* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#2621 шао
Отправлено 02 March 2015 - 11:08 AM
NA я и бесплатно не возьму,мы еще на свой ворчим ,да там столько косяка,начиная от перескока цепи и ломания натяжителя и тд и тп
#2622 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 11:11 AM
Сереж, это бензинка по-моему страдает описанным тобою
Дизель страдает АКПП 6ти ступкой :dolf_ru_535:
#2623 avto111
Отправлено 02 March 2015 - 11:43 AM
Предварительный отчет. В субботу был у Романа. Подправили подгазовку, перепрошили. Накатал немного, но изменения налицо. Сразу заметил, что мотор на разгоне и при движении стал работать тише. Тяга на скоростях до 80 заметно лучше. Расход снизился. На сколько, точно не скажу, но он снизился. Мультик показывает примерно на поллитра, надо еще покатать. Выше 100 кмч. особо протестировать не получилось, погода не позволяла. Рома, спасибо большое за труды. Позже постараюсь выложить более подробный отчет.
#2624 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 11:55 AM
Рома, респектище!
:hi:
#2625 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 12:02 PM
:hi:
#2626 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:42 PM
Это проблема бензинок. А так думаю косяков так же хватает. Но жене Кайрон великоват. Из явных недостатков - по сравнению с Кайроном больше вибрации на ХХ и чаще приходится работать ручкой КПП. А так на стоковой прошивке трогается с 1 по 3 передаче без подгазовки при отпуске сцепления и в пробках удобнее - сцепление отпустил и машина сама тянет. У меня на Кайроне так только после того, как Вахмурака с прошивкой поколдовал... Ну и на трассе она живчик в стоке по сравнению с прошитим Кайроном, но это и неудивительно - машина легче...
#2627 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 01:06 PM
машина легче...
ты ответил на все свои вопросы
#2628 Kukas
Отправлено 02 March 2015 - 01:50 PM
Вчера после приезда на дачу. Скорость от 80 до 100км\час. Практически без пробок. Показания БК.
#2629 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 02:04 PM
почему температура 90 градусов? термостат :pope: ?
#2630 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 02:51 PM
а сколько должна быть ?
#2631 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 March 2015 - 02:55 PM
86°С ?
Я видел 90°С только с наглухо закрытым радиатором и при движении в горку на 110 км/ч. За бортом +3°С
#2632 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 03:33 PM
вокруг 88
#2633 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:57 PM
Меня не эти вопросы интересовали. :dolf_ru_535:
Меня удивляло разная нормальная частота оборотов - я полагал что она будет примерно одинаковая.
вокруг 88
Дождусь тепла и попытаюсь набрать статистику про свою температуру - после прошивки обратил внимание что сразу после прошивки карлсон (электрический у меня) чаще стал работать.
ЗЫ. А про ошибку 1684 (на которую ты говорил забить) новой информации не пояилось? В смысле куда порыть.... А то выскакивает зараза....
#2634 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 04:03 PM
можно и на нашем моторе сделать рабочие 900 оборотов... и воткнуть туда какую-нть 24 ступенчатую коробку :pod_stolom:
все совершенно правильно - плавный запуск пропеллера установлен на 89 градусов.
все туда же - контроллер свечей накала
#2635 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 04:05 PM
а наш мотор может работать на 500-600 ? )))
#2636 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 04:06 PM
конечно может. только зарядки не будет и давление масла провалится ниже плинтуса
#2637 шао
Отправлено 02 March 2015 - 04:17 PM
а еще угол опережения надо переставить
#2638 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 04:22 PM
:hi:
Что за аппарат ?
#2639 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 04:43 PM
очевидно ЗИЛ-130... после чиптюнинга :rofl:
это ЭБУ сделает автоматически
#2640 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:03 PM
Роман, может посоветуешь в каком направлении копать? Обратил внимание что машина при запуске стала гораздо дольше держать горящую спиральку. Ранее спираль заметно быстрее гасла (думаю раза в два быстрее). Совпало практически одновременно несколько моментов: прошивка, повторная замена блока управления свечами (его уже дважды меняли), появление этой ошибки 1684, более активная работа карлсона. Я не говорю что к этому привела прошивка - просто делалось все практически в одно и то же время и после выполнения всего этого комплекса работ на данные моменты стал обращать внимание... Машина так работает с осени прошлого года. Где-нибудь можно почитать как работает контроллер свечей накала? Может какие-то характеристики в работе двигателя нужно посмотреть, а не просто считать коды ошибок....
    Ahrefs (2)
