Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
стучит что то при торможении
Сообщений в теме: 185
#61 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
  • Интересы:Футбол, электромонтаж, рыбалка на удочку
Отправлено 10 July 2014 - 06:19 PM
Суппорт выжимается нормально, выработка есть небольшая в месте где металл терся по диску, подшипник не люфтит
#62 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 08:27 PM
Очень странно, ещё и внешняя, дальняя от поршня суппорта. Но что же либо перекашивалось, или подклинивало, просто так колодка бы не стёрлась?
Я завтра в гараже, подъезжай, вместе посмотрим, две головы лучше))). Нахожусь не далеко от Ивантеевки, Щёлково 7.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 10 July 2014 - 08:31 PM
#63 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 07:27 PM
:) спасибо, но я живу в Москве, в Ивантеевке сейчас редко бываю....покатаюсь 2000км, посмотрю....если что я тебе напишу
#64 Galliam86
Galliam86
  • 12 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 01:11 PM
Дальше по любому надо мазать направляющие суппорта нормальной смазкой!
#65 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:12 PM
Всем добрый вечер, поиск результата не дал, поэтому если что не пинайте. Вообщем суть такова, если резко затормозить, то слева спереди слышен металлический щелчок, причем громкий. В сервисе подвеску смотрели, ничего не нашли. Ждузья нужна Ваша помощь.
#66 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:36 PM
Я бы посмосмотрел для начала тормозные колодки.
#67 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 03 September 2014 - 07:41 PM
А потом состояние передних грибков.
#68 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:59 PM
Макс, чеза передние грибки? Объясни, я тож не знаю.....
#69 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:12 PM
верхние шаровые проверь
#70 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:04 PM
http://kyron-clan.ru...подушки-кузова/
http://www.myssangyo...ние кузова раме
http://www.*****.ru/...hread.php?t=948
#71 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:08 PM
А! Понял! Подушки!
#72 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:18 PM
А! Понял! Подушки!
Они, родимые
#73 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:33 PM
На жигулях было, балка передняя откручиваться стала. Может мост по аналогии, тем более, что проблема существует.
#74 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 04:26 AM
колодки в норме
#75 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 04 September 2014 - 04:15 PM
На тормозном суппорте 2( две) направляющих. Они должны легко двигаться. Когда одну из них заклинивает, при торможении колодку перекашивает, она прижимается к диску одним краем. А должна прижиматься всей поверхностью. Ее срывает с места ( ход колодки примерно 2-3 мм) и она стучит о суппорт. Отсюда звук при торможении, напоминающий щелчок. Лечится промывкой направляющих. Удачи. Если снять колесо, то видно, что одна или обе колодки изношены в форме клина. Удачи.
#76 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 06:03 PM
Недели две назад появился неприятный звук, вроде бы сверчок в салоне, их и так хватало, а этот особо выделяется. Появляется при трогании с места и резком торможении. По ощущениям дребезжит, что то сзади слева. Как будто стекло дребезжит. Из багажника выкладывал всё, включая домкрат и балонник, дребезг не пропал. У кого ни будь было такое? Подскажите, где может быть источник этого звука?
#77 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 06:43 PM
под обшивкой,покатайся в багажнике :wink:
#78 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 01:06 PM
Сегодня после рыбалки катались с братом и слушали. Пришли к выводу, что звук не в салоне, а снаружи, где то в районе заднего левого колеса. Странно, что при проезде неровностей не проявляется, а только когда трогаешься и тормозишь, иногда (редко) когда входишь в крутой поворот. И звук больше на скрип похож, когда с открытой дверцей едешь. Кстати, звук появился после смены колес на летние, но не сразу как переобулся, а через какое то время. Может быть снять колесо, да вдшкой там куда ни будь побрызгать?
#79 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:54 PM
Всё было очень просто - скрипело среднее крепление кузова к раме, странно, что на кочках не проявлялось и когда кузов руками раскачивал тоже. Ослабил болт, пролил щедро "вдшкой" - теперь тишина. Странно, что про это на форуме ничего не нашел, наверное неправильно искал. Показалось, что резинки криво сидят.
#80 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 May 2015 - 03:20 PM
у меня так было с правой стороны, только ВДэшка не помогла, скрипит из-за того, что металл трескается и на неровностях трется друг о друга, резинка так скрипеть не будет. Думаю, в вашем случае также в перспективе сварочные работы, тем более грибки уже кривые.
