Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#301 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 16 April 2016 - 07:40 PM
тоже появлялся глюк - загоралась лампочка  на трассе, поменял термостат, проблема исчезла. Печка в машине стала нормально работать.
#302 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 12:25 AM
Да я вот именно поэтому на термостат и подумать не могу, печка дует ХОРОШО.
Ладно уговорили станет тепло поменяю (хорошо хоть не дорогой)
Кстати спасибо Andro за данные, надеюсь машина дизель)))
Щас другая проблема в заднем редукторе кусок обнаружен на магните(((( боюсь вскрывать...
#303 cigord
Отправлено 17 April 2016 - 04:38 AM
Если глюк вылазит в городе то скорее всего причина не в термостате
#304 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 04:47 PM
Аааа. Куда лезть то тогда?)))
У меня уже денег нет все подряд менять)))
#305 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:14 PM
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА И НАБЛЮДЕНИЯ,КОГДА БЫЛ НЕИСПРАВЕН ТЕРМОСТАТ И ВЫЛАЗИЛ ЭТОТ ГЛЮК,СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ ГУЛЯЛА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШКАЛЫ НЕ ДОХОДЯ ДО СЕРЕДИНЫ,В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ЕЗДЫ,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСТАТА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ,СТРЕЛКА ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ПО СЕРЕДИНЕ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ,ДАЖЕ НА ХО.
#306 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:51 PM
Когда авто прогрето, стрелку как будто прибили гвоздём в центре шкалы. Но глюк то есть собака...
#307 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:55 PM
КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ ГЛЮК,ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ,ГЛУШЕНИЯ И ЗАВОДКЕ,ГДЕ НАХОДИТСЯ СТРЕЛКА ?
#308 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 10:00 PM
Сверху спускается до рабочей...
#309 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 10:11 PM
Иногда чуть ниже рабочей
#310 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:31 AM
ИЗВЕНИ,ВЧЕРА НЕ МОГ НАПИСАТЬ.ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ГЛЮКА ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОПРОБОВАТЬ РУКОЙ ШЛАНГ ПОДХОДЯЩИЙ К РАДИАТОРУ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ,ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ 85гр,РУКА ТЕРПИТ 70,ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ НЕИСПРАВЕН ТЕРМОСТАТ,ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА 85гр  НЕИСПРАВНОСТЬ ДРУГАЯ (ДАТЧИК,ПЛОХОЙ КОНТАКТ ДАТЧИКА) Я КОГДА САМ МЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ СТАРЫЙ ТЕРМОСТАТ НЕ ИМЕЛ НИ КАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,КАК НОВЫЙ,НО НЕМНОГО ОСЛАБЛА ПРУЖИНА И ОН ОТКРЫВАЛСЯ РАНЬШЕ 85гр,ВОТ КОМПЬЮТЕР И СИГНАЛИЗИРУЕТ НА НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ,СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ГЛЮКЕ ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ,А О НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС,НУЖНО СЛИТЬ ВЕСЬ АНТИФРИЗ,И ОБЯЗАТЕЛЬНО УКРЫТЬ ГЕНЕРАТОР ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ ЦЕЛОФАНОМ.САМ ГЛЮК САМ ПО СЕБЕ НЕ СТРАШЕН,СТРАШЕН НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ,ДВИГАТЕЛЬ НЕДОГРЕТЫЙ,РАСХОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И ТД.
#311 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:18 PM
Спасибо за совет. Завтра буду посмотреть темп. шланга.
Глюк не появлялся уже недели 2-3. Ну а когда появится ещё раз гляну...
#312 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:15 PM
ГЛЮК МОЖЕТ НЕ ПОЯВИТЬСЯ ПОКА НЕ ПОХОЛОДАЕТ , ДО ОСЕНИ, ВАЖНО ВЫЯВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ СЕЙЧАС,ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ПУСТЯКОВАЯ (ПЛОХОЙ КОНТАКТ ДАТЧИКА) ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА, ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ,УДАЧИ !
#313 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:35 PM
Проехав км 25 вышел, не глуша, потрогал шланг горячий, но терпимо
#314 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 07:53 PM
РАБОТА ТЕРМОСТАТА:ДО 85гр. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ ТЕРМОСТАТЕ ХОДИТ ПО МАЛОМУ КРУГУ,ЭТО ШЛАНГИ ВХОДЯЩИЕ В КАБИНУ В ПЕЧКУ,СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА ОДИН ВХОДЯЩИЙ И ВЫХОДЯЩИЙ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ РУКОЙ,ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 85гр. ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ И ЖИДКОСТЬ ИДЕТ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВХОДИТ В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ РАДИАТОРА И ВЫХОДИТ В НИЖНИЙ ПАТРУБОК,ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ ПОСТЕПЕННО.
#315 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:29 PM
Оооо про печку то я не подумал.
Спасибо за подсказку. Подумаем, посмотрим, а потом отпишусь
Сообщение отредактировал Luckyluser: 21 April 2016 - 11:29 PM
#316 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 26 April 2016 - 08:49 PM
Meneai termostat +datcik  u menea bylo takoe strelka na polavinu a multitronix pokazal  75 gradusov  posle zameny strelka toje na polovinu a temperatura na multitronix 83-85 tak vot kak
#317 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 09:11 PM
Ок. Спасибо за советы
#318 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 02:29 PM
Парни, а нижний шланг, от радиатора к термостату который, у вас на прогретом движке горячий бывает вообще или нет.
У меня холодный всегда, буду менять термостат.
#319 cigord
Отправлено 28 April 2016 - 03:17 PM
У кого как , у меня он уже при  +65 горячий :Laie_68:
А на самом деле он только при +85 должен быть теплым, так что скорее всего у тебя термостат исправный
А у  меня он точно неисправен
Сообщение отредактировал cigord: 28 April 2016 - 03:18 PM
#320 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 03:40 PM
Ну он у тебя рано открывается, а у меня возможно всегда закрыт.
Глюк-то пищит у меня, а все меняют термостат в таком случае как у тебя и глюк проходит.
Боюсь, что мне с глюком может не помочь замена термостата, но уже пришла запчастина, буду менять.
    Yandex (1)
