Вес колес и влияние увеличения неподрессоренной массы автомобиля на подвеску
Сообщений в теме: 45
#41 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 01:13 PM
Дело в том, что лично я склоняюсь к мнению что чем тяжелее колесо, тем менее нагружена подвеска в связи тем, что более тяжелое меньше подвержено разколбаске при прохождении неровностей, но это сугубо мое мнение...
Как вам тут правильно сказали, - чем выше масса колеса, тем выше нагрузка на элементы подвески. Теперь попробую это объяснить с точки зрения физики.
Давайте допустим что при наезде на препятствие, автомобиль, замедлится примерно на одинаковую величину как в случае тяжелых, так и в случае легких колес. Я принял такое допущение, потому что разница масс колес, в общей массе авто, ну просто на уровне погрешности. И коли так, то энергия, которую должна погасить подвеска, будет равна произведению массы колеса, на разницу скоростей до и после наезда. Соответственно, коли у нас вторая величина (замедления) одинакова в обоих случаях, то энергия в случае более тяжелых колес будет сильно выше. Отсюда, при одинаковой жесткости пружин и амортизаторов, более тяжелое колесо отскочит на большее расстояние, - энергия выше, а компенсация происходит за счет энергии сжатия упругих элементов (у нас она в обоих случаях одинакова).
#42 Олег03
Отправлено 16 June 2014 - 01:24 PM
...с точки зрения физики... энергия, которую должна погасить подвеска, будет равна произведению массы колеса, на разницу скоростей до и после наезда. Соответственно, коли у нас вторая величина (замедления) одинакова в обоих случаях, то энергия в случае более тяжелых колес будет сильно выше. Отсюда...
Вот мало тебе азота в шинах ))) В тех.регламент F1 полезем? )))
#43 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 01:34 PM
:) да не, достаточно. Просто человек хотел "по умному" объяснений. Вот и изложил свою версию (допускаю что моя версия и не совсем корректна). А в Ф1 наверно не стоит лезть, хотя и там стараются всячески снизить массу колеса :)
#44 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 10:02 AM
Наткнулся на статью с Д2. Может кому нибудь пригодиться в выборе дисков и резины. Автор очень популярно разжевал. http://www.drive2.ru/l/2748225/
и http://www.drive2.ru/l/2780831/
#45 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 10:34 AM
Уф, классная статья, похоже я был близок к истине, спасибо Артем!
#46 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 12:51 PM
Пожалуйста!
