* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11261 Vahmurka
Отправлено 12 August 2019 - 11:01 PM
А вот на трассе, если не по пустой, грустно. Ну ладно медленно набирает, но в горку сбрасывает, при чем от 5 до 15 км/ч легко. А на плавные движения педалью не реагирует.
1) эконом режим создавался для движения в потоке с разрешенной скоростью. можешь проверить, в этих местах поток так и поедет -5-15км/ч :pioneer:
2) когда не нужен, на ура отключается кнопкой :dont:
как к вам записаться на прошивку АКПП?
последний приемный день будет в среду. вацап/телеграм +7,9l6, 6O2,99O5
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 August 2019 - 10:58 PM
#11262 шао
Отправлено 13 August 2019 - 07:26 AM
Попробуй не ответить приеду задушу
#11263 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 05:00 PM
Роман, посмотри ЛС
#11264 MeTaLLide
MeTaLLide
  • 112 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 07:24 PM
нужно будет обновиться при случае
Галлетто4 протерта от пыли и ноут заряжен, боец готов к приему волшебной таблетки  :pioneer:
#11265 Evgen_Dynn
Evgen_Dynn
  • 68 сообщений
  • Интересы:Творчество, музыка, спорт и разные активные развлекухи
Отправлено 15 August 2019 - 02:19 PM
Два дня назад прошили моего дизельного с 5АККП Евро4 питомца, полет отличный. У птенчика выросли крылья и он превратился в гордого орла ))) Рома, спасибо огромное!!!!
#11266 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 11:55 AM
Роман, подскажи, при движении с разрешенной на автостраде скоростью 110, сильно отличаются логика работы и расходы (к сожалению сейчас лишен возможности измерения) на обычном режиме и эконом? Просто на прямой и под горку в обоих режимах звук двигателя пропадает, в горку - молчу.
ЗЫ Не сочтите за труд, почитай ЛС, важно
#11267 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 01:40 PM
Братцы, 100лет тут не был .. на какой странице почитать про обновления и калибровки акпп ? )))
А то читал читал .. уже глаза в кучу (
Фишки там какие версии и деньги ? )
Сообщение отредактировал x-soft: 07 September 2019 - 01:40 PM
#11268 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 12:58 PM
Если не путаю, последнее обновление описано тут - http://kyron-clan.ru...53#entry1008991
По поводу калибров АКПП сложно найти в теме про тюнинг дизеля
А версии и деньги в стартовом топике
#11269 Vahmurka
Отправлено 11 September 2019 - 08:16 PM
наберитесь терпения, в обязательном порядке отвечу всем
отличается довольно и довольно значительно логика удержания режима
акпп обновляется дилерским сканером :pardon:
#11270 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 12 September 2019 - 08:02 AM
Ждем ответов от Мастера.  :-)
#11271 Vahmurka
Отправлено 12 September 2019 - 06:01 PM
личку разгреб. кого случайно пропустил, большая просьба продублировать
#11272 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 10:26 PM
То есть плюшек нет ? ) стандартное ПО ?
#11273 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 09:43 AM
По поводу новой прошивки с лимитером. Есть возможность сделать так, например, одинарное нажатие на рычаг круиза активирует круиз-контроль и лампочка круиза горит постоянно, а двойное нажатие активирует лимитер и лампочка при этом мигает? Думаю, что все таки люди чаще пользуются круизом, а не ограничителем. Мне вот интересна идея с режимом супер-эконом, но отказаться от круиза нереально.
И если есть версия супер-эконом, то можно сделать еще супер-гонка :)?
#11274 Vahmurka
Отправлено 13 September 2019 - 01:39 PM
конечно :dont:
нет, к сожалению так нельзя
сделать можно, только дорого в эксплуатации получится
#11275 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 04:49 PM
Роман, на нашей прошивке при резком тапке в пол выхлоп как от Камаза нормально или искать причину? Двигатель еще не был прогрет... Ошибок БК не показывает, форсунки обратка 5мл, 4мл, 5мл, 4мл за чуть больше минуты.
И еще EasyDIAG может показать наддув турбины или это нужно чем-то измерять специальным и ЭБУ данных о наддуве не имеет?
Сообщение отредактировал Zolotko: 13 September 2019 - 04:52 PM
#11276 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 September 2019 - 08:04 PM
У меня коптила при резком газе. Заливал различные промывки, дешевые и подороже(от 150 до 500 р, это Липкая моль). После десяти баков с промывками коптить перестала. Остался серый едва видный в зеркало дым. И на ХХ пропал сизый дымок на прогретом моторе.
Кроме промывок в бак ничего не делал.
Пробег за 150 перевалил.
#11277 Vahmurka
Отправлено 16 September 2019 - 01:18 PM
ненормально. кто-то врет, возможно дмрв. у меня вместо 54кг/ч всего 6 осталось. у тебя скорее всего в обратную сторону его понесло
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 September 2019 - 01:19 PM
#11278 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 06:26 PM
Снимал шланг на впускной коллектор - на впускном снизу коллекторе если провести пальцем - капля масла. Это нормально или турбина начинает гнать масло и нужно с турбины снимать патрубок - смотреть?
Клапан ЕГР выдавал ошибку (код выше писал - не помню) и по твоей рекомендации просто откинул разъем (интеркулер и впускной коллектор - стоят заглушки вместо трубки).
Сегодня то ли в пробке, то ли на трассе - короче вылезла ошибка 1234 (загорелась ошибка на приборке). Остановился сбросил ошибку и еще 20км до города ехал как обычно. С ошибкой так же не заметил отличии чем без ошибки. Потерю мощности ощущаю (но может только кажется). Первый раз ошибка 1234 вылезла когда возвращались из Крыма (в августе) - были так же дикие пробки и трасса. Сбросил - потом не было почти месяц. Но рык двигателя появился после Крыма. Двигатель стал больше рычать...
Собираюсь залезть в вакуумный насос - он в масле, но хабы отрабатывают, клапан (который на турбину - он у меня один на ЕГР его нет) менял на новый - разницы в поведении двигателя не увидел.
#11279 Vahmurka
Отправлено 16 September 2019 - 06:32 PM
сделай кинофильм про то как шток турбины ходит на хх при отключении/подключении вакуума
#11280 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 06:47 PM
Ссылка на дым. Двигатель раскручивал до 4000 оборотов. Двигатель в моторном отсеке скакал конкретно. Тест на обратку делал 1,3 форсунка 5мл, 2,4 форсунка 4мл за время чуть больше минуты
https://1drv.ms/v/s!...rJGhMV?e=Tt4X6S
Завтра сделаю
Сообщение отредактировал Zolotko: 16 September 2019 - 06:46 PM
