* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11061 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 04:26 PM
А Слава КПСС (кнопки на руле) это вообще не человек?
#11062 Vahmurka
Отправлено 14 May 2019 - 05:47 PM
вообще не человек! :wacko:
#11063 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 08:36 AM
Привет!
После обновления у тебя поехал сразу на ТО-60
Что пропала автоподгазовка - вспомнил только вечером (и сразу стало ощущаться), до этого ездил полдня не задумываясь об этом )))))
Вопрос такой, когда разгоняюсь до 60 и накатом скорость снижается до 40 - есть пинок коробки при переходе на передачу вниз.
Не подскажешь что это - адаптация после обновления, какие-то притирки после замены масла, или что-то еще?
#11064 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 09:35 AM
Привет!
У меня такая же ерунда, примерно на 33 км/ч. Диагност сказал что это переход с 3-й на первую когда мы с ним катались и у него был подключен дилерский сканер.
#11065 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 09:50 AM
А что с этим делать? раньше такого не было (или было совсем слабо), сейчас это не заметить стало невозможно.
#11066 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 09:51 AM
А хрен знает :( Надо Романа спрашивать
#11067 Vahmurka
Отправлено 17 May 2019 - 10:51 AM
Привет!
если у тебя именно пинок а не включение передачи, то задумайся о состоянии жЫжЫ. торможение двигателем должно подключаться уверенно, но плавно
#11068 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 10:58 AM
У меня скажем так чувствительный толчок. Жижа не причем. Коробку недавно перебирали полностью - жижа там просто как слеза, - специально проверял после переборки, спустя 1500 км, - она и чистая как слеза и уровень в норме. Проблема именно в переходе с 3 на первую передачу при замедлении, в районе 35 км/ч
#11069 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 17 May 2019 - 11:07 AM
На автомате торможение двигателем возможна только в ручном режиме. Небольшой подтык, но не пинок, иногда ощущается при резком снижении скорости. На Тоуреге у мого знакомого примерно также немного подтыкает. Считаю нормой. Раньше на старой прошивке при включении ручного режима, переход сопровождался ударом. Сейчас все плавно. Если меняли масло рекомендуют делать адаптацию. После адаптации возможны пинки. Если с коробкой все в порядке пройдет. Если нет то где-то есть проблема.
Отправлено с моего SM-A730F через Tapatalk
#11070 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 11:09 AM
Да, именно идет подтык, и думаю связано это с тем, что через передачу идет снижение, т.е. с 3 на 1 минуя 2-ю. Это прямо подключенный сканер сказал
#11071 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 17 May 2019 - 11:22 AM
Попробуй включи режим winter. Там первая отсекается.
#11072 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 11:28 AM
хм. А зачем? Хочется нормального поведения, а не плясок с бубном
#11073 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 17 May 2019 - 11:35 AM
Согласен. Это так для опыта. Если ремонт делали с гарантией нужно к мастерам обращятся. Я тоже поездил после ремонта, вылезла проблема. По гарантии исправили сейчас тьфу тьфу. Боюсь сглазить.
#11074 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 11:58 AM
Попробую. Я ездил, - они только руками разводят, не хотят снова снимать коробку.
#11075 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 12:06 PM
пинок при включении передачи
так жижу как раз и поменял только на ТО, до этого норм было.
никакой адаптации по софту или после замены масла не может происходить?
Ну тут торможение самостоятельное, когда не жмешь газ и она автоматом снижает скорость переключает передачи вниз. И вот на какую-то передачу - прям дергать сильно начало.
Да, масло менял, делать адаптацию - можно подробнее, как это выглядит?
#11076 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 17 May 2019 - 12:15 PM
Адаптация и перепрошивка коробки делается официальным сканером. Со мной мастер с ноутбуком ездил и делал какие-то манипуляции. Могут поменять прошивку. Мне помогала перепрошивка коробки. Самостоятельные сбросы педалью у меня не прошли.
#11077 Vahmurka
Отправлено 17 May 2019 - 12:41 PM
у тебя 6ступка. там АБСОЛЮТНО другие процессы происходят в этот момент. и таки жЫжа
не надо на 5ступке ничего адаптировать... сейчас хотел кино снять, но в условиях мегаполиса совершенно не получается. эта тварь катится и катится... :hey:
#11078 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 17 May 2019 - 12:49 PM
https://www.youtube....h?v=xRpzk155fzY
Прошу прощения на телефоне не видно профиль. Подразумевпл 6 ступку. Я думал что 5ступка без проблемная.
#11079 Vahmurka
Отправлено 17 May 2019 - 01:17 PM
у всех свои тараканы
#11080 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 01:25 PM
Не понимаю почему жижа? Она же новая? Бублик тоже ремонтировался и система промывалась. Там ни грамма старой не осталось.
