* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#141 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 03:07 AM
Отчего такие шайбы подходят?
Прошу прощения, не сразу отвечаю  :dolf_ru_535:
Это регулировочная шайба осей рычагов подвески Нивы/Шнивы.
#142 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:20 AM
А как этот натяжитель пооверить, нормальный он или того. Прошел 35ткм, переодически свестит ремень, в морозы, сейчас не свестит. Вентилятор электрический.
А как скрипеть начнет или постукивать, или ремень сползать начинает с ролика, значит пришел к нему большой северный лис.)))))
#143 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 08:17 AM
Привет. Временами стали проявляться звуки, как шарики перекатываются. Хорошо слышно на хх, стоит чуть руль повернуть, видимо гидравлика слегка натягивает ремень, и звуки прекращаются. Посмотрел на ролик натяжителя, видно как он слегка "живёт". Пробег данного натяжителя около 40000. Ремень стоит строго по центру ролика. Во что может вылиться ремонт ролика твоими силами?
#144 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 01:11 PM
Дим, у меня цены пока неизменны: ремонт кронштейна - 3000 р., болт кронштейна - 300 р. и мне отдаешь старый кронштейн для ремонта другим клубням.
#145 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 02:32 PM
Э-э, Дима, вероятно, это признаки подклинивания-умирания обгонной муфты генератора, по сути, являющейся причиной большой ударной нагрузки на кронштейн натяжителя...
http://kyron-clan.ru...ljatora/page-33
Сообщение отредактировал Uygur: 02 April 2015 - 02:35 PM
#146 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 02:36 PM
Э-э, Дима, это признаки подклинивания-умирания обгонной муфты генератора, по сути, являющейся причиной большой ударной нагрузки на кронштейн натяжителя...
Привет Владимир. На счёт муфты я не уверен. Я снимал ремень и смотрел муфту. Работает нормально, без люфтов и заеданий.
А вот ролик мне меняли по гарантии около 40 тысяч назад. :unknw:  И при его умирании звуки были похожие. Как то так.
Сообщение отредактировал Kukas: 02 April 2015 - 02:37 PM
#147 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 02:38 PM
У меня шарики в помпе ...
#148 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 02:40 PM
Ролики на замене ставят почти сухие - я посмотрел на новом натяжителе.
Там надо аккуратно тонким шилом поддеть крышечку-шайбу и заложить немного Литола.
Другие вытекут.
А есчё есть подшипник вискомуфты и крышки подшипника вала вискомуфты - как раз по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Uygur: 02 April 2015 - 02:42 PM
#149 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 06:26 PM
Другие вытекут.
Вискомуфты у меня нету, уже больше года! :unknw:
Сегодня снял натяжитель, разобрал, что разбиралось. Очистил и смазал всё, что смог. Поставил на место и добавил масла под резинку. Полчаса погонял мотор вроде бы тишина. :unknw: Ролик перестал "жить", просто стоит на месте, шумов лишних нет. Дальше "будем посмотреть!" :wink: :unknw:
#150 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 07:04 PM
Перестал жить это, типа, умер?))))
#151 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 02 April 2015 - 08:56 PM
Паша,привет!Извини,может я что то пропустил,это болт который 90мм?Оригинал или ты точишь из пальца Урала?
#152 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 09:34 PM
Просто вчера на хх было заметно его мелкое дрожание, а сегодня, после переборки, он стоял и не дёргался. А что будет завтра Мы посмотрим. :wink:
#153 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 07:09 AM
Да, именно этот болт М12х1,75, L-90 мм., Lрезьбы - 35 (40) мм., степень прочности 12,5. Нет, не точу, покупаю за 300 р.
#154 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 11:02 AM
Паша,поделись где покупаешь?
#155 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 11:19 AM
В южном порту пара точек с болтами с разными классами прочности. Под проушины себе брал именно там.
#156 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 11:23 AM
Рома,где именно в Южке,номера павльонов,если можно.
#157 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 04:34 PM
Да кто их запоминает? Визуально помню, а так, чтоб номер назвать......
Есть еще магазин "Крепмаркет", там вообще всяких разных болтов навалом.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 03 April 2015 - 04:37 PM
#158 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 10:56 PM
Привет. А по какой шкале прочность 12,5? Это получается болт не калёный, а улучшеный, закалкой считают от 28 и выше. :unknw:
#159 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 03:26 AM
Паша, не вкурю  :unknw: а с родными болтами что, если их надо менять?
Что-то я пропустил в теме?
Сообщение отредактировал Uygur: 04 April 2015 - 03:27 AM
#160 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 04:10 AM
Да каленый и не нужен ломаться бубет!
    Google (1)
