* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#11141 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 01:24 PM
Блииин, коллеги, вы на механике вообще ездили??? В чем проблема? Начать движение тем более на дизеле. Я когда первый раз на дизель сел, мне старый водила сказал - « не ссы, втыкай любую, дизель вытянет...» тогда о подгазовках даже не мечтали...
За трактор наверное первый раз садились?)
#11142 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 29 May 2019 - 02:22 PM
Тойота корона, в 190 кузове («бочка»), двигатель 2с мкп с правым рулём...
#11143 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:46 PM
Вы что прикалываетесь?
Подгазовка,это когда подгазовываешь( или как в прошивке,автоматически),а когда тарабанит на ХХ и трогается с них это без подгазовки.это сейчас она распространена..
Чуть в горку трогался в пробке,чуть газку дал повыше хх и сцепление в этот момент подотпустил,авто немного пошло а дальше без напряга на ХХ тянет.
ИМХО полгазовка - это когда ЭБУ держит заданные обороты двигателя без управления педалью газа - когда нужно добавляет топливо, когда нужно убирает.
В пробке я это ощущаю так - отпустил особо не заморачиваясь педаль сцепления а машина поддала сама газку (ты "газком" не управляешь) и все равно стремиться не дать двигателю заглохнуть даже при отборе мощности двигателя на начало движения и движение. Т.е. ты работаешь часто одной ногой без педали газа - отжал сцепление - встал - отпустил сцепление - поехал... И не думаешь поддавать газку или нет...
#11144 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:54 PM
Я возил на автобусе туристов и у меня не включалась 2-я скорость (для справки: на автобусе со 2-й надо трогаться) и 3-я не включалась - выбивал джойстик. Так я нежно трогался с 4-й.
P.S. Автобус несколько тонн + 50 человек.
#11145 Vahmurka
Отправлено 29 May 2019 - 05:13 PM
жаль, очень жаль, что ЕВРО 3 не оптимизирован по расходу :-(
работы ведутся
в заводском варианте кайрон без подгазовки с места не едет от слова вообще
#11146 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 05:15 PM
работы ведутся
Будем ждать результата по работам. Могу быть подопытным кроликом если надо
#11147 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 08:01 PM
Плюсую =)
На УАЗе с дизелем с места хоть с третьей можно было тронуться, это чудо невозможно было заглушить. А Кайрон - я в первое время очень удивлялась, что у него дизель какой-то не совсем дизельный и реально глохнет там, где глохнуть не должен, и низов нормальных нет. Пока Вахмурка это не поправил прошивкой))
#11148 Vahmurka
Отправлено 29 May 2019 - 11:35 PM
давай мы тебе подгазовку :diablo: , а ты нам автоитетно расскажешь? :girl_hospital:
#11149 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 06:19 AM
Да все понимают,что такое подгазовка,меня удивило,когда вы переспросили,с чего я взял,что ее не было...мм ну то есть ,как можно не понимать,помогает тебе машина или нет..
#11150 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 09:27 AM
Пока не(( У меня сейчас завал такой по работе и соревнованиям, я вряд ли смогу выбраться( Надо в ближайшие пару-тройку недель чуть разгрестись)
Кстати, у меня еще и фигня какая-то с чеком началась, уже раза три было, что выскакивает ошибка по датчику детонации при разгонах до 120-130 км/ч. Я прям начала переживать, не топливная ли это :)
Сообщение отредактировал Vuvazik: 31 May 2019 - 09:27 AM
#11151 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 31 May 2019 - 09:48 AM
То же иногда при разгонах такая фигня бывает. Сбрасывается "перегрузкой" - то есть заглушил двигатель - включил. Но явно это какая то фигня - куда смотреть то ?
#11152 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 10:57 AM
Сообщение отредактировал Вува: 31 May 2019 - 10:58 AM
#11153 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 11:11 AM
Сбросить-то не проблема, я через бортовик сбрасываю, но сам факт, что оно всё равно изредка выскакивает по-новой...
Я залезла к датчику, с ним вроде всё окей, ничего не болтается, прикручен, разъем тоже сидит плотно. Да и не слышала, чтобы датчик детонации на Кайронах из строя выходил.
Это ошибка 1148, я вот прочитала, что в сочетании с 1174 - это проблемы с форсункой, но у меня, ттт, пока только 1148 без какой-либо другой ошибки...
#11154 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 12:11 PM
Ну значит у меня Кайрон не правильный,не заводской,сам с первой передачи трогается и сам подгазовывает.Ну а по поводу старых дизелей,в 90 соляры еще хватало и довелось использовать КраЗ с 238 ЯМЗ,так я ему ТНВД и форсунки так на стенде накрутил,с места 9ку делал,правда с 3 трогался и на 5 переходил.Гари было прилично но до 60 км/ч от жиги не отставал и прицеп с грузом тонн на 50 пер.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 May 2019 - 12:15 PM
#11155 Vahmurka
Отправлено 31 May 2019 - 12:45 PM
топливная. надо провериться
коды ошибк смотреть
особенность мультика - он показывает последнюю ошибку. нужно стрелочками перемотать на следующую
#11156 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 02:38 PM
Ты просто забыл что они атмосферники, и соответственно объем у них не 2.0. У того же МПС при сопоставимом весе уже 2.4 движок - там повеселее будет пока турбина не заурчала...
Сообщение отредактировал Zolotko: 31 May 2019 - 02:38 PM
#11157 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 03:37 PM
коды ошибк смотреть
Спасибо)))
Если топливная, то пока явно не до прошивки :cray:
Про мультик не догадалась, вот он негодник и хитрец какой :) В следующий раз, как выскочит, гляну обязательно, есть ли там еще соседи у этой ошибочки...
#11158 nusfer
nusfer
  • 2 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 07:46 PM
если интересует иемнно расход, то не хочешь ли побыть подопытным кроликом?
желательно наличие мультитроникса
      Меня тоже интересует, имеется мультитроникc 750 . Хотя в сравнении со стоком и с адактом Ваша прошивка заметно выигрывает по расходу.  Я даже не знал что на евро3 нет оптимизации по расходу. Сейчас по мультитрониксу смешанный цикл город трасса 6.8 - обычный стиль вождения (самое маленькое было 5.1 если економно ехать)   на холостых 0.3 в час раньше было 0,6 если все выключить. Я таких цифр за 9 лет ни разу не видел.
      Еще интересует логика работы круиза на Вашей прошивке. 8 лет ездил с установленным не рабочим круизом (у меня Kyron 2.0 механика 2010 круиз ставил сам) а тут после Вашей прошивки все заработало !!!!  :yahoo: А вообще авто как будто подменили езжу не нарадуюсь.  :respect:
#11159 Vahmurka
Отправлено 03 June 2019 - 11:24 PM
логика круиза ШТАТНАЯ. из разницы: работает от 8 км/ч, не тупит с горы и не ломится в гору
там для евро-4 пока.
на прикидках по евро-3 результат мне категорически не понравился. оно может и жрет меньше, но ездить ужасно
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 June 2019 - 11:25 PM
#11160 nusfer
nusfer
  • 2 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 11:52 PM
 но ездить ужасно
 Вы просто не ездили на адакте, после нее Ваша самое то. Ну а я буду ждать с не терпением допиленную версию.  :connie_1:
