отвечает?) , ну а потом займусь поиском доступного по цене родного эл.Карлсона от бензинки.....
Сообщение отредактировал kwatt: 10 September 2017 - 09:08 PM
#1273 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:24 PM
Из текста понятно что тест пройден ! Вопрос чего ради покупать еще один вентель ? Единственное что Мне кажется разумным изменить это подключение . Оставив стандартным поключение и работу вентиляторов кондиционера , взять управляющий сигнал с левого вентиля кондицыонера на управляющее дополнительное реле а силовой провод с акомулятора (через предохранитель )на реле и на вентель газели. Тоесть работа вентеля получается такой как уже реализованно , но добавляется своя силовая проводка .
#1274 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 07:02 PM
Расход то по трассе от чего упал ? :dolf_ru_211:  заклинившая муфта движок замораживала что ли?
#1275 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:27 PM
А если два поставить,еще больше расход упадет.
#1276 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 10:37 PM
Замеченная Мною 2 лет назат ситуация на дизельном фиате , ноябрь ,ледяной дождь ,глубокие кашеобразные лужи , прогретая машина попадает в эту кашелужу компютер показывал средний расход порядка 8,5 л после лужи пересчитал и показал 12 л !!! Вывод напрашивается сам собою расход зависит от температуры . Если мотор постоянно охлаждается заклинившей вискомувтой а потом хозяин ставит электровеник , результат заметен сразу . Про себя могу сказать тоже после установки электровеника тепловой режим нормализовался и расход тоже уменьшился порядка литра точно .
#1277 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 04:54 AM
Вывод напрашивается, что в луже сопротивление качению намного больше - вот вам и расход. Вы забыли, что на ваших машинах есть термостат, заклинивший вентилятор может крутиться сколько угодно, если термостат закрыт температура ОЖ будет на уровне температуры открытия термостата. Обдув блока даст минимальную разницу.
#1278 Kukas
Отправлено 12 September 2017 - 05:57 AM
Привет. Дело не только в температурном режиме. Штатный вентилятор, на муфте изрядно отбирает мощность. А уж если он заклинил или почти заклинил)))) Сам езжу с электровнентиляторм от бензинового Кайрона, уже больше 3х лет и могу подтвердить, что с его установкой расход снизился.
#1279 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:30 AM
Абсолютно согласен с вами, просто укзаал, что дело не в температуре. С тем, что при заклинившей муфте на коленвале двигателя по сути висит "пропеллер", который отбирает мощность я согласен.
#1280 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 08:06 AM
И судя по результатам, практически 1/10 получатся???? :dolf_ru_107:
