* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#2401 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 06:17 PM
опиши подробней как именно оно у тебя дергается
Одно и то же место парковки, задом, подъем град. 25 или около того, асфальт сухой. При темп. двигателя 60 гр. машина медленно ползет до въезда на подъем передних колес. Потом останавливается и с добавлением газа въезжает. При этом расход по мультику около 1.3 литра. Если температура движка 70 и выше, то при отпускании газа машина стоит на месте и трясется, как при попытке тронуться без газа и подгазовки на механике. Расход по мультику при этом 0.8-0.9. Стоит чуть чуть тронуть газ и нормально заезжаю. На франкенштейне такого не было. Но там и подгазовка была поагрессивней.
ЗЫ А у нас пополнение. :dolf_ru_267:
#2402 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 06:44 PM
ничего не понял... обороты добавляет?
поздравляю!!! :drinks:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 February 2015 - 06:45 PM
#2403 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 07:05 PM
Спасибо. При 60 гр. добавляет, больше 1000, разгоняет км. до 8и. На полностью прогретой, в горку до 1000 не доходит. По ощущениям 850-900. На ровном асфальте чуть больше 1000 и разгон где то до 6 кмч. То, что подгазовка есть, это факт. При отпускании тормоза, но пока стопы не погасли, как обычный автомат. Как стопы погасли газует. Чем горячее двигатель, тем слабее подгазовка. При темп. двигателя 20-30 гр. на бордюр 7-10 см. залезает, с упора. На полностью прогретой не факт. Может конечно и температура масла в коробке сказывается.
#2404 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:46 PM
А так разве не должно быть? Чем машина холоднее, тем выше обороты, для её прогрева... Ну на бензине точно так) Чем температура выше тем ХХ меньше, что-бы не тратить лишний бензин) Сорри если влез не в тему.
#2405 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 07:57 PM
Обороты поднимают для скорости прогрева. Сжигается чуть больше топлива. На кайроне, в стоке, этого нет, практически сразу обороты ХХ. Зимой замучаешься греть. На многих машинах, включая современные, есть кнопка "быстрого прогрева". При ее включении двигатель выдает 1500 об. Так же ей можно пользоваться при обогреве во время стоянки, в сильный мороз. Двигатель больше прогревается и антифриз быстрее циркулирует по системе.
#2406 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:03 PM
Ах точно! ты прав, я когда своб завожу, у нее обороты сразу до 900 падают и потом до 800 потихоньку, ну в данный момент все чуть иначе. Греть и правда можно замучатся. Спасибо за информацию!)
#2407 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 08:07 PM
В Роминой прошивке это исправлено. После запуска, в мороз, 1300 об. Прогревается примерно в 2 раза быстрее. Даже при увеличеном потреблении топлива на прогреве, общего увеличения расхода не наблюдается. Колдун наверное. :unknw:
#2408 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 08:35 PM
1) стрелочный тахометр врет
2) по мере прогрева добавочные обороты падают
3) по мере прогрева разжижается масло в коробке
--->>> не может начать движение. как вариант можно на оборотов на 20 поднять подгазовку на прогретом моторе
#2409 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:40 PM
Всем спасибо "истина где-то рядом"! Подтверждаю истину по 2Т маслу в диз.т. Попробовал первый раз, смешал заранее в пластиковой бутылке масло Gazpromneft МОТО 2Т в соотношении 1:150 + HG3421 1,5 риски мерного стаканчика с солярой. Движок работает тише, приемистость лучше, запах не изменился.
По оборотам на холодную сразу на 1100 и постепенно снижает по мере прогрева до 800. Дергания на 1-й и 1-й пониженной и назад присутствуют, как только поддашь немножко пропадают.
#2410 avto111
Отправлено 04 February 2015 - 08:51 PM
......... как вариант можно на оборотов на 20 поднять подгазовку на прогретом моторе
Думаю нужно. Надо как нибудь состыковаться, до лета, а то опять на дачу срулишь. :hey:
#2411 Vahmurka
Отправлено 04 February 2015 - 10:12 PM
ок, сделаем!
#2412 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:07 AM
ок, сделаем!
Ром можно и мне добавить?
#2413 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 12:39 PM
подгазовки в механику? не вижу препяцтвий. пиши в личку
#2414 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 05 February 2015 - 02:34 PM
Господа, поскольку из уст маэстро прозвучало, что на данный момент его высокоблагородие изволит "ковырять" пятиступку, выходит, что в скором будущем владельцы таких агрегатов вполне могут рассчитывать на очередное мега-крутое обновление! ;)
#2415 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:16 PM
Наконец-то залил (спасибо Виктору Angel87) прошивку от Романа 2.2.1!
Проехал пока немного, из замеченных отличий от предыдущей версии: улучшилась реакция на нажатия педальки на скоростях от 70 км/ч. По КАД обычно езжу около 100, после обновления не заметил, как набрал 130. Ещё на холостых урчит потише, звук ближе к зажигалке.
Роману респект! В конце февраля планирую поездку в Вологодскую область, тогда отношусь ещё и по расходу.
#2416 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:24 PM
Ром привет, ни чего еще ни делал с прошивкой? есть какие нибудь обновления?
#2417 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 04:42 PM
насчет скоро сказать точно не могу... мега-крутое тоже вряд-ли. но будет приятно :koo-koo:
заезжай. круиз от 8 км/ч заработает. ну и помелочи :dolf_ru_535:
#2418 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:37 PM
irksmm, твоя картинка. как скажут фотографы - "горизонт" завален, но я над этим работаю. полка уже гораздо более ровная :dolf_ru_535:
Однозначно при движении в машине стало тише, по ощущениям едешь 90, а спидометр кажет 110. Но пока не могу привыкнуть к прошивке, тянет как паровоз, но прошлая порезвее была и на педаль быстрее отклик, и машина ускорялась быстрее. Пробовал разогнаться до максимума на одном и том же участке, на 10км/ч медленнее получилось. Будем посмотреть. Может мы уже просто обнаглели ?!!!!!
#2419 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 09:41 PM
esp выключи, потом ускоряйся :hey:
#2420 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:59 PM
Условия одинаковые.
Она так вообще на месте шлифовать будет)))
    Yandex (2)
