* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#9201 Vahmurka
Отправлено 26 June 2017 - 09:46 AM
Ром, по расходу прошивка 3.9.8 меньше кушает. Условия практически идентичны, хотя движок раскручивается на 3.9.8 побольше (2500 средне на 3.9.9 и 3000 на 3.9.8), т.к. с низов хуже тянет. Но автоподгазовка работает лучше. На 3.9.9 ее практически не чувствуешь
ага, спасиб. будем посмотреть
Можно и мне в тестеры записаться?
это для кайрона евро-4 с механикой
Второй раз уже была какая-то непонятка:
Спокойно на светофоре трогаюсь, потом решаю что надо быстрее.
Тапку в пол - набор оборотов -  переключение передачи - дальше набираем обороты и вдруг в районе 4000 сброс на пониженую клевок носом.
Двигатель ревет, передачи не переключаются.
Помогает только отпустить педаль газа и заново её нажать.
лифтован?
#9202 Executer
Executer
Отправлено 26 June 2017 - 10:07 AM
лифтован?
Тьфу ты, будь она неладна... Опять мимо кассы.  :88:  :suicide_fool-edit:
#9203 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 June 2017 - 10:31 AM
годный подход
Горный подход :)
#9204 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 01:04 PM
Делал мне Роман прошивки без подгазовки и с подгазовками до  разных оборотов. Попробовал разные прошивки и остановился на стандартной подгазовке.
Однако поставил кнопку и реле в место заглушки "помощь на спуске" . Проще можно и тумблер куда нить воткнуть. Oна дублирует концевик педали сцепления.
Нажал - нет подгазовки. ещё раз нажал - есть. Пользуюсь достаточно часто.
А когда ты отключаешь помощь? Не могу представить когда она тебе мешает если подгазовка верно работает...
И почему ты говоришь "помощь при спуске"? Я полагал что у нас "помощь при трогании"...
ЗЫ. Если появился новый вариант я бы так же попробовал...
#9205 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 June 2017 - 01:19 PM
Потому что при спуске автоподгазовка не хило помогает ускориться))) Вот и отключает)
#9206 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 26 June 2017 - 02:32 PM
Кнопки помощи на спуске в моей комплектации нет.
Купил в экзисте и поставил в место заглушки. Кнопка без фиксации поэтому нужно ещё  реле 23.3777.
Отключаю подгазовку:
На пониженной, первой когда нужно проехать очень медленно (по камням например переваливаться). С подгазовкой машина скачет.
Когда нужно плавно маневрировать. Вчера таскал машиной куски транспортёрной ленты . нужно было точно положить на границу воды
В пробках не пробовал потому, что их у нас нет.
Да хотя бы машину завести при ремонтах. В робе грязной в салон не полезешь педали нажимать.
Сообщение отредактировал Jstar: 26 June 2017 - 02:33 PM
#9207 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 02:37 PM
Так у нас помощь в подъем, а не спуск :dolf_ru_267:
#9208 Entilza
Entilza
  • 26 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 09:55 AM
лифтован?
Да, лифт имеется. Проставки ждут своей очереди.
Так что это такое было?
Роман, ещё вопрос. Мне коробку надо прошивать, желательно или необязательно?
Сообщение отредактировал Entilza: 27 June 2017 - 09:55 AM
#9209 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 02:17 PM
Ну а у меня к этой кнопке отключение подгазовки подключено.
Отключать подгазовку программно не нужно. Удобная функция , но не всегда.
#9210 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 04:13 PM
Юрий, а как ты визуально определяешь есть подгазовка или нет?
И ссылку на схему подключения можешь дать?
#9211 acvrb
acvrb
  • 9 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 11:56 PM
Роман, еще раз спасибо за посвежевшие кеды :)
Расход замерю, но что то думается за пятнашку бы не выскочить будет самое то :)
#9212 Vahmurka
Отправлено 28 June 2017 - 03:32 AM
это смотря как зажигать. родиус конечно дрын тот еще :av-64155:
#9213 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 01:25 PM
Обновил у Романа прошивку через комрада x softа на последнюю версию для евто 3 ощущения просто супер движок стал работать так тихо на холостых что помоему тише стокового динамики прибавилось решил проверить 32 тапки срывает в букс в легкую это на акпп-6 расход не упал в роде бы но надо ещё понаблюдать вобщем я доволен как слон спасибо тебе Роман за твои труды.
#9214 acvrb
acvrb
  • 9 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 10:45 AM
Катаюсь второй день, 1000 км позади и терзает только один вопрос: насколько же бездарный человек создал стоковую прошивку? Просто говнюк какой то...
#9215 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 June 2017 - 11:16 AM
Это усредненная прошивка для всех стран + задушен экологией (ЕГР).
