Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#301 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 03:44 PM
Блин , определите хотя бы из салона запах или все таки с улицы...то так гадать можно долго
#302 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2017 - 04:30 PM
Да ладно?
...фото выше отсюда
Привет Олег. Оказывается я видел этот случай и даже посочувствовал товарищу.
Но там немного другой случай - дизель и после ТО.  Толи невнимательность чья то, толи халатность на ТО...
А расплавленные и сгоревшие китайские "чуда техники" это есть такое))) :ganj2:
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 02 November 2017 - 04:32 PM
#303 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 08:06 PM
А может и просто совпадение....часто разные случаи бывали , до такого не доходило конечно ( тфу три раза) , что после ТО что-то ломалось или отваливалось . Даже те вещи которые никто не трогал ,  но естественно у всех подозрение на пряморуких сотрудников сервиса сразу =)
При компьютерной диагностике один раз колесо взорвалось на спринтере . Хорошо так шарахнуло , если бы хозяина не было бы рядом - он наверное тоже обвинил в этом меня , что я на сканере не ту кнопку нажал и оно взорвалось )))
#304 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 10:55 AM
Если воняет гарью и вонь идёт из воздуховодов при работающей печке/кондиционере -значит медному кольцу под какой-то форсой каюк.Прогорело. У самого так было.
#305 Stepler
Stepler
  • 2 сообщений
  • Интересы:комбинаторика, логика, проектирование, грибы, грибы, грибы...
Отправлено 08 December 2017 - 07:53 PM
Добрый (?) всем вечер...
Обращаюсь за помощью редко, чтоб не морочить никого, Но! время настало...
Проблема: запах в салоне СОЛЯРОЙ - последние 4 дня.(раньше такого не было)
Вводные - ПТК, Посадочные Форсов проверены, Уплотнитель хлопушки обследован, выхлопная цела, насос сухой. Реверс обдува салона - завтра...
Исходник: 2,0 Дизель, 2013, АКПП, истинный кореец. Полный фарш...
Ваше мнение - хде копать?...
Спасибо
#306 int474
int474
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, Подводная охота, Мотоциклы, ...
Отправлено 13 December 2017 - 07:17 PM
Спасибо
Пахло выхлопом, поначалу почти не заметно, потом все больше. Облазил все, оказалось из под форсы сифонило, хотя внешне не видно было, в отличии от случая у друга когда аж чавкала. Обнаружил залив WD40 вокруг форсунок.
Если солярой - смотри топливную магистраль внимательней ну и обратку.
#307 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 08 April 2018 - 02:09 PM
Обнаружили и устранили причину запаха горелой проводки (описание проблемы) из воздухообдува
Причина - подзакисший задний правый супорт.  Закусывало не до "красна", руку удержать на литом диске горячо но возможно.
Выяснилось, что периодически супорт закусывает, от этого идет нагрев тормозного диска, следом полуоси вала. От чего масло в заднем мосту начинает выплевываться из сапуна иногда попадая на трубу глушителя.
Именно от этого при торможении, в моменте остановки, потоком воздуха или ветром дымок, подпаленного на трубе масла, через днище, затягивало на секунду в воздухозаборник.
Супорт заменен на новый. Проблема ушла.
Сообщение отредактировал невыездной: 08 April 2018 - 02:10 PM
#308 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 08:26 PM
Спасибо
трубка рециркуляции ?
#309 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 03:59 PM
Друзья , подскажите. Недавно заметил запах от машины (соляркой) после езды. Первое время пахло как только завёлся из выхлопной. Позже запах появился под капотом. Ещё спустя время, после того как поезжу, заглушу машину и просто если стоишь возле неё есть запах. А сейча запах стал появляться в салоне, особенно когда печка работает. Что это может быть и как с этим бороться ?
кто то нашел ответ на этот вопрос?а то обсуждают не то что нужно.ясно сказано запах соляры в салоне.даже когда просто стоит.что делать?зачем обсуждать выхлоп?выхлоп по другому пахнет
#310 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 04:14 PM
Скорее всего прогорело кольцо под форсункой , от туда и запах не сгоревшей солярки.
#311 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 09:15 PM
Или бак сверху дырявый
#312 fishka82
fishka82
  • 12 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 10:14 AM
все проверил. сифонило из трубки подачи на форсунку. конечно ни чего я там не увидел. наверное микротрещина но лило как из ведра. заехал в армянский сервис нашли трубку и поставили. все норм
#313 шао
Отправлено 25 December 2021 - 06:58 PM
воняет только в2 случаях прогорело кольцо
 или егр прогорел маленькая трубка из двс  из нержавейки,снизу дырка
#314 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 29 December 2021 - 09:38 PM
Всем привет! Ребята, подскажите, куда копать... Уже достаточно давно при включении печки чувствую несильный запах горелого текстолита, впрочем, он через короткое время пропадает. А сегодня я случайно включил кнопку рециркуляции, и задул сильный этот запах . Выключаю рециркуляцию - запах пропадает. Неважно, в движении или на ходу, картина одинаковая. Мотор год назад снимал, разбирал, ничего криминального не увидел, да и не пахнет от него этим запахом. Печка работает в штатном режиме, заслонки ходят. Авто бензинка. Куда копать? Что там у нас при рециркуляции задействуется?
#315 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 09:36 AM
Некоторое время назад прогорел выхлоп у меня, я это понял по тому, что двигатель стал громче звучать. И одновременно с этим у меня появился запах выхлопа в салоне, типичная едкая вонь сожженого бензина. В движении запах пропадал, во время стоянки аж глазом было видно дымку небольшую. Я уж перепугался, что днище прогорело и выхлоп в салон залетает. Но путем экспериментов выяснил, что при отключенном вентиляторе и закрытой заслонке гораздо меньше вони в салоне. То есть выхлоп попадал под капот, а из под капота его засасывало под жабо и далее в салон.
Полазив под машиной я понял, что прогорела труба около резонатора, под передним пассажирским сиденьем примерно он. Так как там идет рама, то выхлоп только при движении сдувает назад, а когда машина стоит, то частично дым залетает под капот. Если труба прогорит ближе к задку, на глушителе, то аналогично выхлоп может заносить к двигателю и далее опять в салон. При определенном ветре под капот выхлоп может сдувать даже при полностью исправном выхлопе.
ну и вообще у нас конструкция вентиляции такая, что капот и салон связаны. Вот ниже фото, жабо с дырками отделено резинкой от подкапотного объема. Но справа, там где тяга лежит, дыра размером с кулак. Естественно, что когда что-то воняет под капотом, то через эту дыру затягивает все в салон.
На фото видно одеяло, оно плотно подоткнуто у переборки, а если оставить там щель, то ситуация усугубится, дым будет собираться у этой щели и полностью засасываться под жабо. Что у меня и наблюдалось по началу, когда в салоне стоял дым. Затем я одеяло подоткнул - дышать стало полегче.
когда трубу на выхлопе заварили, то все нормализовалось
