* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#2381 jonyz
jonyz
  • 47 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:40 AM
А что насчёт приправы HG3411? Есть у кого опыт исползования?
#2382 avto111
Отправлено 03 February 2015 - 11:59 AM
Пользуюсь летом, но не постоянно. В основном на непроверенных заправках. Или при подозрении на "бадяжное" топливо. Присадка работает. Если после заправки мотор начинает громче работать, то заливаю прямо на заведеном. Через пару км. Звук становится тише и возрастает тяга. С момента покупки автомобиля(2011г.) отрицательных последствий не выявлено. Особенно актуальна в дальних поездках. Освободившийся флакон использую зимой для антигеля, удобный дозатор. Так же можно использовать HG4242, чистящая, цетан коректор уже в составе.
Сообщение отредактировал avto111: 03 February 2015 - 12:01 PM
#2383 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 February 2015 - 06:38 PM
gena586, а зачем огород городить? В хайгировском антигеле смазка уже есть.
Да вроде кашу маслом не испортишь...
Кстати, один я заметил в банке HG3423 какие-то мягкие хлопья рыжего цвета?
#2384 Serzh1980
Serzh1980
  • 6 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:54 PM
Приветствую! Давно не заходил, Роман, есть какие-либо изменения в прошивке по сравнению с той, что стоит у меня? С прошивкой накатал 22 000 км., полет нормальный, тяга зверская, расход очень умеренный (за 10 л. по городу не выхожу). Есть 2 непонятки, не знаю, связаны они с прошивкой или нет:
1. На холостом ходу на 1 пониженной (у меня ручка) машина дергается как в припадке, ехать невозможно,а режим этот в говнах очень нужен.
2. В -23 машина заводится уже еле-еле, притом такое ощущение, что сначала начинают работать 2 цилиндра, потом все остальные. Дым,вонь - неприятно. Может это особенность дизеля SY, сравнить не с чем, на стоке его в такой мороз не заводил, но дизельный Паджеро Спорт у меня и в -30 заводился без особых проблем. Что думаешь?
#2385 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 03:07 AM
есть:)
1) если принести в жертву автоматическую помощь при трогании, то эффекта не будет
2) может быть масса причин. если снимешь документальный фильм про завод в -23 будет более понятно.
#2386 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:00 PM
Я не мастер, но "машина дергается как в припадке" это норм, у меня так-же. Просто он набирает обороты как при помощи трогаться автоматом, при наборе тех 1200-1300 оборотов, их скидывает, но скорость в этот момент еще не набирается до 3м и машина сама пытается опять их набрать) По крайне мере я так подумал. Ато тоже включил, а она как бешеная)
#2387 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 04 February 2015 - 02:01 PM
никак не приноровлюсь к последней...
#2388 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 04 February 2015 - 02:02 PM
вторая заправка машины с добавлением двухтактного масла в топливо (на бак дизельного топлива 300 мл минерального масла от ТНК). двигатель работает тише. ни копоти ни запаха сверх того что было - нет.
я доволен. спасибо за подсказку! буду лить.
#2389 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 02:13 PM
откатить? :koo-koo:
#2390 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:15 PM
Предлагаю вариант решения проблемы дерганья на пониженной: в цепь датчика сцепления внедрить тумблер/кнопку и перед необходимостью воспользоваться пониженной в говнах выключать датчик сцепления путем его закорачивания(или там наоборот?). Эбу будет думать, что сцепление не выжато и не будет режима помощи при трогании. Можно использовать штатные кнопки складывания зеркал или помощи спуска с горы. Или просто вынимать фишку датчика перед говнами :)
#2391 Vahmurka
irksmm, твоя картинка. как скажут фотографы - "горизонт" завален, но я над этим работаю. полка уже гораздо более ровная :dolf_ru_535:
#2392 Kukas
Отправлено 04 February 2015 - 02:27 PM
В качестве эксперимента предлагаю "пропустить" одну заправку без масла и сравнить.
#2393 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 02:31 PM
а потом тоже пропустить... но уже стаканчик :ganj2:
#2394 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:34 PM
это я с удовольствием...это я готов...
готов даже проставиться за полезные советы и добрые дела! :pyan:
Сообщение отредактировал Денис Кильдишев: 04 February 2015 - 02:35 PM
#2395 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:43 PM
откатить? :koo-koo:
не знаю, Ромк, может дождаться новейшей... планируется?
#2396 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 04:17 PM
1) сильно не скоро
2) пока вообще только 5ступенчатые автоматы ковыряю
лучше расскажи как Джеки-Чан себя чувствует.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 February 2015 - 04:18 PM
#2397 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 04:19 PM
1) сильно не скоро
пока не проверял, если чесна, скользко, блин...
на масленичной тусэ будешь?
Сообщение отредактировал WhiteFish: 04 February 2015 - 04:25 PM
#2398 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 04:30 PM
ну раз пока не загорелся, уже хорошо.
ага.
#2399 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 04:38 PM
Ром, тут выше писали про дерганье на подгазовке. Тоже наблюдал такое, но не всегда. Хорошо проявляется при температуре двигателя выше 65 гр., на задней передаче и подъеме градусов 25. До 60 градусов двигателя такого нет. По ощущениям немного не хватает топлива.
#2400 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 05:10 PM
опиши подробней как именно оно у тебя дергается
    Yandex (2)
