Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#341 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 04:35 PM
Вот теперь можно кричать Урааааа, глюк побежден. Замена термостата делов то 20 минут. Проехал 1500 км глюка больше нет.
#342 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
  • Интересы:Спорт, Рок-музыка,книги,кинематограф.
Отправлено 20 October 2016 - 07:44 PM
Поменял температурный датчик, год ездил, проехал примерно 10 000 км, и он снова начал периодически пищать.
#343 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 08:34 PM
Не то менял, меняй термостат, только прежде проведи диагностику для точности, как и на что смотреть описанно в этой теме выше
#344 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 08:43 PM
Ну как может двигатель за 1 секунду нагреться до 120градусов и за 1 секунду отстыть? Речь идет о глюке , а у вас неисправности системы охлаждения.
Сообщение отредактировал vanikov: 20 October 2016 - 08:44 PM
#345 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 07:06 AM
Да не глюк это. Хотя почему то замена термостата многим помогла. А вообще  в нашей машине много странностей, вот вчера опять спиралька загорелась на ходу и первым делом опять давай смотреть лампочки, так и есть перегорела на подсветке номера, поменял спиралька перестала загораться, вот как это связано, никто не может обьяснить. НО это уже не первый раз.
#346 cigord
Отправлено 21 October 2016 - 07:27 AM
Вчера поменял лампочку в подсветке номера, та что была сгорела и я со сгоревшей ездил похоже давно уже, так вот спиралька вела и ведет себя штатно те нормально
Я кстати раньше тоже мучился с явлениями спиральки, потом сделал два дела
1 поджал мамы на силовом разъеме  модуля свечей накала и надел его на папу, как бы стал плотнее контакт
2 колпачки свечей привязал  толстой ниткой  к форсункам
После этого  уже год как спиралька работает правильно !
Насчет глюка перегрева уже надоело обьяснять, читайте в теме там все расписано !
#347 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:34 AM
Да не путайте вы неисправности с глюком. У кого то действительно неисправен термостат, но не может из-за него перегреваться мгновенно, тем более отстывать за 1 секунду.
Сообщение отредактировал vanikov: 21 October 2016 - 08:36 AM
#348 cigord
Отправлено 21 October 2016 - 08:40 AM
То что стрелка улетает вверх и идет писк это вам так показывают что система охлаждения работает неправильно, а не то что движок перегрелся.
#349 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 01:28 PM
Это не глюк, а неисправность. У меня 3 года не появляется, но я знаю он появится.
И через секунду правильно заработала!? Система нормально работает, просто это глюк электроники.
#350 Vahmurka
Отправлено 21 October 2016 - 06:59 PM
именно так устоена программа в эбу когда температура в движении болтается вокруг 70 градусов
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 October 2016 - 06:59 PM
#351 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:02 PM
 Я смотрю у многих эта беда. У одних часто, у других редко. Ну и как это лечится?
Сообщение отредактировал vanikov: 21 October 2016 - 09:03 PM
#352 Vahmurka
Отправлено 21 October 2016 - 11:30 PM
заменой термостата
#353 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 08:13 AM
А у меня вылечилось доливом интифриза до MAX.
#354 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 09:04 AM
Опять термостат... По колесу можно попинать.
Сообщение отредактировал vanikov: 22 October 2016 - 09:04 AM
#355 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 October 2016 - 10:30 AM
приветствую вас кирьяноводы.вчера ехал по мкаду примерно 120 топил.и вдруг пробка.как всегда внезапно.еле от тормозился.встали полностью.ну ладно.и тут слышу писк.смотрю на приборку а там температура на максимуме.про глюки тоже наслышан.короче кое как к обочине прорвался через всю эту пробку.открыл капот не глуша двигателя ну там всё нормально.не кипит.сажусь.уже не пищит.и тут вдруг опять пищит.в общем заглушил,завёл,и всё в норму встало как и должно у кайрона после глушения двигателя
Сообщение отредактировал макс247: 24 October 2016 - 10:34 AM
#356 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 24 October 2016 - 11:45 AM
Тоже к этому склоняюсь.Температура была 76 и всё,больше не поднималась
Как только рабочая температура стала 80 и выше (после замены термостата) все глюки прошли.
Ну и попутно печка стала греть.
Сообщение отредактировал volga3110: 24 October 2016 - 11:46 AM
#357 Александр962
Александр962
  • 5 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 03:40 PM
Ребята,помогите! Периодически выскакивает лампочка перегрева двигателя. Температура двигателя в норме. Заглушу,заведу,все нормально. Диагностика ошибки не видит. В чем дело?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 08 November 2016 - 08:53 AM
#358 серг1
Отправлено 05 November 2016 - 03:46 PM
Меняй термостат.
#359 серг1
Отправлено 05 November 2016 - 06:46 PM
А минус то за что ?
Вот пока не поменяешь термостат будешь  глушить машину.
Не хочешь менять ткрмостат почитай тогда темку может и желание появится
http://kyron-clan.ru...рев#entry627995
Сообщение отредактировал серг1: 05 November 2016 - 06:46 PM
#360 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:09 AM
Меняй термостат.
если менять термостат, то до кучи еще и датчик температуры поменять желательно
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
