Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#201 kekc
kekc
  • 41 сообщений
  • Интересы:Спорт. Туризм.
Отправлено 22 February 2016 - 03:47 PM
сигнал пищит что перегрев идет не глушу, открываю капот открываю бачок сую палец, тепленький антифриз. патрубок большой черный идет от радиатора он горячий. где еще трогать?
#202 шао
Отправлено 22 February 2016 - 04:02 PM
1615423417
https://fotki.yandex...877/view/890081
меняй его .форумы орут что проблема именно в нем.но их 2 вида.,так что вначале выкрути и посмотри,с фоткай а потом заказывай,если не ошибаюсь то голова на 22
#203 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 04:03 PM
а где он,подскажи?
#204 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 08:26 PM
На блоке двигателя,слева по ходу ,
#205 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 10:46 PM
Сделайте и выложите уже фото и тыкните пальцем. Уверен что вот такой адрес "На блоке двигателя,слева по ходу ," ведет в никуда!
#206 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 06:44 AM
Можно посмотреть в каталоге на сайте экзист,там и фото датчика есть и на схеме место установки показано.В
каталоге фото двух датчиков выберешь исходя из того который у тебя № 1615423117
#207 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:37 PM
а где он,подскажи?
Дело не в датчике, а в термостате, была такая загвоздка у меня, думал датчик врёт, оказалось термостат хотя температура не лезла и не кипел, останавливался каждые десять километров, глушил, заводил ехал дальше пока термостат не поменял!
#208 cigord
Отправлено 23 February 2016 - 04:03 PM
Это глюк программы в ЭБУ, люди меняли датчик-разьем-термостат-антифриз а толку ноль.
Глюк вылазит чаще если запустится при ож выше +50 и скорости выше 90 км, поэтому он редко бывает в городе  а в основном на трассе.
Думаю что этот глюк можно решить если поставить обманку сопротивление с тумблером вместо датчика , чтобы заводится при ож ниже +50
Криво конечно , но дешево и просто, а лезть тупо все менять на обум думаю что не вариант.
Например если поменять термостат , а при чем тут он , ведь если при глюке меришь тампературу и все как надо , например ож +60 а радиатор холодный, че еще надо .
#209 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 06:41 AM
Я тоже думал что блок, датчики менял, ни чего не помогло где-то вычитал что термостат,- не поверил так как температура не лезла. Мучился, мучился в итоге всё-таки решил заменить  термостат год прошёл полёт нормальный.
#210 cigord
Отправлено 24 February 2016 - 07:32 AM
год для этого глюка не срок, он может год не проявляться а потом зае... на трассе через каждые 5-10 км
#211 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 12:13 PM
Ну как знаете, моё дело предложить, ваше отказаться. :koo-koo:
#212 Vahmurka
Отправлено 24 February 2016 - 04:45 PM
альтернативный вариант решения: качественная масса на двигатель. камраду Партизан полностью помогло именно это
#213 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 04:27 PM
Не непомогает разминусовка,однако.Да и в том что это глюк эбу сомнительно,ведь в первые годы эксплуатации все нормально,а потом вдруг откуда не возьмись...,может мысль о термостате имеет основание.
#214 cigord
Отправлено 04 March 2016 - 04:37 PM
Люди все меняли и без толку ,  делай обманку , это кстати проще и дешевле даже замены датчика
Нет конечно если бы точно знать что причина там то , заменил например датчик и проблема ушал, но причина неизвестна, одти галания и замены вслепую
#215 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 02:53 AM
Надо заменить термостат, а то что температура в норме ничего не говорит. Однозначно менять. И ещё посмотреть крышку на расширителе как там клапана живут может и из за неё.
#216 cigord
Отправлено 06 March 2016 - 05:19 AM
Где логика ? Как термостат может влиять на глюк , он открывается - закрывается ?
Если только при замене термостата изменяется меняется рабочая температура , например становитcя выше или ниже и это как то влияет
Может заодно поставить термостат с более выскокой рабочей температрурой
Ты вот какой термостат поставил ?
#217 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 08:31 AM
При чем тут термостат? Температура подскакивает мгновенно, за секунду. За 5 лет было такое 3 раза, хотя температура была нормальной. И пропадает это глюк тоже моментально. Не может двигатель за одну секунду нагреться и за секунду отстыть. Ничего не делал, 2 года как не наблюдаю этого глюка. Конечно у кого то действительно греется из за неисправности, но за одну секунду нагреть двигатель невозможно. Глюк идет с мозгов, потому что и бортовой компьютер показывает перегрев. Никакой закономерности я не заметил, но все глюки были зимой в мороз, летом не разу.
#218 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 06:05 AM
Я тоже так думал, как за одну секунду может температура в красную зону уйти, но факт остаётся фактом поменял термостат, глюк пропал как это связано сам не понимаю. Смотрите пробку на расширителе!
Термостат поставил такой-же точно что и стоял. И производитель и температура срабатывания.
#219 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 03:39 PM
Первые разы тож были только в мороз, потом пропало,потом стало появляться только в горах,когда движком тормозил на спусках независимо от темпера за бортом,а теперь бывает и просто на трассе при скорости выше 130км,ч втыкает,но вот что интересно,если просто на ходу выключаю,включаю зажигание,то повторяется глюк,а если при этом сначала включаю насос "бинара" на прокачку то глюк пропадает.
#220 cigord
Отправлено 09 March 2016 - 04:59 PM
При работе помпы бинара несколько падает температура на блоке и в момент завода она может быть ниже +50
А при запуске если ож ниже +50 то глюк не проявляется
