* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11801 Vahmurka
Отправлено 29 September 2021 - 04:50 PM
Вопрос общественности:
Есть дурная идея полностью отвязаться от датчика положения коленвала. Практические наработки уже имеются.
Знающие камрады механики говорят, что в таком случае вроде как без проблем колхозится практически любой одномассовый маховик :dont:
Будем делать?
#11802 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 29 September 2021 - 06:32 PM
Я за....что для этого нужно?
#11803 cesaralvaro
cesaralvaro
  • 20 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 06:36 PM
Будем делать?
Is possible?
Enviado de meu Nokia 5.3 usando o Tapatalk
#11804 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 06:38 PM
Да как бы дело нужное, но вроде в природе нет диска на наш первичный вал.Во всяком случае,так пишут.Колхозинг с самим диском, наверное потребует квалифицированных манипуляций.А по итогу выдержит ли тот узел воздействующие на него нагрузки,раз даже штатное "не жилец".Про себестоимость,даже и речи нет.
#11805 Vahmurka
Отправлено 29 September 2021 - 06:55 PM
желание общественности :justcuz_spliff:
Is possible?
quite possible, i belive...
#11806 cesaralvaro
cesaralvaro
  • 20 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 06:58 PM
I am here to test.
#11807 Vahmurka
Отправлено 29 September 2021 - 07:00 PM
продолжение банкета
#11808 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 09:24 PM
А можно ещё педаль сцепления отключить при запуске машины?
#11809 Pochtar
  • 12109 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 09:29 PM
Просто любопытно, как владельцу автомата, как?
#11810 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 10:18 PM
На механике, при запуске машины нужно выжать сцепление. Когда спишь в машине и под утро надо завести прогреть машину, не очень удобно заводить её. На автомате все проще)
#11811 Vahmurka
Отправлено 07 October 2021 - 12:33 AM
По соображениям безопасности я против. Если очень хочется, ставь механический тумблер :sorry:
#11812 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 10:57 AM
Привет.
Автозапуск рулит, только заглушить нужно правильно
#11813 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 01:55 PM
Привет.
Привет! Сделал проще, на концевик идут два провода, поставил перемычку перед концевиком, теперь завдиться без выжима сцепления
#11814 interface
interface
  • 67 сообщений
  • Интересы:Рыбалка. Трофи. Дача.
Отправлено 11 October 2021 - 05:33 PM
Я не сильный спец по алгоритму работы мозгов Кайрона, но ИМХО концевик педали сцепления управляет не только заводкой двигателя, но и какими-нибудь переходными процессами.
#11815 Vahmurka
Отправлено 12 October 2021 - 12:54 PM
Это в корне неверно. Машина теперь работает только по алгоритму нейтральной передачи
#11816 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 06:23 AM
Доброе утро. В кратце опишу свою проблему: Кайрон, 2007г.в., дизель, страшный сон автомобилиста воплотился в реальность, потерял чип в единственном ключе (сам ключ есть, без чипа), теперь на приборке горит "золотой ключ", запуск двигателя невозможен. Территориально нахожусь в Мурманской области, поэтому доставка авто к вам тоже исключена. Есть ли возможность, если я привезу к Вам только ЭБУ, как то решить эту проблему и полностью удалить иммо? Заодно  можно чип тюнинг сделать, это возможно в принципе или нет? Просто не знаю как поступить, может Вы подскажите. Очень надеюсь на Ваш ответ.
#11817 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 06:51 PM
Добрый вечер.
Поищите в Мурманске людей которые занимаются профессионально диагностикой.
Для деактивации иммобилайзера не нужен дилерский сканер.
Есть другие сканеры которые могут это делать.
Например  Скан док.
А так, при наличии у Вас BDM 100 это можно сделать удаленно.
и не забудьте откусить провод.
в профильной теме есть информация какой.
#11818 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 23 December 2021 - 05:40 PM
Роман, добрый вечер. Есть вопросы. Когда то давно была попытка избавится от дмрв, работа в этом направлении закинута в дальний ящик? Как долго можно ездить без него (фишка снята, при этом перестал работать РТС)?
#11819 Vahmurka
Отправлено 24 December 2021 - 11:57 AM
ДМРВ является элементом защиты турбины от вероятной поломки при разгерметизации впуска :suicide_fool-edit:
#11820 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 25 December 2021 - 12:58 PM
Так пусть себе стоит на здоровье, защищает. Его бы программно отключить, да так чтобы система РТС осталась рабочей
