Сообщений в теме: 1172
#1021 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 10:34 AM
А НА АЛИ У КАКОГО ПОСТАВЩИКА БРАЛИ КОННЕКТОРЫ?
Пост 963 в этой теме. Я давал ссылку. Шли до Московской области 18 дней. Но там без проводов. В принципе они и не нужны. Провода можно и в России найти)
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 01 April 2017 - 10:35 AM
#1022 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 02:02 PM
Или пост #1002 но 5шт. и немного дороже в пересчёте на 1 шт. чем у Капитан Флинт
Вопрос тем кто менял разъёмы: Контакты из пластика нормально достаются?
У меня на первой форсе пластиковые "рога", которые форсунку обхватывают, несколько разъехались, я их на морозе пытался немного сжать, и надломил один. Менять сразу не стал, т.к. на холоде можно было и все провода переломать...
Скоро потеплеет...
Теперь вот думаю, может просто контакты с проводами вытащить из родного корпуса и вставить в китайский корпус.
Сообщение отредактировал Alexander74: 01 April 2017 - 02:04 PM
#1023 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 06:50 AM
У меня не доставались вообще. И я думаю надо попотеть чтобы их от туда вынуть. На контактах стоят фиксаторы.
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 02 April 2017 - 06:52 AM
#1024 Перс
Отправлено 03 April 2017 - 08:48 AM
Ездил два года на прошивке под автомат. Контакты форсунок регулярно обслуживаю в Автотеореме. Дерготня в диапазоне 80 кмч присутствовала.
И тут мне на днях временно заменили прошивку на родную под механику.
Дерготня пропала как класс.
Надолго ли? Может, просто на улице потеплело? Эта проблема очень коварна.
#1025 серг1
Отправлено 03 April 2017 - 07:35 PM
Это для чего так ?
#1026 Перс
Отправлено 04 April 2017 - 08:43 AM
Это для чего так ?
 Под круиз-контроль. КК от Автотеоремы прошивку для МКПП не признаёт.
Интересно, а если наоборот, качнуть прошиву под МКПП на АКПП, что будет? :)
#1027 ELSTAL150
Отправлено 04 April 2017 - 09:26 AM
Зачем чесать ухо через спину???
#1028 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 07 April 2017 - 03:06 AM
Была дерготня - должны были записаться ошибки в ЭБУ.
Они считывали/стирали ошибки перед новой заливкой? Что говорят?
#1029 Перс
Отправлено 07 April 2017 - 07:26 AM
Никаких ошибок дерготня не пишет, во всяком случае у меня. Все ок, обещают адаптировать прошивку для АКПП под МКПП, сроков не называют.
#1030 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 03 June 2017 - 06:01 PM
Вчера появились провалы при ускорении, а сегодня затроила и выскочил чек. Оказался контакт второй форсунки. пока натянул стяжкой...думаю как заколхозить
#1031 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 06:18 PM
Почистить поджать, не поможет поменять.. на али они есть..
#1032 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 06:19 PM
Спасибо. На али видел. попробую поджать а там посмотри пока на стяжке висит)
#1033 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 03 June 2017 - 06:25 PM
Почистил-поджал-стянул-больше не беспокоит!
#1034 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 06:30 PM
сам раз в год, примерно лезу туда.. как на трассе начинает подергивать...  почистил.. и опять год ездит..
#1035 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:03 AM
Год прошел.. на трассе начало слабо подергивать на 110 в натяг..  решил обождать чуток.. и через день, утром на холодную резко стартанул. Чек на секунду загорался, прочитал все точно..три ошибки обрыв третья форсунка, ошибка коррекции величины подачи 3 форса , ну и обычная при всех.. P1148.
В том году тоже третья сбоила.. хватило почистить контакты и снова одеть. Значится повтор..
#1036 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:06 PM
Вчера вечером.
Крышку двигателя снял, разъем с форсы достал...надфилем тонким алмазным провел в нем разок.. обратно поставил. Отругал себя, что забыл о том, что на этой форсе колечка на разъеме резинового нет.. Надо из дома принести поставить будет. Завел работает ровнехонько.
  Заодно прошелся по клеймам на аккумуляторе и на монтажном блоке, и на движке с кузовом.
Проехался сегодня, все ровно работает, ошибки не лезут. И самое интересное, в тот раз тоже замечал, коробка четче и оперативней стала переключаться. ( автомат 5), разгон быстрее, вот как связан контакт форсы и автомат..???
Начинает с задумкой переключаться, и с легоньким толчком со 2 на 3.. А теперь опять как троллейбус.
Сообщение отредактировал Mayk: 08 June 2017 - 05:08 PM
#1037 ELSTAL150
Отправлено 09 June 2017 - 10:13 AM
[quote name="Mayk" post="878815" timestamp="149693437 .... Отругал себя, что забыл о том, что на этой форсе колечка на разъеме резинового нет.. Надо из дома принести поставить будет. Завел работает ровнехонько.[/quote]
Было такое, когда колечко отсутствовало. Поставил и забыл уже года полтора, даже стяжками не притягивал после установки колечка
#1038 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 09 June 2017 - 11:50 AM
При плохом контакте в коннекторе можно контакты и на форсунке подпалить, а это уже другие деньги. Лучше не тянуть и хорошо почистить и обжать
#1039 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 12:03 PM
 У меня были в таком вот состоянии
#1040 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 09:46 AM
История закончилась!!!
дергалась она зараза дергалась, сначала на 70км/ч, потом и на 100 км/ч. Что я только не делал, поменял коннекторы, чистил их каждые две недели. Поменял модуляторы (оба). Чистил и мазал графитом педаль.Почистил нЕГРа. Проверял шток турбины. Улучшения были, но... вот эти мерзкие подергивания все равно присутствовали. Тут я стал замечать, что подергивания случаются как на 1700 оборотов, так и на 2500. Задумался о подачи топлива. Все посмотрел, нигде не подтекает, подсосов нет. Топливный новый. Но как то случайно обратил внимание, что на водоотделители есть стрелка которая указывает направление движения топлива. И указывает она как раз выход топлива на фильтр. В моем случае все было наоборот. Поменял шланги подачи местами и вот он результат. Подергивания стали еле заметными, но все же присутствовали. Проехал 700 км изменения есть в лучшую сторону. До конца подергивания не исчезли, видимо что то забилось в водоотделители, да и пофиг. Те которые остались они практически не заметны и меня не напрягают.
Может кому то эта информация и поможет. Удачи на дорогах!
