Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#421 Yannis
Yannis
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 09:20 AM
Не говори гоп, как говориться. Глюк наверняка посетит тебя и после замены термостата. Движок то холодный когда глюк вылетает. Какой сигнал на комп он может выдать, у него и контактов нет. Я думаю только программно можно победить эту неисправность, а это совсем другая история.
Уже 3 дня езжу без глюка. Раньше вылетал каждый раз при выезде на трассу. И термостат был не в порядке. Теперь температура двигателя держится на 90 градусах стабильно. До замены на трассе больше 76 не поднималась. Видимо, датчик всё-же реагирует и на «недогрев»
#422 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 09:24 AM
Виктор - что так пессимистично... :cray:  Вроде у кого был глюк, помогало только замена термостата... :drag:  Ты у себя менял???  :unknw:
А в результате глюк ушёл после замены термостата.
Как зовут термостат???  :unknw:
#423 Yannis
Yannis
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 09:30 AM
Оригинальный поставили. Если нужно, могу фото коробочки прислать.
#424 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 10:41 AM
У меня во время глюка стрелка до упора, а мультик от115 до 125С/t/ Это перегрев, заглушил, завел моментально 75-76 показывает.
Фото не обязательно, номерок кинь.
#425 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 10:54 AM
6062030275-такой
#426 Yannis
Yannis
  • 12 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 11:04 AM
Симптомы те же были. После замены прогревается до 90-92
#427 driver78
driver78
  • 14 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 01:31 PM
виноват термостат. в мозгах прошит алгоритм, если едешь при определенной скорости на не прогретом (недогретом) двигателе, определенное время, то мозги подают команду и включается сигнализация перегрева чтобы обратить внимание водителя на проблему двигателя. лечится заменой термостата.
#428 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:53 AM
Спасибо, что есть форум и участники. Почитал я эту и соседнюю ветку про термостат. Вывод: буду менять термостат. Какой фирмы лучше купить? Потом отпишусь обязательно т.к. глюк мучает многих и тех кто про форум не знает.
#429 driver78
driver78
  • 14 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:41 AM
https://www.zzap.ru/...lass_man=VERNET
Почти год откатал. Глюков больше нет. В салоне зимой стало жарко. Родной мало того что до конца не закрывался, так и открывался при 50 градусах (со значком mercedes :dolf_ru_211: )
Сообщение отредактировал driver78: 26 March 2018 - 08:43 AM
#430 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 01 May 2018 - 06:51 PM
Всем привет. Вот и меня достал этот писк в салоне. Если почти год он возникал переодически, то последние две недели постоянно как выезжаешь за город. В общем поменял и поставил такой же как указан постом раньше. Начал рассматривать свой, а он в отличном состоянии, нет ни щели и пружина держит. Правда не стал проверять как и когда он открывается. В общем теперь будем смотреть как он себя поведёт и будут ли писки.
#431 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:29 PM
У меня он начинал открываться уже при 60, проверить просто , налил горячей воды и градусником подогнал температуру до и опусти в вод термостат.
#432 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:32 PM
Это то понятно как его проверить, но что делать если сейчас нет ни времени ни желания. ;) а выглядит он как новенький.
#433 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:10 PM
Не забудь потом нам рассказать про очучения...
#434 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:15 PM
Это обязательно!
#435 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 10:40 PM
Это обязательно!
Вот такая упаковка у нового:
f99fa64e693523c2a170c46661be3c7e.jpg цена 611 ₽.
А вот так выглядит тот что снял:
Сегодня ездил немного по серпантину. И при длительном подъеме и при затяжном спуске стрелка температуры ОЖ оставалась на месте. Раньше при спуске температура немного падала.
Будем наблюдать дальше.
#436 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 11:12 PM
Интересный термостат этот TH569985J VERNET. Двигатель прогревается быстро,но до 84 градусов. Может нам погорячее термостат нужен-хотя бы на 87? С родным термостатом грелся до 88,но очень долго.
Сообщение отредактировал logr: 02 May 2018 - 11:13 PM
#437 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 07:12 AM
Мне кажется для лета нормально, а вот зимой надо будет смотреть как себя поведёт.
#438 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 11:42 AM
В продолжение своего рассказа о замене термостата могу добавить, что проехал 2-2,5 т.км и ни разу не зазвенело. Считаю, что причина устранена. О каких либо дальнейших изменениях напишу отдельно.
Сообщение отредактировал Harwest: 26 June 2018 - 11:44 AM
#439 Vahmurka
Отправлено 26 June 2018 - 01:29 PM
причина ОЧЕНЬ давно установлена :pardon:
#440 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:50 PM
Может в прошивке все таки  поправить чтобы этот глюк вообще не вылетал никогда или условия изменить чтобы глюк вылетал только при очень крайних обстоятельствах. А то поедешь к примеру на дальняк и вдруг термостат опять начнет глючить. Вероятность этого конечно минимальна но все таки !
    Google (1)
