* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#3801 шао
Отправлено 16 May 2015 - 06:24 PM
да не,жопа симпотная :dolf_ru_535:так и тянет,отбиваюсь как могу :dolf_ru_975:
#3802 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 May 2015 - 06:28 PM
Вот и суть вопроса выяснили, а ты не тянет.
#3803 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:33 PM
с гарантией на это недоразумение скорее всего пошлют, хотя зависит от официала. перетряхни его самостоятельно, поставь атмосферный фильтр от жигуля... ну или новый
Доехал сегодня до официалов делать ТО, поплакался про срыв патрубка. Модулятор менять не стали, сказав что ошибок в мозгах нет и оснований для замены тоже нет. Ограничились тем, что почистили и притянули заново патрубок интеркулера. Поезжу посмотрю, ечли еще раз сорвет-почищу.
#3804 шао
Отправлено 16 May 2015 - 06:41 PM
я на форуме 4 года -еще никто не написал что модулятор труп, он ошибок не дает пока по нему течет ток,мой 120т прошел может и труп но работает,раз в неделю промою и опять в стойло
#3805 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 07:26 PM
Сегодня в городском цикле неожиданно ощутил особенность новой прошивки. Пока еще точно не определился с отношением к этой фиче, Но думаю она улучшение жизни на дороге а не ухудшение. Короче ранее когда я на своей МКПП в потоке бросал педаль газа - машина продолжала движение на выбранной скорости (причем шла даже интенсивнее чем в момент бросания педали). Теперь на новой прошивке это наблюдаю только на первой передаче (про вторую не уверен), а на остальных происходит торможение двигателем. Сразу не осознал что поведение машины изменилось и что она как и бензинка научилась тормозить двигателем - вижу обороты все падают (шел на третьей передачи) и при достижении скорости 20км двигатель стал затыкаться... Пока вспомнил былой опыт и стал чуть притапливать педаль газа - прошло некоторое время... Ранее наоборото приходилось подтормаживать при отпущенной педали газа...
По прежнему машина стартует сама без педали газа и на первой и на второй скорости - стоит отпустить сцепление и она пошла катиться...
Сообщение отредактировал Zolotko: 16 May 2015 - 07:28 PM
#3806 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 16 May 2015 - 08:30 PM
Романа что-то давно не видать. Вероятно, дачный сезон открыл...  :dolf_ru_936:
#3807 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 08:51 PM
Ром, прошивка 3.5.5 поездка по трассе примерно 30 км. расход за поездку 7.9, только начал немного мотаться по городу вырос до 8,2. Накопительный 12.4, до этого все время мотался по пробкам в городе.
Сообщение отредактировал Dee-Mon1: 16 May 2015 - 08:53 PM
#3808 Vahmurka
Отправлено 16 May 2015 - 09:38 PM
Это я понимаю, но всё же. 17 т.р. за двухрядную цепь это слишком. Машинка прошла чуть больше 105000 км, мне кажется что успокоители (или как их правильно назвать) истерлись и требуют замены, хоть и муторно.
И да, для механики что-нибудь новое есть, а то я уже потерял след механический :russian_ru:
ничего там не истерлось. на этом пробеге простая замена натяжителя.
непременно будет :scaut:
К вопросу о расходе топлива после прошивки:
При желании можно и из 5 литров выехать :) :p
https://youtu.be/u5GR6D0Ci-Y
Спидометр врет, конечно на 5%, реальная скорость около 76 км/ч, но все равно показательно. В конце ролика начался вход в кривую с легким подъемом, скорость стала падать.
да, в этом режиме оно почти ничего не жрет :hey:
Рома, заметил интересную особенность по модуляторам.Помнишь я писал о передуве? Вчера поставил другой модулятор( рабочий из запаса). Передув прекратился, но машина сразу отупела, реакция на педаль с запозданием на 0.5 сек, рывка не стало и машина набирает как с груженым прицепом.Вернул назад, все вернулось, но вернулся передув. У меня буст до 2кг/см2 и когда больше то такой треск как зуммер.Какие соображения?
