Груша
Сообщений в теме: 150
#21 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:46 PM
Алексей, здесь два варианта, груша, или фильтр.И так как проверить.На фильтре снимаем разъём обратки, затыкаем пальцем и качаем, если груша твердеет, значит фильтр, если не твердеет то груша.Только подстелить тряпочку, а то когда убираешь палец, соляра брызщет.
А соляра брызжет в обоих случаях? Я думаю если фильтр, то как это возможно, ведь он же новый?? Впрочем вскрытие покажет..
#22 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 09:50 AM
В общем посмотрел я грушу - нормальная она с виду, поставил на место, снял шланг с обратки, зажал палцем штуцер, стал качать и груша моментально затвердела, Соляра брызнула сильно, когда палец убрал, хорошо приготовил тряпку. Поставил шланг на место и груша все так же тверда))) Завел все нормально работает. Можно ли дальше так эксплуатировать??
#23 cigord
Отправлено 17 January 2014 - 10:19 AM
Поставь лучше прозрачный шланг на ввод тнвд и тогда будешь видеть все проблемы с воздухом
Надо чтобы в этом шланге никогда не было воздуха
Воздуха нету в шланге - забей на грушу
Воздух есть - ищи откуда
А разбираться с грушей дело безсмысленное потомучто она нужна для заполнения топливопровода после ремонта или замены фильтра
#24 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:23 AM
Я правильно понимаю что на ввод тнвд идет шланг из среднего штуцера топливного фильтра?? Какой именно прозрачный шланг, от чего подходит?
#25 cigord
Отправлено 17 January 2014 - 10:36 AM
Между тнвд и фильтром
Топливные прозрачные шланги которые в автомагазинах продают
#26 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 06:48 PM
а чем чревато наличие воздуха в топливопроводе?
#27 шао
Отправлено 17 January 2014 - 07:02 PM
да не чем, он у всех, если менять то сразу все шланги,и тянуть хомутами,наши пластиковые полное Г
#28 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:28 PM
Шао, а ты на своей машине так и сделал? А какого диаметра шланги надо? Сколько всего надо закупить шланга? Может есть фото или видео по этой теме?
#29 cigord
Отправлено 17 January 2014 - 08:15 PM
Да просто ты будешь видеть есть воздух на ввод тнвд или нет
Я на 99% уверен что ты когда поставишь шланг то увидишь что воздуха нету
А раз нету то проблемы нету
#30 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:17 PM
Спасибо! Вселил оптимизм)) Можно тогда и вообще не мешать технике работать :ganj2:
#31 cigord
Отправлено 17 January 2014 - 08:22 PM
Можешь так сделать
Отпили сосок со старого топливного фильтра на него надень шланг и другой конец надень на фильтр
Сосок внутрь старого шланга
Только оттпили шланг чисто без стружки чтобы а то форсы лягут
#32 шао
Отправлено 17 January 2014 - 08:25 PM
нет не делал.шланги надо силиконовые что б на морозе не треснули можно поставить на свой страх и простые ,но у нас шпуцера и на 6 и 8 и 10 там надо играть шлангами,есть медицинские силиконовые но надо искать http://youtu.be/YRcdEF-Iapw остальные части сам найдешь
#33 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:31 PM
Можешь так сделать
Отличная идея, самый безболезненный вариант :respect:
Спасибо огромное!
#34 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 January 2014 - 08:11 AM
Знающие люди утверждают, что если воздух пойдет в ТНВД, то это приведет к образованию в ТНВД стружки и кабздец в скором времени форсункам. Лечится только полной промывкой топливной системы, рекомендуется смена бака, ТНВД и топливопроводов. Иначе и новым форсункам вскорости карачун.
#35 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:18 AM
Ну все оптимизм пропал... Хотя на видео выше воздух фигачит во все места, и все работает, пока работает...
#36 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:31 AM
Сколько не сталкивался с выходом из строя ТНВД,то случаев где был виноват воздух не припомню.Топливо с примесью воды,сухая солярка не обеспечивающая смазку плунжеров насоса,наконец просто грязное топливо.На этом перечень факторов исчерпан по крайней мере если будете соблюдать правило не вырабатывать топливо в баке до ноля когда возможно попадание воздуха вместе с остатками топлива.Такая же беда может и с бензонасосом случиться на инжекторных авто.
#37 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:22 PM
Не сам придумал, прочитал на одном сайте по ремонту ТА Delphi.
http://delphibelarus...n-rail-delphi-1
Читать там, где "Сухое трение" и "коварный" ТНВД
#38 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 22 January 2014 - 05:33 PM
А у меня был случай , что машина затроила и заглохла, три дня в сервисе искали причину почему не заводится, схватывает троит и глохнет. Диагностика говорит все Ок, а машина не заводится. При прокачке топлива груша была мягкая, сам попросил сервисменов поменять фильтр и грушу проверить. Оказалось что груша начала расслаиваться и резиновые хлопья забили фильтр. Поставил все новое - машина завелась.
#39 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
  • Интересы:Бокс,секс,джаз...
Отправлено 27 April 2014 - 12:12 AM
Привет кайроноводам!Вот решил заменить фильтр топливный неоригинал на оригинал делфи 925, начитавшись форума о попадалове из-за неоригинала в ремонт....как менять знаю. Поменял, но вот незадача - час качал грушу а она сволочь не твердеет :unknw:. Раньше накачивалась за минут 10, правда потеплее было. Подскажите из-за чего это может быть и что делать????
Алексей, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,чем закончилась ваша проблема с пустееющей грушей? Клапан или все таки большой присос воздуха? Заранее благодарен...
#40 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 27 April 2014 - 07:50 AM
Поменял фильтр - начались проблемы.
Так очевидно же - поставь другой фильтр для проверки.
Хотя нет проще две страницы темы прочитать про форсунки, ТНВД и прочие груши с медицинскими шлангами...
Попадаются HDF925 которые воздушат.
Без обид.
Сообщение отредактировал volga3110: 27 April 2014 - 07:52 AM
