Кузов
Сообщений в теме: 50
#41 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 12 August 2010 - 02:28 PM
Продолжаю определяться с покупкой, в связи с этим опять возникают вопросы:
1. Собственно кузов оцинкован или нет у Кайронов?
2. Если нет, то каково состояние кузова у вас и после какого пробега или срока эксплуатации?
3. Подскажите, на заднем ряду сидений сколько трехточечных ремней? 2 или 3?
Спасибо.
корейцы японцы а уже и многие европейцы кузова не оцинковывают.нанасится фосфатный грунт (что не хуже оцинковки) оцинковка ОЧЕНЬ ВРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Кашу маслом не испортишь.
Моего Кирьяна на предпродажке заантикорили
видел в салоне НОВЫЙ КАЙРОН с проявлением очагов коррозии (ржа) на раме и заднем мосту . у манагера спрашиваю что за хрень . в ответ долго на складе стояла ,но мы вам АНТИКОР сделаем не беспокойтесь.
#42 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 03:11 PM
Был недавно у офицалов ТОРГМАШ. Задал им вопрос по поводу оцинковки. Как они сказали, что понятие , как покрытие кузова чистым цинком , нет . Ошибочное мнение. Просто после сварки весь кузов опускают в ванную с цинком, и путём гидролиза наносят тонкое покрытие , так называемое цинковый грунт. Так же в металле заложено антикорозийные свойства. До явных повреждений кузова защита держит нормально и дополнительной обработки антикором не требует.
Да, процесс называется катофорез или анофорез. Там цинкосодержащий раствор.
Только вот интересно где штампуют кузова? Если в Корее, то хорошо. РУСсталь г-но.
#43 ГАШЕК
ГАШЕК
  • 66 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 03:41 PM
ИМЕННО ТАК.И опускают несколько раз достигая этим определённую толщину оцинковки.У них это даже вроде фишки,гордяться этим.
#44 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 02:46 PM
Вообще то слоя цинка как такового там нет. Просто хим. соединения цинка на молекулярном уровне внедряются в верхний слой металла. Конечно это не то что цинковое,особенно горячее покрытие, но вещь не плохая.
А самое главное это химсостав самого металла. Малоуглеродистая сталь ржавеет быстрее.
#45 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 04:45 PM
ржавеет то же нормалёк,проверено временем
#46 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 06:33 PM
+100!дался вам этот цинк-он хорош,пока закрыт,только поцарапаете и вовремя не заделаете,тут вам и пришел :z_5:.
#47 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 04:26 PM
Такая ситуёвина - пепелац 2011г. октябрь покупка, раму братцы обрабатывать дополнительным антикором всё таки необходимо и лучше это делать пока машина не далеко отъехал от автосалона. Посмотрев при покупке на толщину рамы и то что она с завода обработана с трёх сторон хорошим заводским антикором, забил на это дело болт. Думал что ни на одной машине более трёх лет не ездил,то на мой век хватит. Ситуация жизненная поменялась и думаю что теперь мне, на моём бегемотике кататься ой как ещё долго. И что имеем в итоге- на наружной стороне рамы где не было заводского антикора всё зацвело. Как это дело остановить и насколько хватит рамы, если её ничем не обрабатывать? Сам же кузов держится молодцом, даже кромки крыльев где колёсные арки не имеют ни каких признаков ржавчины.
Сообщение отредактировал масел: 09 February 2015 - 04:26 PM
#48 Driver
  • 17650 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 06:35 PM
Можно пройтись преобразователем ржавчины,потом промыть и нанести грунтовку и после антикор.Рама больше подвержена коррозии изнутри,где влага долго не просыхает.
#49 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:23 AM
Пробывал на небольшом участке рамы преобразователь ржавчины Хай Гир затем грунтовал ( делал летом 2014), итог ржавчины в этом месте меньше но она всё местами проступает. Думаю сейчас, уже поможет только пескоструйка или болгарка и не с металлической щёткой а с диском толстым по металлу, т.к. язвы уже довольно таки глубокие и преобразователь ржавчины так глубоко по всей видимости не берёт. Оптимальный вариант пескоструйка, но где у нас её делают не знаю.
Сообщение отредактировал масел: 10 February 2015 - 07:24 AM
#50 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:31 PM
Небольшой отчётик, решил всё-таки наружную часть рамы обработать Хамерайтом, при этом использовал стамеску, щётку металлическую, крупную шкурку, уайт-спирит, обезжириватель. Через четыре года наружная сторона рамы у меня выглядит так:
Кто-то возможно заявит что этой рамы на мой век хватит, но ради эстетики всё-таки решил по-эксперементировать.После ресурсных испытаний выложу результат.
#51 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:43 PM
Дошёл до задней правой арки,защита там цельная, будет-ли проблематично её оттуда вытащить. Левая состоит из двух и снять её проблем не составило. Кстати при отстёгивании разъёмов, которые пристёгнуты к раме в районе второй опоры, обнаружил нарушение изоляции на изгибе провода
Накинул на это место провода дополнительно, резиновую трубку и закрепил её пластиковыми хомутами.
Сообщение отредактировал масел: 19 June 2015 - 10:46 PM
