* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4001 Vahmurka
Отправлено 28 May 2015 - 11:10 PM
Отписываюсь, как и обещал.
Сегодня откатил на предыдущую прошивку. Проехал пока 100км. Роман сказал 300-400 надо - буду докатывать.
Ощущения, может субъективные, но тем не менее.
1. Мотор СРАЗУ вернулся в "мурчащее" состояние.
2. Пропала лёгкая вибрация при вкл. кондея. Сейчас ВООБЩЕ не заметно его включение.
3. Пинок при подъезде к светофорам, остался но ... очень маленький. Надеюсь что полностью пройдёт. Ещё в АККП масло сменю.
4. Паровозная тяга теперь с (если верить тахометру) с 1500. Но большие тапки, 265-е, с места, при тапке в пол на асфальте, в букс не срывает. Но это и не цель, так, просто по- ныть чуток. :dolf_ru_535: . По расходу пока ничего сказать не могу, но на этой прошивке, в январе, я из СПб до дома доехал ровно за 23 часа, на зимних 245-х колёсах. Тогда считал расход - 7.6 л.
какие волшебные эффекты! особенно с учетом того что в твоих двух прошивках разница только от 2500 оборотов при условии минимум 70 процентного нажатия на тапку :unknw: :unknw: :unknw:
скорее всего по каким-то причинам у тебя эбу в прошлый раз почему-то некорректно адаптировался к реальности
давай лучше на версию поновее перезаписывайся
#4002 Vahmurka
Отправлено 28 May 2015 - 11:27 PM
Подтверждаю!!! Вчера проехался по району, на катал 32 км................скорость по правилам, в итоге получил расход 9,8л\100 и это в час пик, с пробками!!!
а кстати не дурно по жаре! :eeeee:
#4003 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:36 AM
Почитал рецензии на Ромину работу и, тоже вставлю свои пять копеек.
Стоит 3.7.7, колеса 265/70R16, интеркулер отсутствует, Карлсон-виски снят.
Характер поездок - город, на работу/с работы (на круг 8-9км выходит) + еще км 4-6 вечером по магазинам-тёщам и т.п. накатываю.
Движок и АКПП не грею, сел-завел-поехал... Откатал, наконец-то, полный бак.
От лампочки до лампочки получилось 452 км (без учета поправочного коэффициента) городского пробега или 63л солярки, что соответствует 13,93л на сотню.
По трассе в режиме 100-110км/ч (по прикидкам) получалось 8,7-9,0л/100.
До 1500-2000об/мин машина едет лениво, после 2500-3000об/мин пуляет увлекательно.
Соответственно, двигаюсь чуток в активном стиле, каюсь.
Да, чуть не забыл, - утренний запуск двигателя стал увереннее и быстрее, хотя стартер просит замены.
З.Ы. кстати, Роман, огласи, пожалуйста, какой поправочный коэф-т для моих колес пользовать?
И, это, - может какой апдейт есть уже для моего авто?
Сообщение отредактировал cam.tver: 29 May 2015 - 12:38 AM
#4004 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 01:53 AM
в личке поройся. должно быть :ganj2:
#4005 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:34 AM
Может быть мне показалось ) но при переводе из D в P двиг дёргается,заметно по звуку,как будто на милисекунду или даже меньше глохнет )))
Раньше этот процесс по ровнее был ) хотя может акпп сильно грузит.
#4006 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 May 2015 - 05:38 AM
Млин опять я самое вкусное пропустил ((( Роман я так понимаю моя " баловалка" уже не в моде ???))) :superman:
#4007 K_Pavel
K_Pavel
  • 32 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:50 AM
Роман, а что нибудь для rexton есть?
А то весь слюнями изошел.
