Груша
Сообщений в теме: 150
#1 Alekssei
Alekssei
  • 26 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 07:55 PM
снял водоотделитель,слил воду все подсоединил обратно,качаю грушей а она не становится твердой тоесть некочает солярку.в баке литров 40 саляры.Помогите советом.
#2 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 07:58 PM
Может шарик залип в груше?
Налейте так солярки в водоотделитель, если ехать нужно, а так, снять и посмотреть нужно.
Больше ничего не отсоединялось? Может гдето обратно в бак утекает.
Сообщение отредактировал Grodmi: 29 August 2013 - 07:59 PM
#3 Alekssei
Alekssei
  • 26 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 08:04 PM
а где там в груше шарик.Я качаю а такое ощущение что воздух подсасывает груша.
#4 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 06:12 AM
Груша сдохла, было такое. 1000р. стоит
#5 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 01:22 PM
Там внутри в нижней части шарик должен быть. он как клапан вверх подымается, пропускает солярку, вниз закрывается, выдавливая при нажатии содержимое вверх.
Думаю надо всетаки снять и осмотреть. может где треснула и воздух сосет.
http://www.exist.ru/...=61A06B14&sr=86 752р мне показывает.
http://www.zzap.ru/d..._man=SSANG YONG
#6 Alekssei
Alekssei
  • 26 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 10:35 PM
огромное всем спасибо кто откликнулся .снял проверил вы оказались правы. Кому поможет такая же груша стоит на хюндаях и кия ,в экзист номер 0К52А 13 490А стоит дешевле.
#7 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:30 PM
Привет кайроноводам!Вот решил заменить фильтр топливный неоригинал на оригинал делфи 925, начитавшись форума о попадалове из-за неоригинала в ремонт....как менять знаю. Поменял, но вот незадача - час качал грушу а она сволочь не твердеет :unknw:. Раньше накачивалась за минут 10, правда потеплее было. Подскажите из-за чего это может быть и что делать????
#8 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:37 PM
...и что делать????
Юзать поиск :dolf_ru_275:
http://kyron-clan.ru...-nuzhna-pomosh/
Сообщение отредактировал AlexL: 16 January 2014 - 06:42 PM
#9 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 January 2014 - 06:39 PM
как вариант в груше пришел каюк обратный клапан.
p.s. И не принято у нас в разных темах писАть один и тот же вопрос.
время то сколько? все домой едут везде пробки + снег.
#10 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:44 PM
Ну просто руки чешутся - только сцепление поменял, охота ездить а тут такое... Завтра пойду грушу снимать - смотреть клапан
Поиск честно юзал, но не нашел этой темы :unknw:
#11 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:54 PM
еще как вариант не до конца вставили (либо не защелкнулась) защелки на фильтре/сепараторе - подсос воздуха.
#12 хант
  • 3277 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:56 PM
Алексей, здесь два варианта, груша, или фильтр.И так как проверить.На фильтре снимаем разъём обратки, затыкаем пальцем и качаем, если груша твердеет, значит фильтр, если не твердеет то груша.Только подстелить тряпочку, а то когда убираешь палец, соляра брызщет.
#13 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:07 PM
тоже так подумал - проверил все защелкнулось
а какая из трех трубок обратка?
#14 хант
  • 3277 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:11 PM
Если смотреть от бампера, то третья, два первых штуцера толще, а обратка тоньше.
#15 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:13 PM
Спасибо большое, завтра проверю
#16 хант
  • 3277 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:20 PM
И я уверен, у Вас получится.
#17 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:34 PM
Экзист не находит такой номер
#18 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:52 PM
Ну тогда только оригинал
КОД: 6650710000
еще такие груши похожие стоят на лодочных моторах и снегоходах - обратный клапан там присутствует.
Сообщение отредактировал Firehorn: 16 January 2014 - 07:54 PM
#19 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:53 PM
КОД: 6650710000
Видимо да...
#20 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:57 PM
:dolf_ru_267: оптимист,а если нет :vava:
