* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#7381 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 May 2016 - 05:39 PM
забыл! в 3й ветке оно входило только по индивидуальной просьбе
Прошу на 3.9.6 для электро вентилятора. Подключен на левый кондея.
#7382 Vahmurka
Отправлено 18 May 2016 - 05:40 PM
для ОЖ в прошивку входит уже давно. коробка для тебя неактуальна
#7383 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 May 2016 - 05:46 PM
Понял, на обновку пролетаю :girl_cray:
#7384 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:40 AM
А такой подойдёт Pierburg 702184010? И как узнать дырявый ли интеркуллер?
#7385 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:07 AM
Подойдёт.
Узнать о дырявости просто - слух и визуальный контакт.
Как правило в дырявых местах видны потёки масла.
http://kyron-clan.ru...аем-интеркулер/
Сообщение отредактировал Игорь Сан: 19 May 2016 - 10:09 AM
#7386 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:15 AM
Спасибо.
#7387 jonyz
jonyz
  • 47 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:53 PM
Подскажите,может у кого тоже так было,вобшем иногда при езде на прогретом вдруг падаэт стрелка температури и дзеки чан,потом она опятй начинаэт работатй и дзеки гаснет,по ошибкам показиваэт неправдоподобная температура и ето постоянно когда мотор уже прогрелса и стрелка стоит почти на половине,если мотор ешо непрогрелса тогда таково нет-напрягаэт когда едеш куда подалше всё время так?
#7388 jonyz
jonyz
  • 47 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:59 PM
Кстати некак недоходят руки попробоватй отключениэ иммо,всё некогда,кстати позавчера даже силно пожалел об етом когда единствений ключ осталса у жени в сумке и пришлос ехатй на дачу за ключом потому што второй толйко может дверй откритй а завести не может.
#7389 Vahmurka
Отправлено 20 May 2016 - 12:40 AM
у тебя в obd разъем ничего не воткнуто?
#7390 jonyz
jonyz
  • 47 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:15 AM
Ничево невоткнуто.
#7391 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:31 AM
Я после видео ШАО про интеркулер, незная, что засада с кик дауном коробки была в 4-й прошивке, сразу решил проверить свой.
Я беру две бутылки или круглые канистры, дырявлю одну. Снимаю шланг с турбины. Затыкаю, затягиваю хомут. Дырявую с другой стороны, где вход в двигатель, и с вставленным в крышку соском колесным. Даю компрессором (раньше насосом колесным) 1.5 очка давление и жду. Больше не получается, бутылки выстреливают.
Если б была дыра, думаю свистело бы.
Почему опрессовать решил, т.к. за неделю до этого снимал, замачивал обезжиривателем внутри. Он текучий, но нигде не вытек. При этом были на углах пятна как у Сергея.
Ром, какой разброс давления должен быть на исправной машине если смотреть Ланчем?
Сообщение отредактировал Grodmi: 20 May 2016 - 10:33 AM
#7392 Vahmurka
Отправлено 20 May 2016 - 11:28 AM
сигнал с датчика мозгом довольно быстро приводится к насыщению и абсолютное давление индицируетя как 2.8.
по факту относительное давление выставлено на удержание вокруг цифры в  полтора очка
#7393 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:53 PM
Подойдёт.
Как он подходит у него разъём совсем другой?
#7394 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:58 PM
у меня такой стоит.
Два провода и всё работает.
#7395 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 23 May 2016 - 08:04 AM
тебе подойдет 5я версия, но она еще не дописана.
#7396 Vahmurka
Отправлено 23 May 2016 - 11:32 PM
на евро-4 успешно отключен иммобилайзер для собственной конфигурации автомобиля.
ура товарищи!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 May 2016 - 11:32 PM
#7397 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 06:24 AM
да,жаль,что так вышло :( но я еще приеду,кстати проверю ключем с чипом,раньше не заводилась
#7398 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:04 AM
Рома, получается пятой не будет?
#7399 Vahmurka
Отправлено 24 May 2016 - 01:10 PM
у тебя сейчас все как и было. успех был в момент когда оно завелось под видом актиона
с чего такой вывод? обязательно будет
#7400 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авиация, спорт
Отправлено 24 May 2016 - 01:12 PM
УР-РА!