#4008 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:21 AM
Рома, сегодня после 17-00 подтверждаешь? Обязуюсь перед выездом маякнуть тебе)
#4009 romas
romas
  • 4 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 11:59 AM
Всем привет!!! 27,05,2015  попал к Роману и как всегда он меня приятно удивил  :tongues: думал так не бывает но новая прошивка откорректировала мелкие недочеты. По расходу тяжело понять но вернувшись от Ромы домой в область и проехав сотню да перед этим заправился под завязку ,заметил что стрелка как прилипла к верхнему делению ну конечно сдвинулась но не так как раньше. Педалька стала более прогназируемой и адекватной на нажатие провал между передачами сгладился. По расходу подробней позже езжу мало как накатаюсь и пойму буду информировать!!! :Laie_68: p.s.Роман благодарю тебя за твой труд!!!
Все к Роме!!!!!!!!!!!! :fans:  :Laie_68:
Сообщение отредактировал romas: 29 May 2015 - 11:57 AM
#4010 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 29 May 2015 - 12:29 PM
Опробовал сегодня 3.9.1. По сравнению с прошлой прошивкой машинка в ходу стала плавней, сгладился провал 1500-1700. Рома, а мона тоже самое, только с " перламутровыми пуговицами"-порезвей :Laie_68:
#4011 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 06:03 PM
рекстон буду подтягивать в ближайшее время, хотя у вас там и так все довольно шоколадно
#4012 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 06:11 PM
к сожалению тогда рушится концепция экономичного режима :sorry:
#4013 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 May 2015 - 06:18 PM
Рома, а 3.9.0. самая экономичная?
#4014 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 06:22 PM
первая треть хода педали расчитана на эконом режим по любому. так же в теории должен снизиться трассовый расход на скоростях от стольника
#4015 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 06:40 PM
Ром, на мешалку есть чего, у меня вроде версия 2.0?
А то гляжу тут уже за третью перевалило
#4016 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 May 2015 - 06:42 PM
3.9.0. Утренний запуск моментальный с хорошей мягкой работой с первых минут. По расходу пока не понял, слишком малые прогоны. После установки пробеги до 7 км, за это время мультик показывает 10.8-12.5, один раз показал 9.5 со светофорами и тошниловкой 60км. Однако работа двигла стала гораздо мягче, глушение мягкое и моментальное.Реакция на педаль, на протяжении всего хода,внятная, без провалов и резких подхватов.При резком нажатии на педаль хороший подхват и уверенное ускорение без заметных нагрузок на движок.Не знаю корректировал работу коробки или нет, но переключение вообще незаметно и без дерганий и толчков на светофорах. Пока только это заметил.
#4017 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:22 PM
Проехал по трассе. 3.9.0. Расход 8.8 Был удивлен, т.к. моментальный расход радовал всю дорогу, например 6-7л на 110км/ч по ровной дороге.
По сравнению с 3.5 нет бешеного разгона, на скоростях около 100 разгоняется уверенно, но дикой мощи не чувствуется.
В целом по трассе идет очень комфортно
#4018 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 29 May 2015 - 11:38 PM
Рома, приветствую!
Немного данных для статистики:
Проехал 464,4км на 51,2л, с учётом поправки 0,92( тапочки 235*85*16) получилось 10,2 л/100. Стиль вождения средне агрессивный, поездки в основном по Раменскому и Егорьевское шоссе.
Может пора что-то новенькое залить? Работой движка и АКПП доволен, слегка напрягает расход, но не люблю тошнить, но тапкой стараюсь работать на 1/3.
С уважением, Дмитрий!
#4019 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 03:38 AM
После отката с 3 версии на 2-ую по причине вибрации на ХХ при включении кондея и  периодической ошибке(1108 или 0108, БК говорил датчик абсолютного  давления высокий уровень) прошло недели 3 наверное, после отката ошибка больше не вылазила, тачка на 2 версии прёт, до модулятора руки так и не дошли так как машин поехала снова нормально и я уехал на вахту. Жена сегодня посмотрела ошибки, их нет. По приезду домой хотелось бы получить обнову. С приходом весны опять изредка возвратились пинки на 1800-2000 оборотах, было опять всё почищено, как всегда не помогло. Двойное резкое нажатие на газ исправляет эту проблему на пару дней. По приезду домой стукнусь в личку к нашему Гуру за обновой.
#4020 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 30 May 2015 - 05:40 AM
Хочу ....Хочу такуююююю....... :clapping:
