Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#501 холмогорец
  • 2579 сообщений
Отправлено 29 November 2022 - 08:46 AM
У меня пищал датчик перегрева когда уровень антифриза был на МИН.-- добавил до МАКС ВСЕ ПРОШЛО.
У меня так было.
#502 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 04 July 2023 - 05:46 PM
Всем привет.датчик пищит при движении, и можно подумать на термостат.У меня глюк не понятный, прихожу после суток, включаю зажигание и датчик показывает перегрев, и зумер пищит, отсоединяю фишку, а он опять пищит, как так может быть?
#503 nap333
nap333
  • 1949 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 12:19 PM
Обрыв в датчике или в проводке
#504 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 06:15 PM
Оказалось кода я первый раз толкал фишку, смял два штырька, сегодня выкрутили, выпрямили попробовали снова, все получилось.Теперь ни чего не глючит. :dolf_ru_107:
#505 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 06 July 2023 - 02:38 AM
Непорядок какой, Леша!
Тренировать надо чаще процесс заталкивания, чтоб не сминать ничего  :dolf_ru_535:
#506 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 06 July 2023 - 03:16 AM
Привет, это точно, загнуть два штырька (ужас) :throw1:
#507 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 12:05 PM
Тоже начал "закипать". Температура взлетает махом и до упора. Начал рыть в инете. И как я понял, вариантов несколько. Первый, контакты. Второй, прошивка ЭБУ и термостат, когда открывается термостат, происходит резкое изменение температуры, ЭБУ расценивает это как неисправность датчика. Кто то ставит более " горячий", термостат и все проходит. Третий, оба варианта, посто "закипани" идет по одому "из", рандомно. Вот и думю, снала разобться с разъемом и смотреть. А уж потом, думать о термостате.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 10 October 2023 - 12:09 PM
#508 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 10 October 2023 - 12:37 PM
Тоже начал "закипать". Кто то ставит более " горячий", термостат и все проходит.
А кто то ни хрена не делает и тоже всё проходит)
#509 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 01:41 PM
Меняйте термостат и будет вам счастье,
#510 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 03:10 PM
Значит все таки глюк прошивки?
Термостат какой, 95? Родной, вроде 75-80?
Ну и контакты проверить не помешает.
#511 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 03:35 PM
Если стрелка ползёт вверх датчик орет,но антифриз не выливается это термостат, через это уже прошло 1000 машин не вы первый не вы последний
#512 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 03:55 PM
У меня ,на новом,было 2 раза за неделю.И больше,вот уже 12 лет не повторяется.Не делал ничего.
#513 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 05:14 PM
Она, стрелка, не ползет. Она взлетает, за секунду, от центра и до упора. Надо глянуть ошибки двигателя. Если глюк проводки, должна ошибка вылезти.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 10 October 2023 - 05:16 PM
#514 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 06:11 PM
Подцепил сканер, смотрел в Car Scanner. Висит архивная ошибка Р1115, неисправность датчика ОЖ.
#515 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 08:17 PM
Решил глянуть сегодня контакты датчика. С криком-матом отцепился от датчика, контакты, визуально, чистые. Капнул "жижу" для контактов (брал у КИПовцев) и воткнул на место. Что интересно, стоило скинуть фишку, биби тут же "закипела", выдала ошибку Р1115. Это обстоятельство наталкивает на мысли, что первопричина "закипания", 1-проблемма с проводкой, 2-померает датчик и уже после, термостат.
#516 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 08:35 PM
Выше написали уже, что термостат. Когда идет недогрев, стрелка взлетает вверх и включается пищалка. Это не означает , что температура выросла, это инженеры таким страшным способом решили обозначить ошибку недогрева.
#517 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 09:02 PM
Вот же ж, злые гении. Вот как так можно. У меня "закипает" машина в пути, я все бросаю, бегаю в панике, кипим-кипим, думаю из какой лужи буду воду черпать. А тут нужно дрова искать, что бы ее, машину, подогреть. И ошибку еще пишет, трындец проводке. Логика, мягко говоря, грубо выражаясь,   ........ .  :wacko3:
#518 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 01:09 PM
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста номера оригинальных деталей (термостат, датчик ОЖ) на Кайрон дизель (2л.полный привод, акпп-6)....
#519 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 04:44 PM
А смысл? Чтобы вы купили паленый "оригинал" и сэкономили копеечку?
#520 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 05:02 PM
1615423417-датчик
1612033375-термостат.
