* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#11281 Vahmurka
Отправлено 16 September 2019 - 07:26 PM
двигатель скакал потому что отсечка
#11282 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 08:01 PM
Можно для тупых - а что такое отсечка?
Нашел определение в инете - вопрос снимаю
Сообщение отредактировал Zolotko: 16 September 2019 - 08:02 PM
#11283 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 07:32 AM
Выкладываю видео:
Работа штока турбины https://1drv.ms/v/s!...pGvqKr?e=gb8H3W
Пользуясь случаем - еще видео с ремешком и без ремешка. Звуков посторонних нет? Смущает стрекот, но не похоже на форсунки...
https://1drv.ms/v/s!...5cX2p_?e=M3OYHX
https://1drv.ms/v/s!...yMnuSD?e=H1KgYd
ЗЫ. Кстати посмотрел ошибки в журнале - в августе проскакивала 0108 и изредка выдает 1648 - блок управления свечами накала (практически с новья - даже блок меняли. Пока зачистка контактов и подгиб их на разъеме блока спасает).
#11284 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 07:49 AM
Вот делал картинки с EasyDiag в июле на ХХ:
https://1drv.ms/u/s!...0EMd_H?e=6e0pUd
https://1drv.ms/u/s!...3KHHGd?e=xyAdVf
https://1drv.ms/u/s!...nKClMC?e=QEkHzk
https://1drv.ms/u/s!...XTowY6?e=vRgau4
https://1drv.ms/u/s!...5EQWox?e=j0UTds
https://1drv.ms/u/s!...YrOB2f?e=6vGYIB
Могу сделать новые замеры и выложить...
#11285 Vahmurka
Отправлено 17 September 2019 - 07:55 AM
1) нужно почистить модулятор турбины
2) нужно поставить заглушку в канал егр и снять разъем
#11286 Strange_Companion91
Strange_Companion91
  • 2 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 08:02 AM
Вопрос к автору, что по шекелю нынче?
Кайрон диз 2.0 МТ
И что у вас там есть еще? ремонт какой иль диагностика?
#11287 Vahmurka
Отправлено 17 September 2019 - 08:26 AM
Кайрон диз 2.0 МТ
какой год выпуска и экологический класс?
диагностика в обязательном порядке
#11288 Strange_Companion91
Strange_Companion91
  • 2 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 08:39 AM
Год 2010 Класс к сожалению незнаю, до ПТС доберусь, посмотрю, завтра отпишусь
#11289 WarAngel
WarAngel
  • 4 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 08:57 AM
отличается довольно и довольно значительно логика удержания режима
Тыж понимаешь, что мы от тебя не отстанем) Я вот не понимаю, как так при равномерной езде 100км/ч так сильно может расход отличаться.
Нельзя ли для страждущих сделать имитацию нажатой педали + ограничение по скорости  на новой экономной логике?
В дальних поездках ну тупо нога устаёт педаль держать по 10 часов  :wacko3:
#11290 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 09:37 AM
Пункт 2 выполнен. Пункт 1 обязателен?
Завтра попытаюсь разобраться с шаркающим звуком - подозрение на цепь... Но не понятно так и должно или цепь растянулась...
#11291 Vahmurka
Отправлено 17 September 2019 - 09:44 AM
стоимость для Kyron II Euro-3 MT на сегодняшний день сосавляет 12000р
Всем предъявившим надпись Член Кайрон клана  под аватаркой, автоматически полагается обязательная скидка в 2000р.
2) тогда непонятно чего оно у тебя рычит так  :dont:
посмотри повнимательней, может гофра к клапану прогорела
1) если машина фиксировала передув, то обязательно
к сожалению пока нельзя. если придумаю как, то обязательно реализую
#11292 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 12:22 PM
Ты услышал рык в кино или это с моих слов?
О каком клапане идет речь - о ЕГР и гофре от выпускного коллектора?
Передув это код 1234 или 0108?
ЗЫ. Сегодня брызгал все где можно - форсунки, шланги, впуск, турбину, ЕГР - двигатель обороты не меняет - т.е. как я понимаю подсоса воздуха нет...
Сообщение отредактировал Zolotko: 17 September 2019 - 12:24 PM
#11293 Vahmurka
Отправлено 17 September 2019 - 02:10 PM
рык в кино где оно на хх молотит
код 108
гофра к клапану егр. это выпуск
#11294 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 02:40 PM
Перенадув похоже убрали. Было 2.6 вместо 2.1 (порядок не помню - см в движении на компе диагноста). Не своевременно сбрасывал электромагнитный клапан турбины. Клапан поменял - у меня в запасе был. Давление топлива и воздуха - норма. Резвость вроде вернулась. Отогнал дизелисту по поводу шумов...
#11295 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 12:20 PM
К сожалению, с опозданием вступил в клуб чипованных. Роману и Андрею спасибо за работу. Машина стала ехать так, как она должна. Не знаю как, но передачи стали переключаться мягче (у меня механика), на высоких оборотах звук двигателя стал мягкче, на низких, как будто, жестче.
Из минусов-надо привыкать к динамике:расчитывать скорость прохождения поворотов и тормозной путь, т.к. тормозов стало не хватать :)
Что будет зимой, пока боюсь представить. Наверное придется заново учиться водить машину :))
#11296 rybac
rybac
  • 2 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 06:34 AM
Роман приветствую хочу к вам записаться, на прошивку АКПП 6ст, Кайрон дизель 2011 евро 3 , поле сброса адаптации, никак не может востановиться нормальная работа Акпп, проехал уже 1300 км, какая прошивка стоит не знаю
#11297 Vahmurka
Отправлено 24 September 2019 - 01:48 PM
добрый день, звоните/пишите +7-9lб-бO2-99-o5, пообщаемся что к чему
#11298 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 02:59 PM
Было залито под горлышко, в т.ч. +200 гр. автола, лампа не загорелась. После фото влезло 66 литров. Режим езды по расстоянию 1:1 город:трасса, по времени 3-5:1. В основном эконом режим, тапки стоковые.
ЗЫ Рома, спасибо за членовоз эдишн
Сообщение отредактировал Умрун: 01 October 2019 - 03:02 PM
#11299 Vahmurka
Отправлено 02 October 2019 - 06:46 PM
количество автола наверное можно мало-мало подубавить :unsure:
#11300 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 07:22 PM
Помогите пожалуйста найти провода датчика нейтрали МКПП в  салоне, чтоб не тянуть их от коробки. Может кто сталкивался  с  этим.  Хочу сделать  тумблер,  в пробках отключать  автоподгазовку. Пробовал сделать  перемычку  на концевик сцепления, но подгазовка активирутся снова, стоит хотя-бы раз  достигнуть  скорости 80  км/ч, до перезапуска двигателя, ориентируясь уже  просто по датчику нейтрали и скорости движения, игнорируя концевик сцепления. В пробках просто жалко сцепление, каждый  раз  при трогании машина сама куда-то рвется ехать, а нужно просто чуть  сдвинуться  вперед. С прошивкой Романа тяги на низах хватает даже  без подгазовки, и вполне уверенно трогаюсь даже в горку просто на холостых не трогая педаль газа, двигатель не глохнет и провала  оборотов почти нет и сцеплению лучше. Может немного не в тему обратился, но она наиболее  близка и сдесь народу  побольше, может  кто сталкивался.
