* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#10801 Vahmurka
Отправлено 19 December 2018 - 09:29 PM
дрмв посыпался в лопатки?
не... при малейшей дырке во впуске может в разнос пойти
#10802 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 11:44 PM
Каким образом, интересно? За разнос ведь не воздух, а топливо отвечает.
И ещё, имхо, если нет ДМРВ, то должен обязательно быть датчик температуры воздуха, и стоять он должен во впускном коллекторе.
#10803 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:07 AM
А, в плане того, что если дыра будет между турбиной и впуск. коллектором и не будет нужного давления, турбина должна будет молотить на нано оборотах? Х.з. маловероятно мне кажется. Тогда оставить ДМРВ, но только для функции ограничения по мах количеству расхода воздуха :hihih:  Либо поставить турбину без VGT.
#10804 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:03 AM
А что в кайроне его нет?
#10805 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:21 PM
Он стоит на впуске, вместе с ДМРВ, после чего воздух попадает в турбину, после чего, давление и температура значительно изменяются и уже по одному датчику давления, судить о количестве воздуха поступаемого в цилиндры точно невозможно. Имхо.
#10806 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:35 PM
Странное место установки..
Не знаю,где этот датчик стоит в рекстоне,но температуру впуска даже елм показывает и она летом далеко за +40
#10807 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 20 December 2018 - 03:02 PM
Ром, привет! Для нас есть что-нибудь?
#10808 Vahmurka
Отправлено 20 December 2018 - 03:21 PM
очень просто. хоти наддув полтора бара во впускном коллекторе по датчику наддува а по дороге свищ. эбу будет поджимать геометрию чтобы увеличить производительность и не увидит запредельный расход воздуха. со всеми вытекающими =@
стандартное место установки. совмещено с дмрв
нельзя будет определить достоверность показаний
#10809 Vahmurka
Отправлено 20 December 2018 - 03:28 PM
переписан алгоритм трогантя с места и ХХ, немного оптимизировано поведение до 2200 об.
новая версия может показаться излишне резкой.
#10810 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 20 December 2018 - 03:52 PM
А покажется ли она излишне экономичной?  :dolf_ru_107:
#10811 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:05 PM
Ну правильно, температура воздуха подкапотного пространства.
Да, чуть позже заметил суть. Не знаю конечно, насколько это болезненно для турбин с VGT, но для простых неуправляемых турбин с перепуском по давлению это не смертельно, причём и перепуск здесь срабатывать не будет. Чем меньше воздуха дошло до цилиндров, тем меньше будет подача топлива, чем меньше подача, тем слабее дует турбина. Не знаю, а если прописать (или может уже есть) зависимость мах допустимого значения открытия геометрии турбины от оборотов двигателя? Типа, чем выше обороты, тем ниже предел...
#10812 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 December 2018 - 11:28 PM
Тогда за счёт чего ему подрывать с места? Овощ получится.
#10813 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:35 PM
Не, низы подрезать не будем, так скажем, начиная с оборотов 2500-2700 и выше...
#10814 Vahmurka
Отправлено 21 December 2018 - 02:46 AM
смотря как и в каких условиях ездить. летом стрелка аж прибита, сейчас на глазах падает :pardon:
а вот это совсем не работает! будь оно шаговым двигателем, еще можно подумать.... но грубый вакуум убитого модулятора + подклинивающие у каждого второго лопатки = просто адская смесь
оно на и 1500 турбину играючи порвет и не подавится :wacko3:
#10815 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:09 AM
Ром,у меня на хх той зимой плавали обороты,а этой нормально..ты говорил вроде как дмрв выходит из строя, сейчас стал замечать,что при плавной остановке немного дрындычит( как раньше автобусы 'сараи'). Раньше тоже этот эффект был,но сейчас по ощущениям прогрессирует. как думаешь, может это связано с датчикои расхода воздуха ,или не морочиться? Не гуманно он как то стОит..
Сообщение отредактировал Вува: 21 December 2018 - 08:11 AM
#10816 Kukas
Отправлено 21 December 2018 - 08:49 AM
Рома привет. Как бы тебя навестить? До НГ?
#10817 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 10:22 AM
Присоединяюсь к вопросу. В ПН 24го утречком можно?
#10818 Vahmurka
Отправлено 21 December 2018 - 03:02 PM
этой зимой прошивка другая :pardon:
если дрындычит, то в первую очередь смотри сладкую парочку обгонка-демпфер
подгазовки нет :dolf_ru_1012:
можно. во сколько?
#10819 Kukas
Отправлено 21 December 2018 - 08:22 PM
Жаль))) Но можно просто почитать ошибки, которые мой Мультик не видит.
#10820 Vahmurka
Отправлено 22 December 2018 - 12:03 AM
коробку что ли?