#9216 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 11:53 AM
После скандала WV с прошивками которые были заточены под тест на экологию, но все остальное время работали без "экологии" как положено. WV Amarok пришлось выпускать 3-литровыми моторами что бы тянуть нормально. А до этого хватало 2-литровых. Так что можно представить на какие "чудеса" способна "правильная" прошивка.
#9217 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 12:08 PM
Да, только VW облажался не так давно (вроде пару лет назад), а Кайроны выпускают с 2005 г. И в стоке это просто унылое гав..  авто (у меня 2006 г.в.)
#9218 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 06:50 PM
И снова Кайрон обновился! :D Рома, спасибо тебе!
Вот за что хочу сказать Роме отдельное спасибо - это за то, что он не останавливается на достигнутом и продолжает что-то улучшать, делать и улучшать... вроде уже всё, отличная прошивка, всё супер... но нет, Рома умудряется сделать так, чтобы лучшее стало ещё круче! Кааак?)))
Итак, прокатилась от Москвы до своей подмосковной деревни, какие впечатления:
- убран провал между 1-й и 2-й передачей - это самый большой восторг! Тут интересно: особо мягко и плавно переключение происходит примерно на 2300-2500 оборотах. Если переключать почти сразу или на оборотах ниже - то машина дергается. Но это, скорее, мне надо отучиться от этой привычки, т.к. раньше я таким образом пыталась скомпенсировать тот самый дурацкий провал. А теперь провала нет - компенсировать ничего не надо;
- вытекающее из вышесказанного: ощущение, что первая передача стала более длинная и более рабочая;
- на малых оборотах стало как будто чаще случаться, что машина дергается при подтыкании 2-й передачи раньше времени или движении на ней на малых оборотах. Пока не поняла, надо ещё поездить. Может быть, это просто связано с моим стилем вождения, что иногда подтыкну раньше (помнишь, Ром, когда села за руль и тронулась - втыкнула вторую и с рывками поехала? Говорю, вероятно, просто привычка дурная), а прошлая версия прошивки это позволяла и переваривала, а теперь надо просто чуточку больше раскрутить движок. Тут такое ощущение, что реально диапазон работы сместился на первую передачу и пока нет привычки использовать ее сполна;
- передачи вниз стали переключаться ещё мягче;
- автомобиль теперь довольно легко может трогаться со второй передачи;
- еще более легко автомобиль способен разгоняться на 5-й передаче с 60 км/ч. Как и троганием со второй передачи, этим не надо злоупотр######ть, т.к. всё равно изнашивается сцепление, но сам факт, что теперь это возможно, греет душу;
- то ли мне кажется, то ли это действительно так... но у машины ещё прибавилась динамика О_о Опять же - пуляния с места с ревом нету. Появился такой уверенный и плавный разгон, но он теперь происходит как-то слишком быстро О_О Чё-то такой хоп-хоп - и уже под 100 км/ч. При этом такое чувство, будто быстрота разгона берется не за счет мощности, а за счет уверенной плавности. Я не знаю, какое лучше слово тут подобрать. Уверенная плавность - это вот что-то похожее :) Ну и, конечно, за счёт того, что убрался провал между 1-й и 2-й, разгон так же стал быстрее и плавнее. Но всё-таки и на остальных передачах чего-то явно появилось, уж больно хорошо едет! Рома, я права или мне кажется?
- холостые обороты стали 800; БК, правда, немного чудит: показывает постоянно 768-800-768-800, но по звуку работы двигателя такого перепада не слышно, а БК его показывает;
- расход на холостых на прогретом (больше 80 град.) двигателе - 0,5 л/ч. Вернее как. На оборотах 800 - 0,5, на 768 - 0,4. Т.е. прыгает постоянно. Блин, или наоборот, на 800 - 0,4, на 768 - 0,5? Пришла домой и забыла :)
#9219 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 07:24 PM
Светлана, на машине ЕВРО-3 или ЕВРО-4?
Если можно попробуйте на малом газу на 2-й передаче потошнить ... Дергание будет проявляться? А если отпустить педаль газа и на автоподгазовке ехать на 2-й передаче - дергание есть?
#9220 Vahmurka
Отправлено 29 June 2017 - 07:29 PM
понял! над второй передачей поколдуем еще. заставили же мы трогаться без газа с нее? и дерготню замочим.
вот только сяду уравнения решать :wacko3:
на самом деле нас убирание кислинки в выхлопе споткнуло немножко. на обороты не смотри - мультик не умеет отображать точно.
на малом газу появляться не будет. только на хх (не всегда) и ниже. трогается на второй с автоподгазовки почти идеально
