Груша
Сообщений в теме: 150
#81 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 04:08 PM
Груша только для подкачки топлива. При работающем двигателе топливо через грушу должно проходить свободно.
#82 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 06:12 PM
Груша смята, нет подачи из бака. Сетка забилась , клапан в бензобаке. Отсюда чек. Для начала качком дунуть в бак. Если не идёт, смотреть магистраль, снимать бак
#83 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 06:46 PM
Сначала посмотреть не замят ли бак снизу (об пень , бордюр и прочие прелести наших дорог) , а потом все как сказал Петро555
#84 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 07:03 PM
Ребята спасибо. Бак вроде не мял нигде. Об сугроб наврятли получиться замять. А к сетке той подлезть без снятия бака можно? Если дунуть, то если грязь она в бак обратно пойдет. Лучше наверное снять всётаки
Сообщение отредактировал Bedolaga: 28 March 2017 - 07:05 PM
#85 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 07:16 PM
Бак снимать однозначно . На каях он достаточно легко снимается ( трубки , шланги , разъем и 3 гайки).
Жаль фото не осталось с этой проблемы . На сетке была черная "медуза" . Чуть не испугался , когда вытащил=)
#86 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:04 PM
Кто-нибудь ставил вместо груши какой нибудь насос для прокачки???
#87 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:37 PM
как фотки сюда кинуть?
#88 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:45 PM
Короче без фото.Добрался сегодня до бака. Сетка в хлам грязная. В заборнике или как его там тоже грязь,будто туалетная бумага сырая белая. Сам этот стакан сломан сверху,крышка проломлена. Сам бак чист. Пока не проверял как едет,по городу негде. Попробую отпишусь.
#89 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:43 PM
Я фото загружаю в компьтер. Потом пишу собщение и жму кнопку Расширенная форма а там прикрепить файлы и выбираю с компьютера.
#90 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 06:01 PM
Как раз сегодня приехал клиент с аналогичной проблемой: жалуется на чек при обгоне, иногда глохнет на ходу.
Вот собственно маленький отчет .
Не знаю что это , но похоже на бумагу.
Происхождение не ясно.
Полтора часа работы . клиент довольный уехал.
На фото сетка после того как я снял грушу и дунул в бак. Думаю до этого там совсем все печально было.
Сообщение отредактировал goodwin: 09 April 2017 - 06:03 PM
#91 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 07:53 PM
Есть такая информация (читал в автомобильном журнале) что в баке с соляркой появляются бактерии ее разлагающие. На некоторых банках очистителей написано что удаляют бактерии.
Сообщение отредактировал холмогорец: 09 April 2017 - 07:56 PM
#92 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:02 AM
Есть еще версия : если нахамить заправщику или постоянно заправлять на одной заправке и не давать чаевые , то могут чек в бак кинуть. Вот и бумага.
Коллеги слышали про такое , правда давно.
Хочу провести эксперимент : чек в бутылку с солярой и посмотреть за сколько он разложится и будет ли похоже на то что я видел.
#93 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:14 AM
Если набрать в интернете про бактерии в баке то там и фото есть и описание этого.
#94 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 12:06 PM
Погуглил , почитал.
Не похоже. Наш случай больше похож на бумагу .
Пишут что в основном страдают этим морские суда ( по понятным причинам) . Да и выглядит по другому: темное топливо , темная слизь ( такое один раз видел).
Частицы довольно большие и достаточно твердые . Как маленькие лоскуты бумаги.
Все таки эксперимент проведу с чеком. Потом отпишусь в этой теме.
За информацию спасибо- познавательно . Никогда не слышал о бактериях в баке....век живи....   =)
#95 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 10:27 AM
Вчера был в магазине ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ и запчастей к ним. Там видел грушу для подкачки топлива, по внешнему виду очень похожа  на нашу но цена в ТРИ РАЗА ниже!!
#96 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 12:20 PM
Да я и в обычных магазинах запчастей видел набор для перекачки топлива. Два шланга и груша. С виду тоже похожа
#97 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 03:28 PM
Думаю подойдёт любая груша, хотелось бы спросить в связи чем обьясняется замена груши, в чём поломка что меняют.А :pioneer:  :superman:  :dolf_ru_107:
#98 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 06:06 PM
Как то писали что перестала качать, вроде как износ клапанов был.
#99 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:12 PM
Почему спросил, в своё время может года три назад, груша не стала накачиваться до твёрдого состояния, заменил вроде сначала качала потом опять, потом появилась информация как проверить работает груша или нет.С топливного фильтра снимается обратка, глушится, на фильтре затыкаешь пальцем и начинаешь качать, если груша твердеет, значит не держит клапан на фильтре, что у меня и было.Поменял фильтр и всё, груша до сих пор работает. :pioneer:  :superman:
#100 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:49 PM
Они редко из строя выходят .  Чисткой лечится .
Но на заметку лучше взять)
