* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#8041 Vahmurka
Отправлено 01 November 2016 - 11:26 AM
Что то я не пойму. Все троечники ждали  5-ю версию, ужо немного похолодало, а речь ведётся про 3.9.7 и 3.9.8
 Романыч ????
нет никакой 3.9.8. это глюки переходного периода :tease:
Я так понял, Роман от пятую версию отложил.
неправильное понимание
#8042 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 01 November 2016 - 11:50 AM
Сори, это хорошо что я ошибся. Тогда ждемс :russian_ru:
#8043 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 05 November 2016 - 01:34 PM
он давно идет!
6-ступка. возможно перегрев, возможно масло...  :pope:
судя по умеренному расходу, критичных пробуксовок в пакетах нет. скорее всего поможет обновление по.
нужно сделать диагностику коробки и принимать решение по результатам
Роман,привет! Сегодня ездил на диагностику коробки и вот что получилось: ошибки Р0729(6 передача-неверное передаточное отношение),Р0733(3 передача-неверное передаточное отношение),Р0735(5 передача-неверное передаточное отношение),Р0741(Муфта гидротрансформатора (TCC) заклинена в выключенном состоянии),U0100(Потеря связи с блоком управления двигателем (ECM) и U0121(Потеря связи с блоком управления ABS).Можете подсказать по этим ошибкам,а то диагност сказал,надо разбирать коробку и ремонтировать? Это не связано как-то с прошивкой? Спасибо!
#8044 Kukas
Отправлено 05 November 2016 - 01:40 PM
А какая прошивка стоит в акпп. И когда последний раз менялась жижа?
У меня было нечто подобное. Заменил жижу, через 2500км сменил прошивку и стало гораздо лучше. Потом поставили нормальный радиатор акпп и теперь если и пинается то очень редко.
#8045 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 01:49 PM
Какая стоит не знаю.последний раз менял масло весной,залил,правда,Равенол.Коробка по городу ведет себя нормально,но когда выезжаешь на трассу и притопишь немного вылазиет ошибка Р0700 и у машины сразу падает мощность.Остановишься,сбросишь ошибку и все нормально до следующей ошибке. Поэтому и поехал к диагносту проверить коробку и вот что получилось.
#8046 Kukas
Отправлено 05 November 2016 - 01:52 PM
Может есть смысл сменить прошивку? У меня стояла 5-я поставили 7-ю. И если вылезает ошибка только на трассе, я думаю нужен нормальный радиатор акпп. Имхо.
#8047 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 02:02 PM
У нас,к сожелению,нет дилера и прошивку поставить не получится,а радиатор летом уже поставил Хайден и в довесок электровентилятор. Я не думаю,что Ромина прошивка 3.9.7. в этом виновата,коробка и раньше пиналась.Диагност говорит: надо было менять масло на Фукс Титан,а я залил Равенол. Вообщем,хрен знает,что делать,в понедельник запишусь к мастеру,посмотрю,что он скажет.
#8048 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 04:14 PM
Масло также не причем, заменил летом Фукс Титан на Равенол, по моим ощущениям коробка стала вести себя получше.
#8049 Vahmurka
Отправлено 06 November 2016 - 12:10 AM
прошивать коробку. в 90% случаев можно будет спокойно ездить дальше неопределенное количество времени
только не давай никому ее механически ковырять. либо по полной, либо не трогать вообще
#8050 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 10:59 PM
вот тоже почти полгода юзаю 5...Отлично!!!
кстати Роман как там с коробкой?не нашел?я жду,я первый :)
#8051 Vahmurka
Отправлено 11 November 2016 - 04:28 AM
для евро4 буду делать позже, при наличии положительных результатов на евро3
#8052 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 07:23 AM
Посмотрел,на блоке управления коробкой, стоит #06. Проблема в том,что нет у нас уже дилера,чтобы прошить коробку, ближайшие в Казани и Москве! Спросил у Романа,можно прошить если снять блок и отправить в Москву, жду ответа.
#8053 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 09:50 AM
Роман, удалось в Нижнем поэкспериментировать с механикой Евро-4? Есть подвижки?
И еще может подскажешь куда посмотреть? У меня при прогреве начинает колбасить (трясти мотор). Причем это явно связано с температурой окружающей среды и наиболее ярко происходит при температуре около +4-5градусов в момент когда двигатель крутится на оборотах 840 (восемьсот с чем-то - точно не помню). Как только ЭБУ опускает в процессе прогрева обороты до 760 тряска уходит.
Для посмотреть есть EasyDiag с установленной родной прогой и X-DIAG PRO3.
#8054 Vahmurka
Отправлено 11 November 2016 - 10:06 AM
да покатались. тараканов не нашел :dont:
правда погода была полнейший снегопад
сними пожалуйста кинофильм с прогревом
#8055 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 10:35 AM
Ок, попробую сделать завтра. Но у нас сейчас +12. Посмотрю что завтра будет. Может попытаться по какому-либо параметру график снять?
#8056 Vahmurka
Отправлено 11 November 2016 - 10:37 AM
достаточно кинофильма
#8057 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 02:33 PM
Вот видео:
https://1drv.ms/v/s!...lHhSt6POttDnUG9
Возможно видно не очень - но как смог.
Описываю на словах. Утром завожу - тряски сначала нет (когда высокие обороты), через некоторое время (на видео 1 минута с небольшим) обороты падают до 832 и появляется тряска. К сожалению я видеооператор еще тот и в салоне тряски ручки не видно, а в подкапотном пространстве можно ее заметить когда край пластиковой крышки двигателя начинает гулять. Потом обороты падают менее 800 и тряска опять уходит.
ЗЫ. Роман, как посмотришь видео - скажи - я уберу его из облака...
#8058 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 02:48 PM
Вот видео:
А вы уверены что это не маховик... и тут дело не в температуре, у самого такая же басня и это падла он, и я забил)
#8059 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 November 2016 - 03:01 PM
Звук один-в-один, как у моего мотора. Мне это побрякивание уже весь мозг съело. Ручка КПП у меня не трясется, а начинает покачиваться. Правда, только на полностью прогретом моторе и после пробок, если стоишь более получаса.
Сколько у вас пробег?
#8060 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 05:07 PM
Без паники...  Дождемся заключения гуру...
Ну, брякание ИМХО - это дизель. У меня есть еще Актион Нью 2014г дизель - не могу сказать что ЗВУКИ отличаются...
Задача была не звуки показать а покачивание двигателя на подушке. Видно на видео как край крышки начинает гулять относительно АКБ или воздушного фильтра, а потом успокаивается...
А вот потряхивание стало проявлятся. Когда был в мае у Романа он диагностическим прибором ничего не увидел...
Не думаю про маховик, т.к. сначала потряхивания нет (где-то оборотов 1100 - не обращал внимание на БК при включении - на днях посмотрю), потом на 832 оборотах оно появляется, потом на 760 опять исчезает. В любой момент чуть добавить газ (поднять примерно чуть больше 1000)- так же не ощущается. Ощущение недостатка топлива на некоторых режимах. По какой причине - прошивка/форсунки или что-то иное - ХЗ...
Пробег где-то 48тыс. В движении никаких проблем...
Сообщение отредактировал Zolotko: 12 November 2016 - 05:09 PM
