* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#2661 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 04 March 2015 - 03:26 PM
У меня тоже температура выше 80 не поднимается и термостат работает, карлсон снят на зиму. В пробке один раз видел температуру 92-93 по БК и так же когда по снегам лазил.
#2662 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 04:04 PM
Вообщем жена была довольна, а я тем более.
спасибо за отчет, расход очень хороший для того что у тебя там накручено в моторе :drinks:
#2663 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 04 March 2015 - 04:28 PM
Коллеги, сейчас отъезжал от работы на режиме Winter, на автомате 5 ступке, двигатель раскрутился до 4000, получил пинок и произошло переключение передачи, что это?!!? Куда бежать?!?! Что делать?!?!
#2664 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 March 2015 - 04:29 PM
Роман ...а мы будем переходить на летний вариант ??? или последнее чудо универсальное зима-лето ?
#2665 Executer
Executer
Отправлено 04 March 2015 - 04:30 PM
Резковато на газульку надавил при холодной коробке. Я так думаю...
#2666 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 04 March 2015 - 04:32 PM
Да нет как обычно, у нас там ямы, просто сразу заметил, что обороты повышены, выехал на асфальт и как-будто на ручном режиме, переключилась только на 4000 тысячах,
#2667 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 04:38 PM
Что делать?!?!
больше так не делать :unknw:
все довольно универсально. грабли с запуском рассосались?
на всякий случай проверить подушки двигателя
#2668 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 04 March 2015 - 04:44 PM
Ну что это глюк или преддверие чего-то более серьезного?
#2669 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 04:59 PM
100% глюк. но подушки двигателя на то осмотри обязательно
#2670 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 05:09 PM
Ром, вчера немного удалось позажигать, по загородной трассе. Мотор больше 3800 не раскручивается. Раньше крутился до 4500. :unknw:
#2671 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 05:17 PM
а с тягой при этом как?
#2672 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 05:33 PM
Выше 3000-3200 начинает стухать. Примерно на 3700 почти не разгоняется и при 3800 идет переключение передачи. Раньше переключалось при 4500, при тапке в пол. По ощущениям поздний угол впрыска. Мотор гудит, а тяги нет. Пока не напрягает. В городе не полетаешь. Надо еще попробовать откатать солярку и заправиться, может в ней дело. Понаблюдаю еще.
Сообщение отредактировал avto111: 04 March 2015 - 05:34 PM
#2673 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 05:38 PM
угол впрыска не менялся... надо сканером смотреть чего этой чупакабре не хватает на этот раз :unknw:
#2674 avto111
Отправлено 04 March 2015 - 06:27 PM
Ладно, пока покатаюсь, понаблюдаю. Надо модулятор еще глянуть. С осени не проверялся.
Сообщение отредактировал avto111: 04 March 2015 - 06:30 PM
#2675 шао
Отправлено 04 March 2015 - 06:29 PM
угол впрыска не менялся... :unknw:
опять зубы заговариваешь,у тебя машины без мотора гоняют на одном пару,а тут угол поменять :russian_ru:
#2676 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 March 2015 - 07:23 PM
вроде...заводится без проблем...есть небольшое дымление при резком ускорении ..ноя грешу на медленно умирающий дмрв..а в остально всё зер гуд )))) :ganj2:
#2677 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 07:44 PM
напомни пожалуйста точное название файла того что у тебя сейчас стоит
#2678 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 March 2015 - 08:22 PM
в личку скину
#2679 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 08:23 PM
С приходом тепла и появлении на дороге нескользкого покрытия в виде асфальта, наконец то ощутил все прелести прошивки 2.2.1 , тачка валит конкретно, но только если на улице температура выше 0, если ниже ноля, то почему то динамика ухудшается, двигатель в обоих случаях прогрет выше 70 градусов. Ни дыма ,ни чада нет, расход по городу после зимы снизился с 13,1 до 10 литров.
У меня такой же эффект, как теплеет так мотор тише работает и машина прёт. Всё тоже самое. Только прошивка если я не ошибаюсь 2.2.3. Роман говорит колдует над этим
#2680 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 06:54 PM
Тоже сначала думал глюк. Один раз произошло потом ещё. А потом коробас в аварию и на замену соленоидов.
