Груша
Сообщений в теме: 150
#101 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 05:20 AM
Да, кто будет проверять, трубочку(обратку) заткнуть пальцем с тряпочкой, потому когда накачаешь в фильтре будет давление, и можно облить двигатель солярой. :pioneer:
#102 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 07:41 PM
Недавно разбирал грушу, перестала качать. Внутри оказалось всё чисто. Клапан пластиковый заострённый цилиндр, гнездо клапана тоже пластик. пружина тонюсенькая, растягивать бесполезно. Накрошил на мазок литола мел, намазал на клапан, вставил в цилиндр клапана обмотанную тряпкой отвёртку, попритерал без фанатизма руками минуты три. Промыл грушу и клапан, собрал, работает как новая. А ведь чуть не купил новую! :sun_bespectacled:
#103 dim.a7
Отправлено 06 May 2017 - 08:31 PM
А зачем затыкать? Надел на фильтр прозрачную трубочку и качай в бутылку.
#104 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 09:00 AM
А надев прозрачную трубочку, что мы узнаём про грушу.А. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
#105 dim.a7
Отправлено 07 May 2017 - 02:01 PM
Надев ничего не узнаем. А вот когда другой конец опустим в бутылку и покачаем, узнаем исправна ли груша.
#106 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 04:21 PM
Каким образом.
#107 dim.a7
Отправлено 07 May 2017 - 05:04 PM
Каким образом.
Что значит каким образом? Глазами посмотреть качает в бутылку или нет. Или Вы издеваетесь, или....?
#108 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 05:16 PM
Александр успокойтесь, ни кто над Вами не издевается, груша будет качать практически всегда(98%), а вот будет она твердеть(значит фильтр заполнен)вопрос, и для того что бы определить, рабочая ли груша, затыкают обратку, если затвердела, значит не работает клапан в самом фильтре, там стоит шарик.
#109 dim.a7
Отправлено 07 May 2017 - 07:00 PM
Тоже самое если груша не твердеет, но в бутылку качает , то груша исправна, клапан неисправен. Затыкать пальцем конечно хлопот меньше если не обольешься.
#110 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 08:50 PM
Согласен. :pioneer:
#111 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 02:59 AM
Как узнать есть ли шарик в фильтре ,при покупке через интернет,,фильтр пришел а шарика там нет и груша не твердеет
Сообщение отредактировал costua: 01 June 2017 - 03:01 AM
#112 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 June 2017 - 06:16 AM
а вы оригинал купили ?
#113 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:30 AM
нет не оригинал он пол царства стоит ,дорого .. но при этом машина заводится и прекрасно едет
Сообщение отредактировал costua: 01 June 2017 - 08:32 AM
#114 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:38 AM
Молодец! Готовся к ремонту или замене форсунок. Там цена будет ещё сказочней.
#115 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:40 AM
Теперь копи деньги на ремонт форсунок, при использовании не оригинала им быстро будет "КАПУТ".   Пока писал уже ответили.
Сообщение отредактировал холмогорец: 01 June 2017 - 08:42 AM
#116 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 04 August 2017 - 09:09 AM
А такая проблема: утром или когда простоит долго двигатель заводится,сильно потроит и глохнет,сразу же после заводишь-все нормально? У кого-нибудь такое было? Жду выходных,чтобы проверить на наличие воздуха в системы,начну с груши,она,кстати,при работающем двигателе должна быть твердой?
#117 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 09:24 AM
похоже на воздух... фильтр свежий???
нет
#118 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 09:28 AM
Попробуй после длительного простоя сначала подкачать , а потом заводить.
Через грушу идёт всасывание, поэтому при работе двигателя она твёрдой быть не должна.
Сообщение отредактировал nap333: 04 August 2017 - 09:29 AM
#119 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 09:37 AM
Фильтр 1500-2000 прошел всего.
#120 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 04 August 2017 - 09:54 AM
А это не может быть вытекающий натяжитель цепи?
