Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#381 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 08:06 PM
как нечему? а приборка? оно ей писчит
Так пищалки то нет.... Или так в самом щитке ещё чего то стоит?
Сообщение отредактировал Kukas: 29 January 2017 - 08:07 PM
#382 Vahmurka
Отправлено 29 January 2017 - 09:16 PM
именно самой приборкой писчит
#383 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 09:34 PM
Понятно. Ни разу ни чего не было, потому и спросил.
#384 Sachalin66
Sachalin66
  • 12 сообщений
  • Город:Бендеры, Приднестровье. Сахалин, Поронайск, Москва
Отправлено 27 February 2017 - 09:36 PM
Сразу скажу-у меня такое было, я много читал, и соображал по этому поводу, в итоге поменял термостат-он стоит 600-700 рублей плюс работа, и всё, Насиловал его (Кайрон) во всех режимах, 140-150 км в час, но всё нормально, тьфу, тьфу,тьфу...
:hihih:
#385 pove
pove
  • 2 сообщений
  • Интересы:Спорт музыка путешествия
Отправлено 25 April 2017 - 07:28 PM
также раздражала данная проблема,почитал форумы , решил не рисковать и поменял сразу термостат и датчик  проблема исчезла
#386 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 09:30 PM
Все дело только в термостате, датчик на ваше усмотрение, менять или оставить ...
#387 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 01:29 PM
Подскажите в чем дело может быть.
Иногда резко подскакивает стрелка температуры и начинает пищать про перегрев. При этом если заглушить и завести двигатель, то температура в норме. Жижа циркулирует.
Сначала думал, что проблема с ремнём, роликами и натяжителем т.к ремень был в трещинах и появился посторонний звук в районе ремня. На прошлой неделе заменил и ремень на оригинал и ролик обводной и натяжитель на INA часть звуков, которые видно издавал ролик и ремень ушла. Но периодически появляется глухой звук с лёгкой вибрацией в диапазоне 1500-2100 оборотов, потом звук пропадает, или если газом поиграть, то тоже уходит. Причем слышно этот звук в основном в салоне.
Думаю или на глюки с муфтой генератора (была проблема, год назад меняли), глюком датчиков и т.п или помпа.
Но не пойму почему глюк с температурой и почему реально перегрева нет и температура по датчику растёт не плавно, а моментально и после выключения зажигания всё проходит
Сообщение отредактировал Олег03: 09 December 2017 - 01:56 PM
#388 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 01:45 PM
Похоже на пробой прокладки или на трещину в голове.
#389 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 02:15 PM
Фига се сюрприз. Не пойму только, а какая связь?
#390 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 09 December 2017 - 02:31 PM
Здесь есть тема об этом. Это их болезнь. Год назад такая же ерунда началась. Пока терплю.
#391 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 02:35 PM
Я изначально тему не заметил, модератор перенес сюда.... но пошарив по теме в основном увидел инфу про термостат и датчик, а не про пробой прокладки и трещину головы.... имхо еслиб пробило прокладку то в расширительном говнище было
Вот и пытаюсь понять как к внезапному росту показания температуры относится пробой прокладки и почему он лечится глушением двигателя и не проявляется неделями
#392 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 02:43 PM
Была такая же проблема с датчиком. Поменял датчик, через какое то время опять температура поползла. Осенью заменил термостат- пока все хорошо. В теме тоже пишут лечится заменой термостата.
#393 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 03:08 PM
Между первым случаем появления этого перегрева и вторым 2 недели, замена ремня, роликов и около 1000 км пробега
#394 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 03:15 PM
Ну вот мне бы пока эта версия больше понравилась бы, надеюсь по поводу прокладки и головы был троллинг типа на повторяющийся вопрос :)
На следующей неделе собираюсь в сервис жижи все менять и в акпп, которую местным мастерам не доверяю, пусть заодно и это посмотрят.... главное чтоб детали были у них...
А то беда в том, что там где живу сервисы мягко говоря.... ну масло я там еще меняю, сколько раз сталкивался что меняли что-то и оказывалось что нужно было еще сопутствующее что-то заменить - фиг там, даже не скажут..... а в МСК к официалам или в клубные сервисы ездить по каждому чиху тоже не удобно...
#395 Бениамин
Бениамин
  • 21 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 06:16 PM
Дай то бог, если изза термостата. Но связь между скачками и прокладкой прямая. Чинил не раз головы и прокладки, в том числе и свои. Чтобы датчик оккзывалравду он должен омываться тосолом постоянно, а если в следствии газов с циркуляцией проблемы то появляются скачки температуры. Опять же важно где расположен датчик. Бывает так что датчик завоздушивается газами первым.
#396 серг1
Отправлено 09 December 2017 - 06:21 PM
Скорей всего у вас термостат. Если перли газы то у вас или шипение было через пробку расширителя или просто посмотрите шланг на радиатор у вас дубовый или нет. Должен после езды прожиматься рукой . если нет тогда !
#397 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 08:40 PM
виноват термостат. в мозгах прошит алгоритм, если едешь при определенной скорости на не прогретом (недогретом) двигателе, определенное время, то мозги подают команду и включается сигнализация перегрева чтобы обратить внимание водителя на проблему двигателя. лечится заменой термостата.
#398 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 11:10 AM
Шланг прожимается, шипений нет.
Блин собирался антифриз еще менять (пора по времени), похоже нужно сразу запастись помпой и термостатом
#399 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 07:08 AM
Причина (скорее всего) оказалась банальной - сам дурак.
Антифриз был по нижней границе и судя по всему хватал воздух. Долил до максимума и за 500 км пробега больше не срабатывал. А заодно скатал в ньюпроксиму, там не нашли косяков с системой охлаждения.... ну вернее один нашли, но он скорее наоборот приведёт к недогреву - муфта почти заклинила, пока руками проворачивается, но явно уже свои функции не выполняет.
#400 Vahmurka
Отправлено 13 December 2017 - 12:13 PM
пока не поменяете термостат, будет продолжаться вне зависимости от танцев с бубном.
