* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#6641 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:12 PM
Х.з. всегда ставил 82, попробую откатать бак при 75 , может при лампочке будет показывать с минусом?
Я всегда ставлю 75л. Как то возвращаясь из Астрахани промухал с заправкой и где-то полчаса ехал с горящей лампочкой - негде было по трассе заправиться. Боялся что завоздушу двигатель. Когда заправился до отсечки вошло 73 литра. Мультитроникс показывал так же где-то литров 5 на остатке. Думаю 75л - то ч то нужно указывать БК.
#6642 Vahmurka
Отправлено 05 February 2016 - 03:38 PM
Товарищи, а подскажите пожалуйста о каком БК идёт речь. У меня в Кайроне БК нет. Это вы отдельно ставили или как?
любой мультитроникс который понравится по дизайну. довольно полезная штука в домашнем хозяйстве
#6643 avto111
Отправлено 05 February 2016 - 03:57 PM
Есть у них один недостаток, болтают много. :hey:
#6644 Vahmurka
Отправлено 05 February 2016 - 04:50 PM
оплати осагу и спи спокойно :hmmm:
#6645 avto111
Отправлено 05 February 2016 - 06:23 PM
У меня осага отключена. Он то разгон до 100, то торможение, то солярки. А если еще нафигатор включен и жена рядом, то ваще перебор. :hey:
#6646 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 February 2016 - 06:27 PM
Заткни кому нибудь разговорник.
#6647 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 06:33 PM
Так толком не получил ответ на свой вопрос бак в компютере 75 и 82. Литра две большие разницы для исчисления расхода или можно пренебречь? Почти 10 процентов
#6648 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 February 2016 - 06:49 PM
Я вообще с этой бодягой не заморачиваюсь, по родному смотрю.
#6649 avto111
Отправлено 05 February 2016 - 07:00 PM
Объем бака указывается только для расчета остатка. Расход измеряется в литрах на 100 км. Если БК откалиброван правильно, то потраченое должно равняться залитому. Можно жечь хоть по пол бака и заправляться. БК все равно покажет л/100км.
#6650 SergeiG
SergeiG
  • 39 сообщений
  • Интересы:Все, понемногу.
Отправлено 10 February 2016 - 07:10 PM
Чудеса бывают. Третий раз делаю чип тюнинг машины, первый раз дизеля, если у бензинок все понятно, ожидаемый, небольшой прирост, то Рома творит чудеса, машина ЕДЕТ, резвый старт, ощущение, что машина "идёт за педалью", звук двигателя стал менее дизельным. Вобщем удовольствие сплошное. Кроме того, похоже сбывается его пророчество, что аппарат будет меньше кушать. Это заметно даже не смотря на то, что у меня требуется менять четвертую форсунку. Машина все равно работает мягче и экономит топливо, хотя мой стиль езды далёк от пенсионерского. СПАСИБО!
#6651 SergeiG
SergeiG
  • 39 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 07:22 PM
Забыл сказать, пробег после тюнинга почти 2000, 20 января мозг был вправлен машинке. Тяга ну почти как у Шеви Блейзера стала. Только там 6 горшков и 4,3 литра объема. Здорово, очень хороший результат для небольшого двигателя.
#6652 Kukas
Отправлено 10 February 2016 - 07:27 PM
Только до первой отсечки
 Это плюс\минус 5-6 литров. Ни о каком точном расходе здесь речь не идёт. :unknw:
#6653 Kukas
Отправлено 10 February 2016 - 07:43 PM
У меня в БК стоит 80л. На новой машине, сразу промерял наш бак. Вошло 82 литра, под пробку. Всегда так и заправляюсь. По штатному показометру и БК, могу определить количество топлива +\- 2литра. :unknw:
#6654 Vahmurka
Отправлено 10 February 2016 - 08:14 PM
:ganj2:
#6655 SergeiG
SergeiG
  • 39 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 09:01 PM
Сходил на улицу, открыл капот, не... Нет там лысины!!!! Ну, может не нашёл.
#6656 Vahmurka
Отправлено 10 February 2016 - 11:03 PM
а, точно. не то ищем... у нас же дизель маленький ! :pod_stolom:
#6657 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 06:58 AM
Роман,отчет!откатал от лампочки до лампочки 14,..л и вот результат....89,..км,о чем и хочу уведомить,ни чего моё бегемотино не лечит :( ну хотя 14-16/100 для сейчас норма,снова залил 28л(1000р)показывает пол бака,хз почему,ведь пол бака это 35л примерно,вот надеюсь хотя бы 200км на этом проехать,и что кстати с прошивкой акпп???не решен еще вопрос?
#6658 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 11 February 2016 - 07:13 AM
...ведь пол бака это 35л примерно...
Не надо путаницы! Наши пол-бака - это 41 литр, а не 35. А кто от отсечки расход считает - вообще молодцы! Мало того, что на разных колонках она срабатывает по-разному, так еще и много других факторов, например, температура воздуха, пенность залитой солярки и др.
Сообщение отредактировал mittimus: 11 February 2016 - 07:16 AM
#6659 Kukas
Отправлено 11 February 2016 - 07:29 AM
Привет Илья. Что бы максимально точно посчитать расход, нужно заправится под пробку, что бы солярка в горловине стояла. Проехать километров 300-400, а потом опять залить под пробку. Наш т\бак, если он не мятый, вмещает в себя 82литра, под пробку. Заправки до первой отсечки пистолета, на "проверенной" заправке это минимум 5-7 литров плюс\минут. Ни о каком точном замере расхода здесь и речи быть не может.
Сообщение отредактировал Kukas: 11 February 2016 - 07:30 AM
#6660 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 01:14 PM
Тоже считаю,что полный бак под пробку 82 литра. Причем как-то осушал бак грушей, при горящей лампочке на бк установлено-остаток 7литров, откачал в мерную кружку 6л, далее пошло с подсосом воздуха и все закончилось на 7,5 литрах.
