Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#281 ELSTAL150
Отправлено 16 October 2017 - 04:31 PM
Кто снимал решетку под лобовым стеклом? Под ней есть проводка/разъемы/масса ?
У Шао видидео есть - он своего курочил, колхозил доп. приход на воздуховод
#282 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 16 October 2017 - 04:40 PM
точно, смотрел давно, пересмотрю, спасибо!
#283 серг1
Отправлено 16 October 2017 - 06:41 PM
Откройте капот и при заведенной машине обнюхайте там все. Особенно понюхайте с левой стороны (по ходу движения) там где АБС ближе к двигателю.
#284 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 07:34 PM
Сейчас, после поездки, обнюхал (правда за сегодня этой  дрянью в салон не воняло), там ничего интересного - приятный запах машинного отделения, не более. Блок абс на ощупь холодный, подводяшие патрубки  чуть тепленькие, подтеков/следов нет
#285 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 03:22 PM
Из личных наблюдений :  при остановке после активной и не очень езды , если открыть сразу дверь , то доносится запах от сильно нагретых частей выхлопа. Именно из под машины. На проводку не очень похож , но тоже достаточно мерзкий и сильный. Правда в салоне он не ощущается.  Попробуйте так -  может опасения напрасны.
ЗЫ: у меня V6 бензин аж с двумя катализаторами.
#286 серг1
Отправлено 17 October 2017 - 04:48 PM
У меня в том году по холоду. а точнее зимой. Начался наблюдаться посторонний запах похожий на горелый гетинакс. После остановки машины в основном из под капота около лобового стекла с левой стороны. Долго искал причину и тут отписывался. Если залезть под капот то запах шел где расположен АБС или если ещё точней где топливный фильтр (дизель). В результате в связи ремонтом МКПП. обнаружил что этот запах шел с трубки сапунов . которые отходят от коробки и раздатки через тройник и крепятся как раз около фильтра. Запах у трансмиссионного масла специфический и тем более отработавший свой срок. Но интересно почему пахло только в холода и когда появлялись лужи ???
#287 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 08:51 AM
Снял дворники и жабо, ничего криминального под решеткой не нанюхал, заодно пробрызгал вэдехой костяшки трапеции стеклоочистителя.
Поднял обороты вентилятора до 3ех палок, пока езжу
На сапун коробки я косо посматривал, но носом туда не дотянутся. Будет еще раз оказия на подъемнике, попробую вытянуть его и обнюхать
#288 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 10:54 AM
Вентилятор включен на 3 палки - за две недели вонь не проявлялась.
#289 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 04:10 PM
Тормозные колодки не перегреваются?
#290 Перс
Отправлено 31 October 2017 - 04:17 PM
Тут явно не тот случай, но расскажу свой. Во времена, когда резина (шины) была дефицитом, я купил восстановленную,т.е. с новым наплавленным протектором. На скорости ок. 100 кмч она так нагревалась, что в салоне шмонило паленой резиной, а я долго искал причину вони по всей тачке.
Сообщение отредактировал Перс: 31 October 2017 - 04:18 PM
#291 Kukas
Отправлено 31 October 2017 - 04:48 PM
Ну вот.... настала трактористам пора высказаться в сторону зажигалок)))))
А  по существу, вроде сгоревших кайронов, 3 раза тьфу, в статистике не значится... нужно смотреть трубопроводы, прокладки соединений выхлопа, через заднюю( пятую) дверь чтобы не поддувало, а то замок ослабевает. Удачи в поиске
в печке есть нагревательный элемент электро обогрева лобовухи в холодное время, но он работает вроде сразу после запуска, потом отрубает. Можно проверить еще его
Привет. Нет такой системы. От слова вообще. Есть система PTC но она во первых, только на дизелях, а во вторых к обогреву лобового отношение самое отдалённое. Просто в воздуховодах стоят электро тэны. И при запуске холодного дизеля, быстрее прогревается салон(у тех, кто умеет этим пользоваться))))
#292 Kukas
Отправлено 31 October 2017 - 05:07 PM
Абр'ам Моисеевич. А зачем Вам аж 2 катализатора? Может это один катализатор и сажевый фильтр?!
Сообщение отредактировал Kukas: 31 October 2017 - 05:08 PM
#293 Олег03
Отправлено 31 October 2017 - 05:28 PM
...А  по существу, вроде сгоревших кайронов, 3 раза тьфу, в статистике не значится... нужно смотреть трубопроводы, прокладки соединений выхлопа, через заднюю( пятую) дверь чтобы не поддувало, а то замок ослабевает. Удачи в поиске...
Да ладно?
фото выше отсюда
+ видал фото (моторный отсек) сгоревшего у нас в городе, в Улан-Удэ
+ лично наблюдал приличное такое задымление в салоне Кайрона (не мой), который был у меня в гараже на ремонте, всему виной блочек 5V зарядки USB, ушел в мир иной, хорошо хоть за собой ничего не утянул
ps в общем не зарекаемся..
pps ну и прикупил нормальный огнетушитель, один раз уже перезаряжал
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2017 - 05:30 PM
#294 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 07:05 PM
 Не-не. Все правильно . Езжу на тушкане с бензиновым V6 мотором. :Laie_68:
Тут действительно причин масса может быть .
Кстати о птичках : могут еще вонять дешевые китайские предохранители...  у знакомого так рекстон чуть не сгорел.
ЮСБ зарядка у самого один раз аж потекла на ходу.
Лучше думать о чем-то хорошем))  но источник все таки конечно определить надо.. :dash3:
Сообщение отредактировал goodwin: 31 October 2017 - 07:09 PM
#295 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 07:12 PM
И запах почти такой же ( мерзкий) как при регенерации сажевых фильтров ... :wacko3:  :bad:
#296 Kukas
Отправлено 31 October 2017 - 07:47 PM
На Кайронах российской сборки нет сажевых фильтров)))
#297 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 08:57 PM
Есть , но очень мало ;)  единицы...
Я говорю про сравнение запаха в общем .
Хотя - это уже совсем другая история....
#298 ELSTAL150
Отправлено 01 November 2017 - 04:17 PM
Привет. Да, говорил про РТС - не думал, что на бензинках ее нет
#299 Kukas
Отправлено 01 November 2017 - 09:35 PM
+1! А им и не нужно!!! У них и так, всё хорошо!!! :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 01 November 2017 - 09:35 PM
#300 ELSTAL150
Отправлено 01 November 2017 - 10:16 PM
Всегда хочется верить в лучшее!)))
