Груша
Сообщений в теме: 150
#41 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 10:05 AM
Поменял фильтр - начались проблемы.
Так очевидно же - поставь другой фильтр для проверки.
Хотя нет проще две страницы темы прочитать про форсунки, ТНВД и прочие груши с медицинскими шлангами...
Попадаются HDF925 которые воздушат.
Без обид.
Товарищ. Вы одназначно правы.
#42 артем007
артем007
  • 31 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:48 PM
Здравствуйте подскажите! У меня не
заводиться авто,дизель, 2010г, при
запуске слышно посторонний звук в виде
шипения, пробывал покачать грушей
топливо оказалось там течь, груша
мягкая! Вопрос ,может кто подсказать
номер груши для заказа и почему ещё
может не заводиться?
#43 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 06:02 PM
напиши еще тем в 20, а то поди считаешь что в одной не увидим и не ответим.
#44 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 07:50 PM
Вот пострел везде успел.
#45 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 07:18 AM
Здравствуйте.не завелась машина,-2*, хотел подкачать грушей, она сжалась и не разжимается. Вчера залил хай гир, для форсунок и 50 литров д.т. лукойл.проехал 20 км. Вебасто на 10 минут не помогло. Прошу помощи.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 13 October 2016 - 08:29 AM
#46 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:17 AM
похоже на замерзшую соляру, смущает только всего -2С или кончину груши...  :russian_ru:
Хай Гир антигель??? или Хай Гир для промывки форсунок??? Фильтр какой фирмы и давности???   :dont:
#47 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:35 AM
Фильтр прошлогодний. Гир для форс.
Ща открыл топл. Бак. Он всасал воздух, и груша отжалась. Качаю, очень медленно восстанавливается груша
#48 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:53 AM
Фильтр надеюсь оригинал???
Может вентиляция топл.бака забита??? Заправился под горлышко???
С открытым баком или закрытым???
#49 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:55 AM
Обстучал фильтр деревяшкой. Завелась.надо менять фильтр похоже
#50 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 10:07 AM
По всем симптомам, была забита вентиляция бака..
#51 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 01:41 PM
А где искать эту вентиляцию
Бак плотно не закручивал.
Проехал 50 км, открыл бак, а он как будто пустой всасал воздух. Кажись фильтр не причем.
Бак плотно не закручивал.(это утром ещо)
Когда пробовал заводить
#52 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 01:47 PM
пост #11 с картинкой  :dolf_ru_275:
http://kyron-clan.ru...azdatki-naverh/
#53 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 08:21 AM
А если просверлить дырочку в крышке бака?
Вентиляция, это клапан или что? Под машину залезть пока не получается. Чтоб утром завелась, вечером открываю бак. Утром с пол тыка.
#54 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 08:30 AM
Я конечно понимаю что колхоз дело добровольное, но это уже перебор... :russian_ru:  (ИМХО)
А потом вонючку в салон по едрённей, чтоб солярой не воняло :dont:
#55 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 01:33 PM
И все таки, что делать с этой вентиляцией? На форуме инфы не нашол. Про дырочку я так, для шутки. Просто у меня смайлики не установлены. ;-)
#56 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 01:38 PM
Не ужели ямы или подъемника не найти???  :dont:
Может здесь покричи, кто-нить откликнется http://kyron-clan.ru...-екатеринбурге/
#57 1ВВиктор1
1ВВиктор1
  • 7 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 01:40 PM
По этой ссылке, про мосты. А что в таком случе ,как мой, делать не сказано.(
Я ща в не города на работе. Я и писал что нет возможности пока залесть. Если уж падать на бетон, так знать с каким инструментом.
#58 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 02:10 PM
может поможет... :dont:
https://www.youtube....h?v=UQSLuyCfzXE
https://www.youtube....h?v=HC_u7qZENN0
#59 cigord
Отправлено 06 December 2016 - 08:13 AM
Вопрос на засыпку !
Стекает после небольшого простоя из груши дт, и в тройнике для бинара под грушей появляется воздух. Воздуха не много мотор заводится хорошо а вот бинар затыкается
За счет чего в груше держится дт и не стекает обратно в бак ?
За счет клапана в груше или за счет герметичности магистрали сеператор-фильтр-тнвд.
#60 dim.a7
Отправлено 06 December 2016 - 08:37 AM
Вопрос на засыпку !
Если все герметично, то за счет герметичности. Если не герметично после груши, то за счет клапана, но это только от бака до груши.
