Ром, привет. Для Рексика новенькое есть что нибудь? ![]()
#10481
Отправлено 07 August 2018 - 11:48 AM
#10482
Отправлено 07 August 2018 - 12:55 PM
попозже будет
#10483
Отправлено 07 August 2018 - 12:57 PM
Приветствую,Рома,а на ХВТ и хди одинаковые прошивки?попозже будет
#10484
Отправлено 07 August 2018 - 12:59 PM
попозже будет
Залить масло моторное по рекомендации мастера (но это совершенно другая история)
#10485
Отправлено 07 August 2018 - 02:19 PM
абсолютно разные
#10486
Отправлено 07 August 2018 - 10:35 PM
Перепрошился в понедельник, к более шустрому старту привык почти сразу, очень удобно стало, не то что раньше, в общем Роман молодец я очень доволен, по расходу пока ничего сказать не могу ездить пока неуда.
#10487
Отправлено 08 August 2018 - 09:48 AM
Р2101 Трансмиссия
Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performanse
Что за зверь? Чека нет работает и едет без изменений,в сети разница информация..
#10488
Отправлено 08 August 2018 - 12:19 PM
короткое замыкание обмотки мотора дросселя на землю. на всякий случай скрути заслонку
#10489
Отправлено 08 August 2018 - 12:40 PM
Спасибо.короткое замыкание обмотки мотора дросселя на землю. на всякий случай скрути заслонку
#10490
Отправлено 08 August 2018 - 04:51 PM
попозже будет
Понял, спасибо.
#10491
Отправлено 08 August 2018 - 05:46 PM
С ездил отдохнуть, машина зверь, тянет хорошо, уверенно, Расход получился вот такой
222.jpg 403.29К
11 Количество загрузок:
Единственное что испортило настроение, сразу после выезда домой отказал круиз и ошибка Р0700, никаких других симптомов неисправности нет, все работает отлично, кроме круиза. Ром с прошивкой может быть связано?
111.png 162.28К
#10492
Отправлено 08 August 2018 - 11:10 PM
расход годный. причину неработоспособности круиза нужно смотреть в коробке. вероятнее всего висит ошибка по одному из датчиков абс
#10493
Отправлено 09 August 2018 - 06:41 AM
#10494
Отправлено 09 August 2018 - 07:06 AM
#10495
Отправлено 09 August 2018 - 10:05 AM
Встречал такое счастье с первых дней приобретения авто. Не думаю, что это от прошивкиЕщё вспомнил, пару раз круиз был включен и на небольших кочках отключался, может как то связанно?
#10496
Отправлено 09 August 2018 - 10:11 AM
#10497
Отправлено 09 August 2018 - 03:11 PM
Проблем не видел. Просто круиз отключается на кочке. Нажал кнопку - дальше едет. Думал не бага, а фича такая.И в чем проблема была?
#10498
Отправлено 10 August 2018 - 07:12 AM
На данном автомобиле круиз отключается при срабатывании ESP/ABS. Если круиз часто отваливается на незначительных кочках, значит проблема с амортизаторами.
#10499
Отправлено 10 August 2018 - 08:12 AM
Смотри концевик педали тормоза и саму педаль,на кочках если у педали тормоза большой люфт срабатывает концевик и круиз отключается, если честно уже не помню как у себя вылечил...Ещё вспомнил, пару раз круиз был включен и на небольших кочках отключался, может как то связанно?
#10500
Отправлено 10 August 2018 - 12:18 PM
приезжал камрад каййрон2014
ошибку P700 не удавалось сбросить до тех пор пока сигнализацию не поставили в режим valet.
в valet поставили потому что не записывалось обновление ![]()
сейчас все замечательно работает
приезжал камрад Серёга
довели до ума штатный круиз для ручки евро-3. войдет в следующее обновление
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 August 2018 - 12:38 PM
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Продажа/покупка авто →
Продам Кайрон IIАвтор Kyronmann , 20 Sep 2023 |
Покупка, продажа, объявления по маркам не Ssang Yong →
Запчасти с D20DT euro3Автор Gapson , 05 May 2017 |
Технический форум →
Техничка Кайроновода →
Кузов/рама →
Снятие/установка переднего бампераАвтор DjBend , 27 Mar 2012 |
