Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
стучит что то при торможении
Сообщений в теме: 185
#1 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 11:40 AM
Может у кого было, при резком торможении появляется глухой стук с левой стороны. На кочках ничего нигде не стучит. (Кайрон, пробег 38000)
#2 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 05:07 PM
абс?
#3 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 06:05 PM
Ремень безопасности )))
#4 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 07:38 PM
Стуки АБСа и ремня безопасности я в состоянии распознать.
#5 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 08:15 PM
Может сломана пружина тормозной колодки, покачай подвеску, посмотри верхнее крепление стойки амортизатора, может закис поршень суппорта(тормозит одна колодка), проверь затяжку колесных гаек... Это навскидку:)
#6 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 08:47 PM
У меня на другой машине тоже такое было, оказалось винты крепления тормозного диска на ступице не затянуты. Получалось, что диск на своих винтах имел небольшой ход, и был прижат между ступицей и диском колеса болтами колеса. А при резком торможении тормозной диск стукал по своим винтам.
З.Ы. Кстати в некоторых сервисах этот прием применяют для развода, что бы бабла за диагностику и ремонт ходовой срубить. Винты тормозного диска обязательно должны быть затянуты ударной отверткой, там их 2 штуки.
#7 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 08:40 AM
Был в ньюпроксиме, посмотрели, вроде всё нормально. При плавном торможении всё в порядке, а как только немного резко нажимаешь на тормоз, раздаётся удар.
#8 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 08:55 AM
А на слух понятно где - спереди или сзади? У меня так постукивала колодка стояночного тормоза, когда трос заклинил.
Трос поменял и вроде нормально.
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 February 2011 - 09:05 AM
такая же фигня. стучало при торможении потом и не ри торможении. потмо шаровая выскочила. а было еще АКБ не прикрученый бился. а еще может морда отрывается. почитай целая тема есть. что то там впереди отрывается под бачком омывателя. даже фото в теме есть.
#10 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 09:12 AM
Когда были в Ньюпроксиме? Исправили?
#11 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 10:00 AM
Я купил машину месяц назад, накатал километров 200, причём сначала стояла летная резина, я ездил очень аккуратно, тормозил плавно. Тут наконец поставил зимнию резину, и заметил стук при резком торможении (но мне казалось что бьёт с правой стороны). Приехал в сервис, поменять масло в мостах, а заодно сказал про стук. Проверили всю ходовую, вроде всё нормально, единственное что-то подтянули с левой стороны, сказали если что приезжай будем искать. После этой подтяжки стук стал более отчётливый и с левой стороны. Поеду ещё раз.
#12 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 10:20 AM
Приезжайте в любое время.
#13 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 08:30 AM
Причиной стука был не закрепленный аккумулятор, спасибо ньюпроксиме.
#14 Galliam86
Galliam86
  • 12 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:15 PM
Доброго времени суток!
Нарисовалась вот такая вот проблемка: при движении в перед на малой скорости слышится скрежет в районе заднего правого колеса как будто камень попал между тормозным диском и защитой диска, при чем скрежет слышен не постоянно он то есть то его нет.
Диск снимал, смотрел, вроде все в порядке, но скрежет тем ни менее есть.
Помогите пожалуйста кто чем может!!! Машина новая 1,5 тыс пробег, скрежет начался примерно на 1,2 тыс км!
#15 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:22 PM
Между тормозным диском и защитным кожухом мог попасть камушек,песок,грязь да что угодно. Вывеси колесо и прокрути, может тогда разберешься.
#16 Galliam86
Galliam86
  • 12 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:27 PM
И крутил и диск тормозной снимал и ручник посмотрел все в норме!
#17 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:35 PM
Тогда забей, и наслаждайся ездой.
#18 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:38 PM
Тоже скрежет, но только по утрам, метров 200 проезжаешь и проподает, все уже просмотрел, почистил, помазал направляющие и колодки ручника даже снял все равно скрежет и тоже справа. Началось это у меня после того как застрял в поле.
#19 Galliam86
Galliam86
  • 12 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 08:44 PM
Тоже от колеса? сзади спереди?
#20 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 08:46 PM
от колеса сзади справа.
