* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#7841 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 11:19 AM
на всех моих прошивках ничего экологического включать или выключать не нужно :scaut:
ты гений :bye:
#7842 Vahmurka
Отправлено 16 August 2016 - 05:14 PM
Роман, озвучь когда для евро-3 5 версию!? когда ждать премьеру?! когда отсчет пойдет времени?!!!!!!!
он давно идет!
 Теперь ложка дегтя,не связанная с прошивкой : часто стала вылетать ошибка 0700 и машина теряла мощность,как-будто за #опу что прицепили,остановишься,сбросишь ошибку и снова все в порядке.В чем может быть причина не пойму. Бывало утром пытаюсь запустить мотор,а он не хочет,переведешь рычаг в нейтраль-заводится,потом все нормально, в штатном режиме,может это все взаимосвязано?
6-ступка. возможно перегрев, возможно масло...  :pope:
судя по умеренному расходу, критичных пробуксовок в пакетах нет. скорее всего поможет обновление по.
нужно сделать диагностику коробки и принимать решение по результатам
#7843 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 16 August 2016 - 05:23 PM
Роман тебе подопытный кролик для 5версии евро 3 акпп 6 нужен, готов поучавствовать
#7844 Vahmurka
Отправлено 16 August 2016 - 05:27 PM
пока нет :pardon:
#7845 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 07:58 PM
как понадобится свисти
#7846 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 16 August 2016 - 10:00 PM
он давно идет!
А что может быть с маслом? Менял не так давно на RAVENOL ATF DSIH 6.
#7847 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 16 August 2016 - 10:42 PM
самая первая версия у тебя стоит
Спасибо за ответ.
И, что мне с ней делать? Пусть стоит или как?
#7848 Kukas
Отправлено 17 August 2016 - 07:34 AM
Всем привет! В начале августа установил прошивку 3.9.7. от Романа и поехал в отпуск в Казань! Прошивка зверь! По трассе едешь как будто на другой машине,на обгон выходишь без страха : надавил педальку,коробка скинула передачу,а посильнее надавишь, так и две скинет, и,как болид,Кирьян летит вперед! По расходу : в машине трое взрослых и подросток,полный багажник,включен был всю дорогу климат,скорость постоянно менялась от 80 до 130 км/ч (одни фуры и приходилось часто идти на обгон), получилось 8.8-9 литров на 100! я думаю очень хороший расход! Если не газовать получалось по БК 7.8-8.2 литра!  Теперь ложка дегтя,не связанная с прошивкой : часто стала вылетать ошибка 0700 и машина теряла мощность,как-будто за #опу что прицепили,остановишься,сбросишь ошибку и снова все в порядке.В чем может быть причина не пойму. Бывало утром пытаюсь запустить мотор,а он не хочет,переведешь рычаг в нейтраль-заводится,потом все нормально, в штатном режиме,может это все взаимосвязано?
Как вариант проверьте датчик нейтрали. Машина должна заводиться либо на паркинге, либо на нейтрали. Если этого не происходит, виноват механизм кулисы или датчик нейтрали.
#7849 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 07:50 AM
Роман так дату объяви для 5 версии 6 акпп евро 3 давай к 1 сентябрю или 1 октябрю, так что бы к красивой дате было привязано. (это к дате по старинке, как во времена СССР)
#7850 Vahmurka
Отправлено 17 August 2016 - 08:29 AM
в теории может быть неправильный уровень или вымывание отложений :dont:
#7851 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:56 AM
А где этот датчик стоит? искал по каталогу-не нашел.
#7852 Executer
Executer
Отправлено 18 August 2016 - 08:41 PM
Рома, привет! А если я на следующей неделе подкачу - реально обновиться до 3.9.7 (8)?
А то вторые сутки идут, как в теме - тишина...
Сообщение отредактировал Executer: 18 August 2016 - 08:41 PM
#7853 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 08:49 PM
Задумался над отдельным шлангом для поставки холодного воздуха к модулятору
Трубка паровой фазы от кондиционера (толстая тобиш) при работе кондея всегда холодная,я уже даже думал примотать модулятор к ней =)
#7854 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 09:33 PM
Проехал от ближнего подмосковья до г.Сочи по трассе М4 Дон. Без "Роминой" прошивки делать там нечего! Все гоняют так,как будто за смертью гоняются. Немного полихачил. Но лишь немного! Средний расход 9.1л. Дизель прет по серпантинам на УРА! Устранение вялкости5 при обгоне с прошивкой НУ ОЧЕНЬ полезная вещь!
Проехал от ближнего подмосковья до г.Сочи по трассе М4 Дон. Без "Роминой" прошивки делать там нечего! Все гоняют так,как будто за смертью гоняются. Немного полихачил. Но лишь немного! Средний расход 9.1л. Дизель прет по серпантинам на УРА! Устранение вялкости при обгоне с прошивкой НУ ОЧЕНЬ полезная вещь!
Сообщение отредактировал SergeyZ: 18 August 2016 - 09:38 PM
#7855 Vahmurka
Отправлено 18 August 2016 - 10:49 PM
конечно реально
#7856 Kukas
Отправлено 19 August 2016 - 08:11 AM
По моему, под тоннелем пола, на механизме переключения. Или проверьте саму кулису на акпп. Рсположена на акпп с левой стороны. Нужно лезть под машину.
#7857 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 19 August 2016 - 10:02 AM
Вернулся с Карелии, замерял по БК, 400 км без остановки, средняя скорость 80 км/ч., средний расход 10,5 л., машина внутри пустая (организовал спальное место), только 2 взрослых и ребенок, на крыше бокс, сзади тяжелый прицеп (килограм 400). Прошивка 5 Евро4.
Сообщение отредактировал Serzhio: 19 August 2016 - 10:12 AM
#7858 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 19 August 2016 - 10:14 AM
С 2-х тонным прицепом при средней скорости 70 км/ч в 11 л укладывался на 300 км пробега. Без бокса, в машине 5 взрослых.
#7859 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 August 2016 - 09:02 PM
Съездил до Раменского и обратно, общий пробег 890 км, заправлялся под горлышко, в конце пути лампа еще не загорелась (по трассе я думаю еще км 20 проехать можно было). Ехал через Москву, с ее пробками. В машине один и практически пустая. По трассе ехал 100-110 км/ч. Кондей выключен. Не понимаю, как у вас расходы меньше 9 литров получаются. Прошивка 3.9.7 вроде (последняя для евро3, механика)
#7860 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авиация, спорт
Отправлено 20 August 2016 - 09:30 AM
А сколько потом заправил под горлышко? - непонятно, чем ты недоволен? Если лампочка не загорелась, то литров около 70-ти должно влезть под горлышко, а это обозначает, что твой расход 7,86... Или я в математике не шарю???
