* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#8321 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 05:32 AM
Блин я тоже такой расход хочу.
в нагрузку с 6ступкой... :connie_23:
#8322 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:13 AM
неужели 6ступку ездить научили в паре с мотором???тогда я в очередь на укол
#8323 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 09:45 AM
Вот и я наконец то созрел на прошивку. На праздновании Нового Года с КК, как раз, предоставился удобный случай. Понравилось отношение Романа к самому процессу — обязательная диагностика критичных систем (с помощью сканера), ну и то что можно увидеть в поле, перед прошивкой. И в случае проблем — отказ, т.к. сначала нужно привести машину в порядок, а потом заниматься прошивкой.
У меня, слава богу, проблем вообще никаких не было, за исключением ошибки оперативной памяти в блоке управления коробкой передач, — по ходу из-за этого у меня пару лет назад (до прошивки на 7-ю версию), и примерно месяц назад, коробка на ходу вылетает в нейтраль. Слава богу без последствий и проблема, как сказал Рома, похоже где-то в контактах. Надо будет залезть под водительское сиденье и проверить состояние блока.
Сама прошивка, занимает примерно 10 минут, далее тестовая поездка. Теперь выводы
1. Машина не стала гоночным болидом (да собственно и не должна была), но заметно лучше стала ехать во всех режимах — город, обгон.
2. Прикольная и полезная фишка, — автоматическая подгазовка на маленьких скоростях, — удобно в глухих пробках и при парковке. Пользоваться можно одной педаль. Машина, когда скорость 3 км/ч и ниже сама начинает поднимать обороты и ехать.
3. Заметно больше тяги стало в диапазоне оборотов от 1600 до 1800, — раньше это больше всего раздражало, в этом диапазоне оборотов машина вообще не ехала. Теперь едет, но до идеала конечно далеко. Впрочем, тут проблема собственно двигателя (он слишком маломощный для такой массы), а не прошивки.
4. По мне так, — сильно лучше стал запуск при низких температурах. Сегодня в -8 я вообще завелся как летом, стартер даже оборот не успел сделать, как машина завелась. Впрочем, по одному разу сложно сделать вывод, надо понаблюдать над этим при более низких температурах.
5. Стала меньше дымность выхлопа. Вонять тоже меньше стало.
6. По расходу ничего не скажу — надо откатать несколько баков, чтобы делать выводы.
Итого — ездить стало однозначно приятнее и если есть деньги то прошивайтесь. Да, чудес не ждите, — не верьте тем кто говорит что лучше стало на порядок, что мол небо и земля и все такое. Да есть улучшения, но я бы не назвал их революционными. Машина просто стала ехать как надо и все.
#8324 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 10:49 AM
Ром, привет а когда на 5 ти ступку так придумаешь
#8325 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 11:16 AM
для евро4 по этому вопросу еще мегарасчеты надо сделать
#8326 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 11:42 AM
во, это правильно! если брать целую картину, то никаких революций :bt:
#8327 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 11:56 AM
для 5ступки оно не имеет практического смысла, однако для еврочетвертанутых сейчас испытываю одну забавную штуку
#8328 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 14 December 2016 - 01:39 PM
Во-во, давай, ждем!
#8329 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 02:38 PM
Во-во, давай, ждем!
а надо оно? делал для себя а мое мнение не всегда совпадает с генеральной линией партии :tease:
#8330 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 14 December 2016 - 04:17 PM
А в чем фикус?
#8331 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 06:02 PM
по "документам" сделал себе мотор 2.7 :crazy:
#8332 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:31 PM
делай,делай,не отвлекаем :)
#8333 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:54 AM
Не евро 3 ждет ;) революционных изменений
#8334 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 08:23 AM
Ром, а евро 3 5АТ, 5-ю версию когда? Очень хочется :girl_cray:  :girl_cray:  :girl_cray:
#8335 Vahmurka
Отправлено 15 December 2016 - 09:09 AM
тесты пока не сильно утешительны :sorry:
#8336 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 15 December 2016 - 12:07 PM
Кто-то тебе минус за это впаял! :hi-hi:
#8337 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 12:08 PM
Первый впечатления от экспериментальной прошивки для евро 3 акпп 5. На нг встречи залил , традиционно уже каждый год новая прошивка : так вот опишу то ,что я заметил или мне показалось в сравнении с прошивкой которую делал год назад : реакция на педаль газа стала более сглаженной на ступени перехода с экономимого режима стало удобнее, впечатление что машина при сбросе газа после хорошего разгона стала как бы тормозить двигателем ощутимие , если неспешна ехать то раньше стала уходить на повышенную передачу . Но явное это запуск стал легче . я заводу с старлайна и раньше после ночи машина заводилось со второй попытки а сейчас прям сразу это - 10. Дальше буду смотеть и косяк на холодную стали немного плавать обороты по тахометру не заметно но ща слух слышно, на горячию все ок .. но хочу поменять фильтр может дело в нем ..
Разгонную динамику оценит пока было негде . Так же и экономичность т.к. Из за термостата у меня машина не догревается около 70 градусов не больше ..
А так все гуд . Что замечу дальше отпишусь .
Роману спасибо !!!
#8338 Vahmurka
Отправлено 15 December 2016 - 01:20 PM
обороты оставь в покое. в настоящий момент размышляю что с этим делать
#8339 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:39 AM
Х.х.гуляет где то до 20 градусов ож , потом все ровно . А вот сегодня -18 и завелась с автозапуска с первой попытке , супер , раньше такого не было
#8340 Vahmurka
Отправлено 16 December 2016 - 11:44 AM
я знаю :sorry:
