Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#361 cigord
Отправлено 07 November 2016 - 09:14 AM
Датчик менять не надо, надо только термостат поменять. А вообще прежде чем менять надо сделать диагностику, тогда будет ясно что неисправно
#362 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:35 AM
Поменял только термостат, глюки "перегрева" ушли.
#363 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 12:03 PM
У меня когда глюк этот был, Б.К. выдал ошибку датчика температуры. Ничего не менял глюков пока нет.
#364 серг1
Отправлено 07 November 2016 - 12:46 PM
если менять термостат, то до кучи еще и датчик температуры поменять желательно
Я после замены термостата забыл про эту проблемы , и бонус машина прогреваться стала быстрей и в холод теплей стало.
#365 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 02:38 PM
Всем привет и меня посетила сия проблема, мороз под тридцать, а машина пищит что двигатель кипит. включил вебасту на ходу и сразу "остыла", на днях поеду менять термостат. стёкла затянуло прям по самое небалуйся, стоишь всё оттаило, поехал и скребком продирал чтоб видеть дорогу, жесть.
#366 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 07:24 PM
9 января поменял термостат и счастье меня посетило, двс прогрет в салоне ташкент. А сегодня снова писк перегрева. Не пойму что за фигня, снова менять термостат?
#367 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 08:13 PM
Купи ведро термостатов и меняй потихоньку. :wink:
#368 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 08:15 PM
что всё так плохо?
#369 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 08:18 PM
Просто надо истинную причину найти.
#370 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 08:26 PM
старый был заклинен в открытом состоянии, снимали при мне. новый родной.
#371 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 07:26 AM
Вместе с термостатом менял жижу и у меня пищать перестало. До замены глюк вылезал по 4-5 раз на дню.
#372 cigord
Отправлено 27 January 2017 - 07:40 AM
Пищит же если завелся на горячую , проехал по трассе несколько километров а ож ниже +85 ,например +65
А такое может быть запросто в сильный мороз, если двигатель если не утеплен то он может вымораживаться сильно
В общем надо чтобы на трассе ож была в районе +85 , а уж как этого добится это другая история
#373 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 07:59 AM
Я тоже вместе с термостатом заменил жижу, все ок, термостат не оригинал, по совету соклубника земляка "спасибо Петру" поставил 417685D Wahler
Сообщение отредактировал Радик 577: 27 January 2017 - 08:03 AM
#374 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 10:18 AM
Менял вместе с ож.
#375 Vahmurka
Отправлено 27 January 2017 - 04:22 PM
хорошо бы реальную температуру посмотреть по эбу. родной термостат именно по этой причине не стал ставить. TH569985J VERNET - полет отличный. в -38 ож ниже 75 градусов не опускалась
#376 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 08:18 PM
Роман, по какой причине не стал родной ставить?
А то я заказал Gates TH12685G1, пришел в гейтсовской коробке VERNET, мало того что он в том же екзисте в 2 раза дешевле, так ещё и тот который пришел был на 80градусов.
Подумал что не судьба мне с неоригиналом, отказался от гейтсо-вернета на 80 и заказал оригинал.
Оригинал оказался тоже "оригинальный", на коробке 6062030275, а в коробке 6062030575 со значком мерседес, made in germany... и т.д.
6062030575 бьётся у ёнга для муссо. И там ему возможная замена на 6062030275.
Сегодня кипятил этот 6062030575 термостат в кастрюле, примерно как надо открывается, но из-за задержек термометра и самого термостата на 100% нет уверенности что прямо ровно 85 градусов начало открытия, но около того, думаю +/- пара градусов.
Сообщение отредактировал Alexander74: 27 January 2017 - 08:18 PM
#377 Vahmurka
Отправлено 28 January 2017 - 08:11 PM
так у родных поголовное недержание. нафиг от такой нужен? :wacko3:
#378 Kukas
Отправлено 28 January 2017 - 08:15 PM
Привет Ром. А у нас, с тобой, вроде как и пищать не чему?! Или нет?!
#379 Vahmurka
Отправлено 29 January 2017 - 05:50 PM
как нечему? а приборка? оно ей писчит
#380 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 05:57 PM
У меня на ходу хоть +40, хоть -40 ровно 86 градусов по мультику. Когда стоит в мороз остывает, но на ходу четко 86. Зачем его менять??? Попадется который открывается в 75 - я замерзну...
