* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#6041 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 21 November 2015 - 09:02 PM
Это мой второй кайрон, на предыдущем за 70 тыс. км с модулятором проблем не было.
Иван, а у меня на 25 ткм отроду уже второй (включая штатный) на замену просится, так что километраж здесь - не совсем тот показатель...
#6042 шао
Отправлено 21 November 2015 - 09:14 PM
куда и за счет чего я его уберу? :unknw:
приезжай, прошьем в 101й раз. обещаю расход довести до паспортного 11.7  :crazy:
так у меня 13 а то и больше,я и на 11.7 согласен :dolf_ru_267:
чего ему надо!  :ganj2:
P.S. За свои слова сегодня не ручаюсь - отмечаю ДР...  :pyan:
с днюхой+1 с меня,но ведь я  прав-чего ему надо гаду
#6043 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 09:21 PM
...с днюхой+1 с меня,но ведь я  прав-чего ему надо гаду
Сергей, с нашими модуляторами - как с онкологией - надо обещанный памятник в каждой стране и нобелевскую премию тому, кто найдет разгадку!  :ohhh:
#6044 шао
Отправлено 21 November 2015 - 09:27 PM
имей совесть,люди в 30 форсы рвут,
#6045 Kukas
Отправлено 21 November 2015 - 09:47 PM
Всем привет. У меня модулятор родной, пробег 67000км. Когда я его промывал жижей для чистки ДМРВ, от липкой моли, он при глушении хрюкал. :unknw:  А теперь промываю WDшкой и он молчит, наверное нравится! :wink:  Потрошу, чищу, мою раз в квартал. :wink:
#6046 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 11:32 PM
А не фиг всякое г-но в бак заливать. Я свой по трейд-ину сдавал, форсы проверяли на обратку (подымливал на переключении и на старте, был прошит "франкенштейном" от Романа), ни каких претензий. Всё было в норме.
#6047 Vahmurka
Отправлено 22 November 2015 - 04:56 AM
Роман, доброго времени суток. После прошивки блока нактал 5000 км. Версию прошивки не знаю, когда шили не спросил, а потом некогда было. Собственно вопрос. Вырос расход топлива. Разгон стал неравномерным, даже после 2000/об. мин, такое ощущение что турбина включается с 2.5 - 3 тыс об. Расход в городе по пробегу и заправкам 17-18 литров ( у нас тепло, да и расход увеличился намного раньше). Грешил на форсунки, но тест на обратку показал норму. По трассе тоже великоват порядка 12-14 л/км. Скорость 110-120 км/ч.
Собственно вопрос: Куда копать?
какой-то ужас а не расход. модулятор турбины живой? грязи в вакуумную систему с хабов не могло натянуть?
#6048 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 November 2015 - 08:32 AM
Не верит он что грязь может быть.
#6049 шао
Отправлено 22 November 2015 - 01:56 PM
так кто на бренде сидит то же влетают на ремонт и их как раз  большинство,
#6050 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 02:32 PM
Выходит, в нашем случае фрагмент известной сказки можно перефразировать примерно так: "налево поедешь - форсунки погубишь, направо поедешь - ТНВД убьешь, ну а коли прямо направишься - вообще полный ПЭ настанет?".  :db:
#6051 шао
Отправлено 22 November 2015 - 02:43 PM
так оно и есть,все под богом ходим,Фильтр дельфи он лучше чем остальные ,но! он то же не спасет,он просто оттягивает момент , и не более того,и какой бы металл бы не стоял в стакане форсы,он один хрен изнашивается и стачивается, если с завода  с одним допуском,у вас есть износ в 2 сотоки или 5,то на глаз этого не видно, а по работе да,
#6052 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 November 2015 - 03:01 PM
Бренд как раз больше подделывают.
#6053 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 04:37 PM
Двухтактное масло момент замены топливной максимально отсрочит. 1:100, когда уверен в заправке, и более, когда не уверен. В т.ч. и зимой, когда соляра сухая и испаряется практически и без жирного следа.
#6054 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 07:08 PM
Модулятор живой, ваккум хабов проверю. Отпишусь.
#6055 Vahmurka
Отправлено 22 November 2015 - 09:41 PM
на заведенном моторе скинь трубку с актюатора турбины и присоси ее к пальцу. должно держаться довольно уверенно. если слабенько, то скорее всего подзасрались вакуумные тройники. на расход влияет очень сильно
Сообщение отредактировал Vahmurka: 22 November 2015 - 09:41 PM
#6056 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 11:01 PM
Спасибо, завтра проверю.
#6057 Vahmurka
Отправлено 23 November 2015 - 12:12 AM
сегодня впервые был свидетелем неадекватного поведения датчика температуры, до кучи выловил сканером все происходящие процессы.
в мозг пишется ошибка P1115, температура пригудительно фиксируется мозгами в кан шине для пиборки на отметке 115 градусов. по мозгам двигателя она при этом нарастает в течении одной минуты. глюк внезапно проходит сам собой через несколько десятков секунд. корейская чебурашка грешит на проводку
Signal wiring (open circuit), ground wiring (open circuit)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 November 2015 - 01:04 AM
#6058 Vahmurka
Отправлено 23 November 2015 - 01:01 AM
порылся в истории вопроса: давным давно когда компьютеры были большие французы в подобных случаях подставляли значение 80 градусов и не трахали потребителю мозг :unknw:
#6059 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 09:36 AM
Проверил, держит нормально, шток ходит быстро, без рывков и замедлений. Куда дальше копать? Модулятор ни каких звуков не издаёт. Есть звук "пшик" на актюаторе турбины, как будто сбрасывает воздух.
#6060 ultrayozh
ultrayozh
  • 46 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, авто, аквариум
Отправлено 23 November 2015 - 10:15 AM
Пишу свои первые впечатления после прошивки мозгов у Романа. Рома, это ВОСТОРГ!!! По другому я не могу написать, то что было ДО, это одним словом телега. Сейчас это истребитель. Реакция на педаль газа мгновенна, ускорение просто выше всяких похвал, расход по не отрегулированному мультику сразу видно уменьшился, откалибрую будет уже точнее понятно что да как. За два дня обкатки и кайфа за рулем, думаю уже пару штрафов должно прийти )))) Как я и думал уже давно.... все дело в ПО автомобиля.
Роман, благодарю за эти новые ощущения с моим автомобилем с пробегом уже за 100 тыс км
    Yandex (2), Ahrefs (1)
