Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#441 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 26 June 2018 - 04:55 PM
То что уже ОЧЕНЬ ДАВНО установлена причина я знаю и не подвергал сомнению, но то что устранена у меня я уже убедился.
Сообщение отредактировал Harwest: 26 June 2018 - 04:56 PM
#442 Горыныч_86
Горыныч_86
  • 22 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 12:01 AM
Доброго времени суток. Позавчера заметил, что при движении стрелка температуры двигателя плавает между серединой и нижними значениями, вчера также пока ехал начала плавать, а потом ушла в максимум и запищали зуммер перегрева, остановился, включил печку, открыл капот, а там все ровно, заглушил-завел, все пришло в норму. Может есть у кого какие мысли, а то даже не знаю, на термостат грешить или на датчик температуры ож!?
#443 cigord
Отправлено 26 September 2018 - 03:26 AM
Потрогай верх радиатора , он должен быть холодным а низ немного горячим до температуры 80. Если верх горячий то меняй термостат.
#444 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 06:26 PM
Щупай не щупай, а пока не поменяешь термостат будет пищать, время от времени. У меня было тоже самое и пока не поменял писк не ушёл, хотя на ощупь все работало хорошо.
#445 Горыныч_86
Горыныч_86
  • 22 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 11:30 PM
Трогал патрубки, верх горячий, низ (где стоит термостат холодный
#446 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 06:58 AM
P1115 в большинстве случаев из-за термостата.
Эта ошибка выскакивает когда температура (по датчику ТОЖ) уже прогретого например до ~70° падает ниже 68°. Случается это при неисправном термостате например при движении с горы накатом после интенсивной работы двигателя.
Конечно может и датчик ТОЖ заглючить, но если ошибка стабильно пропадает при выключении/включении зажигания, при этом показания температуры по компу вдруг резко меняются - то это по любому термостат. :)
#447 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 07:24 PM
Всем доброго времени суток и с Новым Годом!!! Вопрос в следующем - Кайрон 2006 г.в., 2.0 ТД, АКПП, при движении за городом (иногда, но становится чаще) при скорости от 70 до 100, на спуске, когда авто идет накатом с горки, загорается индикатор (красный) перегрева двигателя и сопровождается "мерзким" звуковым сигналом. После остановки и перезапуска мотора - все норм, но до следующего спуска, либо прямой (когда на газ не давишь). Электрики ничего найти не могут, был вариант, что полетел датчик давления масла (мол их болезнь), поменяли, но неисправность осталась. Масло свежее, после ТО прошел 1 тыс., антифриз свежий, в норме. Если не останавливаться и продолжать движение, может отключиться, а потом опять и опять, но я так понял, что когда индикатор и зв. сигнал работают, пропадает тяга (может такое быть?). Помогите люди добрые советом???
#448 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 07:35 PM
меняй термостат, куча тем на форуме.
Поиск рулит:
http://kyron-clan.ru...рев#entry726795
Сообщение отредактировал UnHellYo: 02 January 2019 - 07:38 PM
#449 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 07:54 PM
Поиск рулит:
Спасибо, но термостат новый и рабочий. Вашу ссылку почитал и понял, что проблему не решить.
#450 cigord
Отправлено 02 January 2019 - 08:09 PM
Тогда надо понаблюдать за значениями температуры ож в момент срабатывания.
#451 Vahmurka
Отправлено 02 January 2019 - 08:37 PM
может термостат и новый, но он нерабочий
70 градусов там :bayan_3:
#452 cigord
Отправлено 02 January 2019 - 08:53 PM
А надо 80. Новые детали в наше время надо проверять прежде чем ставить.
#453 Vahmurka
Отправлено 02 January 2019 - 09:02 PM
88 рабочая... с горки до 87 может падать. с длинной и зимой до 86
#454 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 10:38 AM
БК есть?
#455 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 10:53 AM
БК есть?
Добрый день. Расшифруйте БК?
#456 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 10:59 AM
РАбочий, проверяли, все в норме
#457 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 11:00 AM
Это бортовой копьютер, так как у нас его нет,Ю покупают мультитроник, по нему смотря ошибки, ну и сбрасывают их(ошибки)
#458 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 11:22 AM
Если-бы был мультик или что-нибудь подобное, то вы бы видили бы ошибки, как правильно сказали выше , и было бы понятно куда дальше копать, и было-бы видно реальную температуру двигателя в момент срабатывания перегрева.
#459 Vahmurka
Отправлено 03 January 2019 - 03:18 PM
я не знаю что и как вы проверяли.
при падении тепературы ниже 70 градусов в движении эбу выставляет 116 и приборка начинает верещать перегревом. других причин нет и  быть не может. виноват ТЕРМОСТАТ :dolf_ru_275:
#460 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 03 January 2019 - 09:41 PM
Vsem privet da u menea bilo takoe v nezapno podnealosi temperatura so zvukom glusu mator vseo vnorme potom iseo povtorealosi, strelka temp. na polovinu kak vsegda no Multitronix pokazal 70 gradusov toliko, potom pomeneal termostat i datcik temp. i vseo vnorme, strelka datcika kak vsegda na polovinu no Multitronix pokazivaet 85 gradusov vot tak.
