Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#461 Vahmurka
Отправлено 03 January 2019 - 11:47 PM
датчик можно было не менять
#462 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 08:21 AM
при падении тепературы ниже 70 градусов в движении эбу выставляет 116 и приборка начинает верещать перегревом. :dolf_ru_275:
Это на случай утечки антифриза?
#463 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 10:31 AM
я не знаю что и как вы проверяли.
при падении тепературы ниже 70 градусов в движении эбу выставляет 116 и приборка начинает верещать перегревом. других причин нет и  быть не может. виноват ТЕРМОСТАТ :dolf_ru_275:
Хорошо, я понял. Вы можете посоветовать, может здесь на сайте у кого можно приобрести термостат, а то у нас в городе никаких гарантий?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2019 - 04:33 AM
#464 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 04 January 2019 - 04:36 PM
Смотри личку.
#465 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 07:01 PM
А что ппроверить его не как(термостат кинте в чайник +градусник),что за фигня!!!,а темп.по эбу любой елм327,иль мультик! никака не проверить!???,а что с мыфтой вентилятора(если есть!),а как насчет гбц прокладки -патрубки при ошибке перегрева не дуются???а может просто банально датчик перегрева заменить,да еще на некоторых моделях акпп может спровоцировать перегрев двигла,радиатор то рядышком сидит!!!
#466 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 03:01 PM
Автодок -   ул. Степаненко, 4, Севастополь, бокс №37
В сентябре 2016 поменял антифриз и термостат на 417685D Wahler и глюк побежден
Сообщение отредактировал Радик 577: 09 January 2019 - 02:58 PM
#467 Vahmurka
Отправлено 09 January 2019 - 07:57 PM
это "паника" для проверки системы охлаждения на сервисе.
другое дело, что наши сервисмены технических руководств не читают и начинают менять все подряд вплоть до переборки двигателя
#468 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 08:37 PM
У меня в 90-х по трассе , на Волге ( 24тый дв) , уверенно поползла стрелка температуры с 80-ти к 40-ка . Рванул нижний патрубок радиатора , тосол почи весь вытек .
#469 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 06:51 PM
500% золотые слова!!!
#470 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 07:55 PM
Всем доброго времени суток и с праздниками (здоровья, счастья, побольше денег и т.д. и т.п. :), с Новым годом!).
Итак, сегодня, по совету форумчан поставил новый термостат: vernet (560 р.). Тот который был, ставил летом (фирмы не нашел, но написано:Made in Germany.
Проверили его, мастер сказал, что рабочий, но не известно как ведет себя на моторе. Проверили антифриз, цвет, плотность - все ок! Подтеканий, трещин, плохих патрубков НЕТ!
Вчера и сегодня много ездил. Обратил внимание, что температура быстро набирается и целый день датчик показывает середину (т.е. норму). Так же был удивлен, что печка стала "кочегарить", поставил 25 градусов и две риски вентилятора, дышать не чем. За два дня пока ничего не срабатывало. Продолжаю наблюдение!!!
#471 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 08:52 PM
Спасибо, но термостат новый и рабочий. Вашу ссылку почитал и понял, что проблему не решить.
Оказывается можно решить. Чаще всего - лучше почитать форум, принять свое решение, а не верить мастерам в сервисе.
#472 Vahmurka
Отправлено 12 January 2019 - 12:18 PM
а об этом еще в 1917м году говорили большевики :koo-koo:
#473 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 03:32 PM
Самое обидное, ведь демонтированный термостат я ставил летом, брали его по vin авто и отвалил за него под 3 рубля :((
#474 Vahmurka
Отправлено 12 January 2019 - 08:28 PM
а еще сервис говорит что он работает как надо :pope:
#475 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 07:14 PM
Вот и у меня печка уже 2 зимы шпарит. После замены термостата. Не понимаю, за что люди дизеля  холодными обвиняют. Двигатель прогревается за 10-13мин до 80*С по б.к. за бортом -10-15*С
#476 серг1
Отправлено 15 January 2019 - 07:16 PM
За 10-13 мин. все-же наверное на ходу ?
#477 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 06:53 PM
Конечно при движении.
#478 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:48 PM
Кирюша запиел, но нет, в чем проблема?
Доброго вечера. Вкратце Кайрон 2007 года дизель 2,0 автомат 5ка. Периодически раз в день или два раза за маршрут в общем рандомно, датчик температуры сигнализирует о перегреве охлаждающей жидкости стрелка в потолке и пищит, остановился, заглушил тут же завел все нормально. Патрубки на ощупь не горячие так даже рукой могу подержать не обжигая, ну и в бачке расширителя нет признаков кипения.
Кто что подскажет из опытных в чем беда?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2019 - 03:57 AM
#479 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:53 PM
У меня была похожая трабла, была завоздушенность системы
а вообще, если память не изменяет, была тема про глюки прибоки
#480 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:58 PM
Здесь посмотри http://kyron-clan.ru...ик температуры
