Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
стучит что то при торможении
Сообщений в теме: 185
#41 Galliam86
Galliam86
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 09:15 AM
Несколько дней уже скрежета нет! Надеюсь прошло!?
#42 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:54 AM
Всем доброго утра. С наступлением холодов, появился стук при нажатии на педаль тормоза. Очень похож как по днищу чем то стучит.
Так же вопрос по солярке - заливаю бак до полного , датчик показывает полный бак , а через некоторое время опускается на одно деление.
#43 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:55 AM
Такая же фигня, стучит у правого переднего колеса. Что может быть не знаю.
#44 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:08 AM
я был в сервисе , перестало стучать как приехал. Потом опять, особенно сильно на холодной машине , после часа пробок пропадает или еле заметно. Такой глухой стук - как рукояткой молотка по кузову снизу......
#45 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:25 AM
Может работа АБС.
#46 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:33 AM
Может работа АБС.
Ну ты меня совсем за дурака держишь :). За 10 лет я уж точно знаю как работает АБС, и как оно стучит. А вот это именно одиночный стук при нажатии на педаль тормоза. Причем стук не в салоне, а в районе правого переднего колеса.
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 21 January 2014 - 10:34 AM
#47 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 21 January 2014 - 01:22 PM
вчера то же самое на улице -18 ,конструктивная особенность или не доработка,как и с печкой а вернее климатом ,значит не страшно если у троих стуки пошли
#48 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 01:58 PM
Мне страшно, так как в прошлые зимы этого не наблюдалось....
#49 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 03:50 PM
и у меня, три зимы тишина , четвертая стучит. Но совпадение или нет , появилось после смены тормозухи.
#50 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:46 PM
Надо смотреть колодки, или пазы колодок покрылись грязью или в направляющих подсохла смазка и в мороз густеет а может и все вместе. Было такое ,на другой машине, вылечил очисткой и заменой смазки.
#51 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:06 PM
Проверьте колодки и крепление суппорта. Также направляющие на суппорте. Может быть зазор между поршнем и колодкой.
#52 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 12:55 AM
Вот и у меня этой зимой начало подстукивать при торможениях, но только при резких, если плавно давить тормоз - ничего не слышно. Специально заехал к ОД с этим вопросом - протянули подвеску, крепления кузова к раме, хотя я их просил проверить именно тормозную систему и суппорта!! Не проверяли! Вспомнил - осенью у ОД мепнял передние тормозные колодки и тормозную жидкость!! Думаю съездить на обычное СТО, посмотрю колодки и направляющие.
#53 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 01:47 AM
Страхи то какие О_О
#54 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:14 AM
Сегодня заезжал на обычное СТО, не к ОД - стук при торможении после посещения ОД так и не пропал, так вот - у меня было недокручено крепление правогог рычага, мастер сделал 3 полных оборота ключа, и посоветовал сделать потом развал. Я не поверил, что из-за недокрученной гайки может ути развал, но выехав - поверил, т.к. руль отклонился от своего положения в левую сторону немного. НО! Стук и посде этой процедуры не прошел! Точнее его не было сразу после выезда с СТО, но часа черехз 3 он проявился, потом исчез. И все же надо проверить именно тормозную систему и колодки, от них этот стук! Даже похоже на паровую пробку в системе.
#55 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:10 AM
металлически щелкало при резком торможении, оказалось верхние шаровые кончились. Их еще можно проверить, сильно подергав колесо за верхнюю часть, будет люфтить.
#56 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
  • Интересы:Футбол, электромонтаж, рыбалка на удочку
Отправлено 10 July 2014 - 05:07 PM
Ребята помогите разобраться с неравномерным износом колодок. Ситуация такая - 15000км назад поменял задние колодки , сегодня пришлось опять менять, т.к. слева внешняя колодка стерлась в ноль, а три остальные еще ходить и ходить.
#57 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:26 PM
Направляющие в каком состоянии?
#58 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:29 PM
в очень хорошем.... проверить правильность перераспределения тормозного усилия не предоставляется возможным...т.к. ESP нет
#59 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:44 PM
Суппорт выжимается легко? Выработка на диске большая? Подшипник полуоси не люфтит?
#60 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:48 PM
Тоже был скрежет в правом заднем колесе, проявлялся после стоянки (ручником не пользуюсь почти никогда, но может быть он возник после того, как разок воспользовался, точно не помню). Появлялся только после стоянки, пропадал через пару минут, но скрежетал так, что люди во дворе в ужасе оборачивались. Потом ещё мог появиться этот звук, если съехать с бордюра. В общем всю зиму он был каждый день, я тогда думал, что звук впереди и думал хабы, но потом помогли послушать и оказалось звук всё же сзади. Тогда подумал, что проблема в ручнике, но с теплом скрежет пропал. Однако правый трос ручника действительно был закисшим напрочь, чтобы снять трос пришлось его долго и упорно перекусывать. Думаю он был виной.
