* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4421 avto111
Отправлено 26 June 2015 - 08:22 PM
хотя бы +- пальцем в небо
У мну 10.4 в смешанном, без пробок. До прошивки было 9.4. Это накопительный, примерно на 1000 км. Сейчас перетряхну форсунки и немного наиграюсь, может и упадет? Кстати после чистки 4й турбояма стала меньше. Посмотрим, что будет после чистки остальных. Может и править ничего не придется.
ЗЫ Попробовал на свежеукатаном асфальте, без ESP, осталось 2 черных полосы, метров 8. :dolf_ru_535:
#4422 Vahmurka
Отправлено 26 June 2015 - 08:31 PM
а я сегодня мотался вднх-заехать-домодедово-вднх по 5-балльному городу. при средней скорости конструкции в 41 км/ч и пробеге в 131км оно изволило откушать из расчета 8.1 литра/100. котэ одобряэ!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 June 2015 - 10:22 PM
#4423 avto111
Отправлено 26 June 2015 - 08:43 PM
Я тоже пару дней назад ездил в домодедово. Туда не засекал. Обратно до кольца свободно, потом 40 км пробка. Домой приехал 8.6. Все относительно и сильно зависит от дальности пробега. Чем дальше едешь, тем меньше жрет.
Сообщение отредактировал avto111: 26 June 2015 - 08:44 PM
#4424 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 10:11 PM
Очередной замер на прошивке 3.7.6 после реанимации модулятора. Трасса Симферополька, замерял на пробеге порядка 600км, расход 10.14л.
#4425 Vahmurka
Отправлено 26 June 2015 - 10:23 PM
какая скорость?
#4426 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:12 PM
Старался ехать экономично, скорость 110-120, выше 2500 движок крутил только на обгонах.
#4427 Vahmurka
Отправлено 26 June 2015 - 11:20 PM
как-то дохрена :unknw:
#4428 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:30 PM
Что интересно, в режиме "на все деньги" и скорости 120+ ест примерно столько же.
#4429 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 01:08 AM
Рома неделю катался по Москве на МТ 235/85/16(не успел в воскресенье перекинуть) - получилось не намного больше жрет, гонял не слабо как всегда, залил до пробки 65.280 пробежал 496.7= 13,143(утро,вечер,пробки) всего на литру больше чем 245/75/16 СТ Макс это максимум что было,  но заметил авто все же тяжеловато на 85й, пару, тройку, четверку раз был как бы провальчик то есть(иду 80-100-120 догоняю авто газ отпускаю на 1-3 сек., он гашетку жмет вроде как ускориться я тоже на газ чтоб обогнать и как бы секундный другой затупчик(типа скорость переключилась вроде как или что то вроде того, не знаю как описать понятней)
#4430 Vahmurka
Отправлено 27 June 2015 - 01:51 AM
тапки тяжелые, топтать надо чуть резче при том же количестве. оно поймет
#4431 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 06:19 AM
Если ,ко всем усилиям по экономии топлива добавить +0,1атм давления в колесах, эфект будет ошеломляющий.
#4432 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 June 2015 - 06:25 AM
А в итоге какое давление?
2.4?
#4433 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 06:44 AM
Неделю назад обновил прошивку у Романа.  Выслушал инструкцию об экономии топлива на первой трети хода педали. Намотал на ус. Проехал 500 км. Какая там экономия топлива? Нужно быть вялым эстонцем, чтобы о ней думать, когда машина так откликается на педаль газа. На этой прошивке просто невозможно тошнить в правом ряду!  Вспомнил молодость, когда ездил на 220 сильной Субаре. Очень похоже. ОГРОМНОЕ СПАСИБО РОМАНУ ЗА ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД !
Можно главное из первой трети хода не высовываться, но если передавил, то всё, пиши пропало:) Но у меня если забить на экономию, то больше чем раньше израсходовать не получается..
Кстати заметил по мультику, что если раньше на выбеге он показывал нулевой расход всегда, то теперь только при скорости до 40 км/час, а потом начинает показывать и чем медленнее тем больше..
#4434 Kukas
Отправлено 27 June 2015 - 09:33 AM
Рома привет. Вчера приехал в деревню. Расход не много подпортило, поле после дождя и в темноте (ехал на ПП). Средний расход 8.6. По личным ощущениям после последней корректировки расход увеличился на 0,2-0.4л. Собираюсь на неделе к тебе. Нужно выставить 4,5 литра.
#4435 Kukas
Отправлено 27 June 2015 - 09:49 AM
Краткий отчёт по выкидыванию ИК. Закончил возиться с трубой вместо ИК. Отпилил от штатной алюминевой трубы уголок, выточил окончание с буртиком для хомута, и надел на этот уголок. Использовал Poxpol и 2 заклёпки. Выточил прямую трубку, наружный диаметром 51мм с буртиками под хомуты, для соединения с угловым патрубком который идёт на проставку вместо egr.
P.S. Комплект не серийный. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 28 June 2015 - 10:23 PM
  • 6
#4436 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 02:45 PM
Краткий отчёт по выкидыванию ИК. Закончил возиться с трубой вместо ИК. Отпилил от штатной аллюминевой трубы уголок, выточил окончание с буртиком для хомута, и надел на этот уголок. Использовал Poxpol и 2 заклёпки. Выточил прямую трубку, наруж. диаметром 51мм с буртиками под хомуты, для соединения с угловым патрубком который идёт на проставку вместо egr.
пишу с телефона, не знаю получится ли вставить фото.
От турбины к уголку одел пайп с ИК ? На турбине вроди диаметр меньше на 5мм ? нормально сидит ? не улетает ?
#4437 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 06:17 PM
Докладываю , вчера усилиями комрада Aleksandrva в систему была интегрирована заплатка. Пульсация на D пропала при остановке.
Рома, а фикс касался изменения только проблемы с подергиванием или что-то еще? Что он из себя представляет?
#4438 шао
Отправлено 27 June 2015 - 08:18 PM
все проблемы от модулятора ,,все от него
#4439 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 June 2015 - 08:28 PM
Подрагивания? Я Пьебург (модулятор)поставил, но что то не то, как то с запозданием реакция.На хрюкающих живее срабатывает.
#4440 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 09:05 PM
точно от него
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых
