Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
#21
Отправлено 24 November 2013 - 09:04 PM
После 5.000 пробега скрип ушел. Всё притерлось
#22
Отправлено 24 November 2013 - 09:06 PM
У меня уже 120000км и скрежет появился, думаю тоже притрется со временем )))Было такое же. И тоже по утрам, после ночной стоянки. После 2-3 км поездки звук уходил.
#23
Отправлено 24 November 2013 - 09:35 PM
Может это хруст в суставах, когда на газ нажимаешь? Возрастное так сказать...
Не обижайтесь, плиз
Сообщение отредактировал Янычар: 24 November 2013 - 09:35 PM
#24
Отправлено 25 November 2013 - 12:15 AM
#25
Отправлено 25 November 2013 - 12:27 AM
После того как я услышал посторонний звук и смог посмотреть что это, пришлось проехать 100км до дома. Когда снял-охренел, заклинило суппорт. Итог-замена тормозных дисков и суппорта, колодки само-собой. Симптомы были такие-легкий скрежет при торможении и движении на маленькой скорости, если скорость чуть выше20км все тихо,звук был похож на изношенный подшипник. Но у Вас похоже что-то другое, там не так много частей которые могут тереть, так что удачи в поисках.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2016 - 04:16 AM
#26
Отправлено 25 November 2013 - 03:04 AM
#27
Отправлено 25 November 2013 - 05:45 AM
#28
Отправлено 25 November 2013 - 06:30 AM
Тоже думаю что супорт подклинивает, больше там нечему терется, сегодня утром пока прогревал нажимил на тормоз также когда прокачивают тормоза, поехал тишина.надо поэксперементировать.После того как я услышал посторонний звук и смог посмотреть что это, пришлось проехать 100км до дома. Когда снял-охренел, заклинило суппорт. Итог-замена тормозных дисков и суппорта, колодки само-собой. Симптомы были такие-легкий скрежет при торможении и движении на маленькой скорости, если скорость чуть выше20км все тихо,звук был похож на изношенный подшипник. Но у Вас похоже что-то другое, там не так много частей которые могут тереть, так что удачи в поисках.
#29
Отправлено 25 November 2013 - 08:47 AM
Смотрел, не оно!Посмотрите защиту диска, может она погнулась и об диск трется. у меня такое было.
Сегодня попробую!Было точно так же и тоже в правом заднем колесе на первом году эксплуатации.Причем я обратил внимание,что этот звук появлялся только после того,если машина постояла на ручнике.Если на ручник не ставить,то все тихо.Со временем все прошло.
Я того же мнения, но гнать машину 700 км в одну сторону, как то не особо хочется!Это конечно не совет,но почему бы не предъявить машинку,как я понимаю гарантийную,официалам? Пускай у них голова болит.
#30
Отправлено 26 November 2013 - 10:26 AM
#31
Отправлено 26 November 2013 - 02:46 PM
Не слышал, может медленно крутил!на вывешенном колесе, если крутануть, звук скрежета есть?
#32
Отправлено 27 November 2013 - 06:55 PM
#33
Отправлено 27 November 2013 - 08:45 PM
То же были мысли по поводу суппортов, только думал о направляющих! На выходных может разберу посмотрю!Вчера снял правый суппорт, залил в пыльник тормозухи, покрутил поршень, прокачал его(сжал-выдавил) педалью тормоза, ход был сначало очень тугим потом чуть полегче, сегодня утром тишина, думаю суппорт клинил, через пыльник может грязь какая попала, короче посмотрю что будет потом думаю новый лучше поставить. Скрежета больше неоткуда взяться.
Отпишись плиззз позже как оно!
#34
Отправлено 27 November 2013 - 09:34 PM
#35
Отправлено 28 November 2013 - 07:38 AM
#36
Отправлено 28 November 2013 - 08:55 AM
#37
Отправлено 28 November 2013 - 10:30 AM
#38
Отправлено 28 November 2013 - 12:04 PM
#39
Отправлено 29 November 2013 - 08:54 AM
Были у меня такие мысли, но тормозной диск не греется, да и скрежет только на малой скорости и не всегда есть!Было вот что.Пользовался ручником. Заклинило один из тросиков . Вроде как машина едет , а скрип стоит жуткий. Диск колеса конечно нагрелся.Решил проблему заменой тросика и регулировкой ручника(снятие тормозных дисков)
#40
Отправлено 29 November 2013 - 12:10 PM
