* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11181 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 08:31 AM
давление в рейке колбасит более чем +-80 бар от заданного
:hi:
Ром, а это нормально для Кайрона? или при случае в сервисе что бы разбирались просить?
#11182 Vahmurka
Отправлено 13 June 2019 - 10:05 AM
нет, абсолютно ненормально. проверяй магистрали низкого давления на возможный подсос воздуха и убедись в чистоте топливного фильтра
#11183 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 07:41 AM
Роман, а относительно короткие провалы давления после торможения двигателем?
Вчера наблюдал, вывел на график RailPressure и RailPressureMap, практически везде RailPressure довольно точно повторяет RailPressureMap, на всём диапазоне 250...1600бар.
Но вот в одном месте был провал давления, после ускорения катился с горки с торможением двигателя, RailPressureMap при этом плавно падало с примерно 280 до 250бар, RailPressure при этом несколько отставало и падало с 300 до 270бар (тут возможно логично, расход через форсунки то нулевой). А вот далее судя по всему ЭБУ начал подливать топливо (там было торможение, поворот и потом ускорение) RailPressureMap оставалось на 250бар, а вот RailPressure просело на пару секунд где-то до 170бар.
Скриншот не успел снять, график уехал за пределы экрана. Ошибок не выскакивало.
#11184 Vahmurka
Отправлено 14 June 2019 - 10:25 AM
ни разу подобного не видел. может imv подклинивает
#11185 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 01:41 PM
А не могло быть такого, что через интегральный коэффициент ПИД регулятор "накопил" отрицательную поправку когда при торможении двигателем давление в рампе падало с заметным отставанием от желаемого?
Попробую ещё раз заснять такое.
#11186 Vahmurka
Отправлено 14 June 2019 - 03:40 PM
не настолько чтобы это было заметно
#11187 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 05:29 PM
Вчера наконец то прошился и я.
При первом трогании заглох :foolish:  Думал то, что не пользуюсь автоматической подгазовкой, а оказалось вон оно как. После пары проверок распрощался с Андреем (контакт Романа в СПб) и поехал уже в обычном режиме. Ну как в обычном, ноги то привыкли с определённой силой нажимать педаль при разгоне, в итоге получилось, что поначалу приходилось с газа на тормоз ногу переносить, иначе б в потоке подтолкнул впереди едущего. Зато когда надо резко ускорится - вот где уже попомер сказал - класс!!
Теперь более конкретно, по моим ощущениям изменилось следующее:
1. Пропала задержка отклика на педаль газа
2. Разгон стал интенсивнее И, что очень заметно, машина интенсивно разгоняется до 4000 оборотов (сильнее не крутил)
3. Турбояма почти незаметна
4. Благодаря повышению оборотов хх пропала тряска кузова на стоящем авто
Машину как подменили, привыкаю по новой.
Из минусов - теперь надо не забывать, что авто высокое и тяжелое, а то уж больно приятно Кай теперь едет! :crazy_pilot:
Благодарю Романа за труды!
#11188 Vahmurka
Отправлено 19 June 2019 - 11:11 PM
я бы подгазовку на таких колесах как на евро-3 сделал :dolf_ru_1012:
#11189 Executer
Executer
Отправлено 20 June 2019 - 08:27 AM
Ром, так у нас же её нет теперь?...
#11190 Vahmurka
Отправлено 20 June 2019 - 08:55 AM
это про ручку
#11191 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 12:00 PM
А что такое подгазовка на Евро-4 как на Евро-3? Или речь шла не про это?
#11192 Vahmurka
Отправлено 20 June 2019 - 05:53 PM
про это. штатная автоподгазовка на евро4 950 оборотов, на евро-3 1200
#11193 Vahmurka
Отправлено 21 June 2019 - 10:15 PM
570 км от заправки. город-дача-пробки :wacko3:
#11194 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 03:56 AM
Это хорошо, но на остатках пройдет 300км, у меня примерно так но по трассе, думаешь ну все за 900км на баке проеду, а нет выходит где то 870 880км при скорости 110км в час.
#11195 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 June 2019 - 07:51 AM
А чего обороты повышенные?
#11196 Vahmurka
Отправлено 24 June 2019 - 08:35 AM
780 ровно. трахометр завышает
#11197 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 June 2019 - 11:21 PM
Буквально на майские на баке проехал 1000 верст. В бак ничего не утаптывал, до отсечки и поехал. Скорость держал 110, под Москвой на платной м4 - 130. Здесь же поездки по Ярославке с пятничными и воскресными пробками. На заправку заехал из пробки, когда лампочка загорелась. Влезло 67 литров до отсечки.
#11198 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 06:39 AM
Привет, нет у меня так не когда не получалось, один раз проехал 916км и то как Вы говорите утоптал, до самой горловины.
#11199 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 10:31 AM
А насколько сильно на кайроне "утаптывается" соляра в баке? У меня на первом рекстоне от 8-ми до 10-ти литров влазит после отсечки и до "под крышку бака", видимо зависит от количества шампуня в ДТ :) .
#11200 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 10:36 AM
Думаю под завязку влазит 75л плюс 8 литров остаток, всего 83л
    Ahrefs (2)
