Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#281 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 08:30 PM
У меня мультитроникс риф-500. уже устаревшая модель.
#282 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 04:18 AM
Сейчас посмотрел , ошибка 1115 весит до сих пор.
К стати номер термостата не кто не подскажет ???
6062030575
#283 серг1
Отправлено 25 March 2016 - 12:24 PM
СПС за подсказку. Но это по моему от бензинки.
вот дизель  6062030275
Но там ещё куча аналогов . может лучше что-то другое. Кто-то ставил замену нашему термостату ???
http://www.exist.ru/...=464012A6&sr=86
А сейчас посмотрел вроде от дизеля и 6062030575 и 6062030275   :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 25 March 2016 - 12:28 PM
#284 серг1
Отправлено 25 March 2016 - 12:32 PM
В экзисте пишет что этот 6062030575 от муссо
#285 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 02:54 PM
Я такой поставил глюк пропал.
#286 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 05:18 PM
Да что вы все заладили -термостат, термостат... Речь идет о глюке, а не про неисправности авто. Глюк появляется мгновенно, так же и пропадает. Все остальное неисправности...  Ничего не делал, 2 года не появлялся, но он появится, я уверен. Читайте пост № 1.
Сообщение отредактировал vanikov: 25 March 2016 - 05:22 PM
#287 серг1
Отправлено 25 March 2016 - 05:32 PM
Так в последних постах описано почему этот глюк появляется. Грубо сказать - термостат не дает нагреться движку полностью. а мозги начинает клинить почему через большое время пробега двигатель не нагревается и начинает бить тревогу.
Vahmurka сказал(а) 23 Мар 2016 - 21:00:
все правильно делает
The ECU monitors the coolant temperature sensor, and sets a diagnostic trouble code (DTC) if the coolant temperature after warming up of the engine is lower than 60C
Coolant temperature: below 60C
Engine run time: over 5 minutes
Coolant temperature sensor: normal
Engine operation status: operated for 50 seconds at 2000 rpm or 250 Nm or more
Сообщение отредактировал серг1: 25 March 2016 - 05:33 PM
#288 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 02:50 AM
А глюк это что? Не неисправность, а нормальная работа? В том-то и дело, что это не глюк, а нейсправность термостата. Читайте внимательно! :unknw:
#289 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 07:00 AM
Опять термостат...
#290 cigord
Отправлено 26 March 2016 - 08:20 AM
Тут как бы некоректные условия по которым эбу запускает этот глюк
Даже с исправным термостатом его можно словить но значительно реже конечно
Достаточно по трассе ехать с холодным движком
Надо было сделать так что по появлению этих условий глюк не появляется а выскакивает ошибка - недогрев двигла
А то выскакивает глюк а ошибки в памяти нет , и сиди гадай от чего почему
#291 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 05:32 PM
ВСЕМ СПАСИБО ! СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ТЕРМОСТАТ,ВСЕ НОРМАЛЬНО,МАШИНУ НАСИЛОВАЛ ПО ПОЛНОЙ,ПЕЧКА СТАЛА РАБОТАТЬ ПО ДРУГОМУ:НАМНОГО ЭФФЕКТИВНЕЙ,СПАСИБО ФОРУМУ !!!
#292 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 05:44 PM
СТАРЫЙ ТЕРМОСТАТ В КАСТРЮЛЮ НЕ КИДАЛ ,НО ВИЗУАЛЬНО ОСЛАБЛА ПРУЖИНА , ОТКРЫВАЛСЯ РАНЬШЕ НА БОЛЬШОЙ КРУГ,НЕДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ,ПИЩИТ ДАТЧИК
#293 cigord
Отправлено 28 March 2016 - 06:22 PM
какой термостат поставил ?
#294 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:49 PM
КАТ № 4176.85D  http://ab61.ru/ВНУТРЕННОСТИ МЕДНЫЕ ЦЕНА 798р
КАТ № 4176.85D  http://ab61.ru/ВНУТРЕННОСТИМЕДНЫЕ ЦЕНА 798р
Параметры
С прокладкой
Есть
Температура открытия, °C
85
Общие
Длина упаковки, мм
81
Толщина упаковки, мм
73
Ширина упаковки, мм
73
Вес, г
131
Страна производства
Германия
Wahler4176.85DТермостат c прокладкой
611 р.
НА ЭКЗИСТЕ
#295 cigord
Отправлено 28 March 2016 - 07:10 PM
Спасиба !
#296 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 11:42 PM
Я конечно дурак но все-же, если это термостат который неправильно работает, то какого фига этот глюк не стабилен? Почему он может появляться каждый день а потом просто пропасть на месяца...
#297 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 11:50 PM
У меня такой глюк появляется как на трассе, так и в городе(пробки не пробки) получается что стабильности вообще нет. Хотя термостат работает постоянно, а не периодически.
Версия про температурные режимы более правдивая...
Глюк пропадает как только меняется температура открытия контура( а ведь возможно)
Мастер в сервисе рассказывал, что они лечили данную проблему заменой приборной панели(типа именно там проблема), если это правда, то термостат тут вообще не при чем. Думаем дальше...)))
Сообщение отредактировал Luckyluser: 15 April 2016 - 11:52 PM
#298 cigord
Отправлено 16 April 2016 - 06:41 AM
У меня глюк бывает только на трассе и термостат у меня точно пропускает потому что уже при +60 пол радиатора горячие
На трассе ож у меня почти всегда около +60 и это точно неправильно
Насчет приборной панели это ерунда потому что глюк бывает почти у всех и что у всех она неисправна ?
Один из вариантов временного лечения глюка это повысить рабочую температуру ож, для этого можно закрыть часть радиатора картонкой
#299 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 08:17 AM
Заменил термостат (VERNET TH569985J - 562р.) и датчик температуры (арт. 1615423417 - 970 р.) за месяц глюк не повторился ни разу
#300 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:56 PM
Будем надеяться что и не появится.)) А темп. режимы не известны?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