оба модулятора дефектные скорее всего :unknw:
2 кик-дауна?откуда ,ты же мне его ваще убрал откуда там еще один ,давай поиграем уберем все потом поставим один,надо же  найти середину
машина разгоняется но вместо того чтоб остаться на последней скорости она отпрыгивает на предпоследнюю скорость,вот и получается что ее держат за жопу
я убрал ту команду которая идет от мозгов двигателя. мозги коробки делают свой кикдаун, но он один и все работает как надо
ты наблюдаешь все совершенно правильно! если скажешь, что лучше этот эффект убрать для первой передачи и усилить для второй, то сделаю. так же при придавленном тормозе оно будет замедляться более глубоко
+ разбираюсь с форумом. пока не выяснил настоящую причину засора, но научился ее обходить
вот и оставь ее себе :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 May 2015 - 10:56 PM
#3809 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 10:42 PM
Вот как не экономлю, но по трассе 9, по городу 12. Прошивка 3.5 но колеса тяжелые. Модуляторы перебирал, менял. Едит резво:)
#3810 Vahmurka
Отправлено 16 May 2015 - 10:56 PM
напомни пожалуйста каким именно образом у тебя расход считается. по бк или по заправкам/одометру?
#3811 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 16 May 2015 - 11:40 PM
Какое то странное поведение авто. У меня на механике всегда авто тормозит двигателем при отпускании педали газа.
Понял, больше не думаю об этом, только замена натяжителя :pardon:
#3812 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:33 AM
По БК. Откалиброван.
#3813 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 09:23 AM
Пока покатаюсь - попробую почувствовать машину. Первую и третью однозначно трогать не нужно, со второй - посмотрю в пробках... Может на нее и вернуть лучше... Пока не решил
У меня стоит помощь при трогании - комплектация максималка для МКПП. Может просто на твоей этого нет... Либо ты для себя этот удобный режим еще не открыл :dolf_ru_535: . Двигателем тормозит то всегда, но когда ты идешь на малых оборотах (внизу скорости), то при отпускании педали газа - машина уверенно продолжает ехать... Это удобно в пробках - меньше переключаешь ручку... Да и трогаться в пробке удобно - на стоячей машине просто отпустил сцепление и машина пошла... Так было в стоке и на предыдущей прошивке версии 2 для всех скоростей (по крайней мере до 3х)...
Сообщение отредактировал Zolotko: 17 May 2015 - 09:26 AM
#3814 Vahmurka
Отправлено 17 May 2015 - 02:34 PM
понятно... значит колеса очень тяжелые :pardon:
#3815 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 06:28 PM
[quote name="Vahmurka" post="614716" timestamp="1431707494"]> Лаурель
> Ром, можно приезжать?
с твоей версией глобальных изменений нет, а мелочи я еще не закончил>
Ром, а как же тараканы педали и корректировка на отсутствие кулера?
#3816 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 08:48 PM
У меня хоть не максимальная комплектация, но такая помощь была ещё на стоковой прошивке. Я прекрасно знаю что это такое и пересаживаясь на другое авто жду по привычке эту помощь. Единственное что меня не устраивало в этой помощи, так это когда ползешь почти на холостых, машина пытается набрать обороты и начинает дергаться. Но после прошивки у Романа, этот факт стал меньше доставать
#3817 Vahmurka
Отправлено 17 May 2015 - 08:57 PM
с корректировкой милости прошу!
#3818 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 09:09 PM
Померял расход на новой прошивке. мерял от лампочки до лампочки и по чеку с заправки.
на 63 литрах проехал 650 км, т.е. 9.7л. Преимущественно трасса в режиме 120+ и 2 часа в в пробке.
На прошивке 2014г расход был 10.4л в смешанном режиме.
#3819 Vahmurka
Отправлено 17 May 2015 - 09:27 PM
вполне вменяемый расход для подобного цикла движения
#3820 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 10:09 PM
Тогда не совсем понял что тебя удивило в поведении моей машины - я полностью описал работу при стоковой прошивке... Почему ты назвал ее поведение странным?
ЗЫ. У меня машина не дергалась когда отпускал сцепление и на стоке - увеличивала обороты - да, но не дергалась...
