* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#2501 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:20 AM
итак теперь могу точно сказать про расход на 2.0 механика евро 3 без егр. В общем залил бак до края, как мне тут сказали 80-81 литр, я посчитал где то так и есть. Поездил, потом решил долить 2т масло, взял 2 литра разболтал с маслом и долил, вышло 83 литра. В общем проехал я по городу, с пробками утром и вечером на работу с работы. До работы 5-6км , еду 20 минут не меньше, обратно так-же + сейчас краткие прогревы + турботаймер есть. Итого мы имеем 83 литра проехал 730 км лампочка не загрелась, но была очень близка к этому состоянию. Так как надо было ездить и за городом немного, залил 20 литров еще, и поехал. В общем лампочка загорелась на 950км (220км но это смешанный цикл).
Итого 730км + запас км 10 до лампоки и горящая лампочка еще 50км запаса беру. На прошлых машинах 50 км выезжал на всех, эта не исключение я думаю. 730+10+50 = 790км. 83/790=10.5 Чисто городской цикл!
Итог с +20 литрами. 950км + горящая лампочка 50 км. 1000км. 103л/1000=10.3 Как то так...
#2502 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2015 - 08:36 AM
попробуй пререфлешевать его. может слетело :unknw:
Это как? Если менять концы-менял.
#2503 Kukas
Вполне нормальный расход, для города. Поздравляю.
#2504 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:51 AM
Какой-то кучерявый расчет.Сколько до лампочки ,сколько на лампочке.Все гораздо проще,и на мой взгляд точнее.Заливаешь полный бак(80 или не 80,ну не можете вы знать сколько в нем),засекаете пробег и катаетесь до следующей заправки.Не важно когда заправитесь,до лампочки,после или при половине бака.Главное заливаете опять полный бак(сами заправляете,утрамбовывая как прошлый раз).Далее сколько литров залили делите на пробег сколько проехали и получаете результат.Я так делаю уже на протяжении 15000км,и знаю точно свой расход в разных циклах и режимах.А зачем плюсовать километры,которые якобы еще мог-бы проехать ,я лично не понимаю. Сугубо личное мнение.,никому не навязывая как надо считать расход.
#2505 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:58 AM
Я так и делал всегда, но тут уже засекал не первый раз. Всегда думал сколько бак до отказа. В среду буду лить опять до отказа, с горящей лампочки результат будет такой же)
#2506 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:07 AM
Я просто никогда не езжу до горящей лампочки.Для дизеля хватануть воздуха или грязи с низу бака не есть хорошо.Быть уверенным что еще проедешь допустим 50 км на лампочке чревато.А вдруг изменится дорожная обстановка или по закону подлости топливная забарахлит и начнет жрать в два раза больше? Тогда есть опасность раскорячится где-нибудь между заправками с пустым баком и со всеми вытекающими от сюда.Я езжу максимум до второго деления снизу и на заправку.Так как-то спокойнее.
#2507 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:18 AM
так оно и правильно) Я так же, тут ради замера именно до лампочки
#2508 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Это прошить сам бдм,бдмом ))) делается легко через усб .
Сейчас под рукой у меня архивчика нет для восстановления =(
Он в программе определяется ?
Подключаем порт .. запускаем прогу .. и там версия флешера и дата пишется ?
Сообщение отредактировал x-soft: 16 February 2015 - 09:19 AM
#2509 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:19 AM
Тогда понятно,один раз померить можно.
#2510 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2015 - 10:48 AM
Нет не определяется.
#2511 Vahmurka
Отправлено 16 February 2015 - 10:59 AM
Рома, если езжу с интеркулером, а прошивка без него, на расход влияет? И кстати стук форсунки куда-то сам пропал, но сгорела свечка )))
если немного совсем.скорее всего имеется задержка реакции педальки
нормуль для города. всего на пол литры больше паспортного. еще бы озвучил состояние дел до того :koo-koo:
#2512 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2015 - 11:03 AM
Наврал, определяется.Ver 3.1.0.1255 Domgle ID: 192
#2513 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:14 AM
До того было холоднее чем сейчас. Первый замер показал 11.5 , второй примерно так-же. Но опять же повторюсь, сейчас у нас теплее.
#2514 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2015 - 11:49 AM
Архивчик не сбросишь когда возможно будет?
#2515 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 06:41 PM
Вот, там есть реадми файлик .. вкратце написано что да как.
я с ходу не помню куда тыкать.
у меня не определялся и прога вылетала .. архив мне помог.
Может колодку кверх ногами подсоединял на вкл блоке и транзисторы в бдме улетели ?
Вот
Залил куда попалось .. осторожно может быть куча рекламы
http://files.webfile...f71030486d9c40e
#2516 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 17 February 2015 - 04:45 AM
Вот
Пытался скачать двумя браузерами оба не дают скачивать, кричат вирус и все блокируют.А отдельно риадми файла нет?
#2517 K_Pavel
K_Pavel
  • 32 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 08:22 AM
Держи.
  • Прикрепленный файл  Readme.txt   1.48К   53 Количество загрузок:
#2518 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:12 AM
форум мне не даёт прикреплять =(
вот сюда залил на всякий
http://rghost.ru/65StQrxJb
#2519 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:01 PM
Сегодня залил полный бак под самое горло, итого 970км и 100л дизеля. В зимний период как мне кажется, просто великолепно!)
#2520 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:14 PM
А да, выезжал я эти 970км 20 дней, в день примерно 50км, при этом 3-4 прогрева следовательно 3-4 раза работает турботаймер. Это кому интересно.
